查看: 1018|回复: 0
[其他] 你敢住吗? 揭秘世界十大最奇怪住宅(组图)
发表于 2010-8-2 16:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
来源: 金羊网
世界上建筑住宅房屋千奇百怪,这些房屋你敢住吗?
    1、13层楼没有一个钉子
     这是一座建造在俄罗斯阿尔汉格尔斯克市的13层木质楼房,但整座木屋在建造过程中未使用一颗铁钉。
    2、“自由精灵屋”
    这是加拿大不列颠哥伦比亚省的一处奇特住房,被称为“自由精灵屋”。这个房子看起来像个大球,被悬挂在大树上,你也可以将这座木制球体房屋吊在任何坚固的表面上。
     3、颠覆房屋
      波兰Syzmbark地区的这种完全倒置过来的房子,看起来十分不可思议,带给人们夸张的视觉冲击
       4、像仙人掌的公寓
        这是荷兰的一座公寓大楼,外形看起来像一个巨大的仙人掌,设计者力求将每户单元房的户外空间以及室内采光最大化。
    5、可移动悬臂房屋
        只有一根悬臂支撑的乌克兰可移动房屋。
6、蘑菇房屋
    美国俄亥俄州蘑菇房屋,房子的外形与用料十分复杂,看起来就像是一堆东西粘在了一起,但价格一点也不便宜,近期估计40万美元。
7、立方块体屋
      这个立方体房屋建于荷兰,设计师把传统的房子转了45度,架在一个六边形的柱子上,这样三个面朝上,三个面朝下。每个房子有三层,底层包括厨房、书房和浴室,中层是卧室,顶层则是一个金字塔式的阁楼。
8、“沃佐科”外挂住宅
    90年代末“沃佐科住宅(WozocoApartments)”是建在荷兰阿姆斯特丹市的一种外挂式住宅,荷兰的房屋设计规定公寓必须为住户提供足够多的阳光,由于有限的楼层高度和南北向的条件限制,100套公寓不可能放置在一个常规的体块中,最多只能容纳87套,为了解决高密度问题,所以设计师把另外的13个公寓挂在外面。
    9、旋转体房屋     德国弗莱堡市一座可以转动的房屋,利用了太阳能来实现转动的,冬天会把正面转向太阳,夏天则把有隔热设计的另一面转过来。
10、积木公寓
    位于加拿大蒙特利尔的这座公寓房像乐高积木一样堆在一起,没有传统的垂直支撑结构。
