9天前
查看: 1470|回复: 1
[转帖] 电脑开不了机的几点原因(转载)
发表于 2010-7-31 09:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
电脑开不了机的几点原因(转载)简单的说1 l6 Q' X8 V7 y& H3 L
可以用以下方法得知是何问题:  ?% p1 z  @" ?; z/ u$ Z
1、观察法,看主机的电源灯是否正常,能正常显示那么可以排除电源问题,否则换电源(或查电源线路插座等): |( P/ P2 ~+ o+ T
2、听声音,可以根据BIOS的开机自检报警声来判断,如果没有警报声可以确定两个原因(主板故障或显卡故障或其它插卡故障),可用第三种方法试。: i9 r0 _# R4 }6 b3 j
3、插拔法,把CPU、内存、显卡等包括其它的插卡,拔下来(最好用刷子把灰尘扫掉,注意不要弄到水),用橡皮擦把内存或显卡的金手指擦一遍,再插回去或换个插口,擦内存的时候要两边同时下去快速的插好,不要一边一边慢慢推下去。  e3 v' w' e# ^, v; T. W7 _# I
4、替换法,把其它电脑正常使用的上述设备逐一替换过去,注意不要同时替换所有的设备。6 Q/ f2 P) K) K; }$ w5 Z2 B
5、重装系统,如果是软件问题(没有上述现象就应该是软件或系统问题)最好的办法就是重新安装系统。
4 P- N( {) H# z1 V; T4 G$ Q, i" y. r, a: R
常见故障:* w& k3 M+ d  c; K: A+ X) O
一、开机主机显示器不显示,无报警* I8 |5 _2 E# W0 V' ?  r1 q3 \8 t
二、开机显示器还是不显示,有报警
2 I; ]- r8 y" h0 c; a) l; {' G三、从windows xp那个启动界面进去后就又反复重启7 W" d8 a2 C  _* X, R
四、蓝屏* a9 E5 U% Y, b7 X9 _( b+ M
其他问题看后面
( O/ o7 C, B# L7 S6 o2 F' t* f: P4 Z) X, M( s
常见故障的分析及解决办法:
- D( P/ E# Y( Q# e/ Y) N. C5 Z一、不能开机且无报警的检修思路:: s7 d# X% b% ?5 A
造成不能开机且无报警故障的最大可能,也就是最值得怀疑的是:1.供电;2.CPU;3.主板。因为这三件硬件只要有一件有故障,主板就不能启动,主板没启动就不会报警。有故障不一定是配件坏了,接触不良也是故障。
" p1 U$ y: }2 h/ }, ^$ Z2 v" w4 v所以按下面的步骤检查:1 r6 }$ D7 m7 n- H
1.测量电源是否能正常输出各路电压,无测量工具时可用好电源直接代换。: t5 R% {) m8 S( e& o5 z! x4 \" O
电源与主板的连接是否可靠,可拔插20口插头。- z9 o* \$ F7 d5 E; Y
面板上的电源开关是否损坏。必要时可直接短接主板上的PWR SW接针,看能否启动主板。+ B( ^9 y: s, f0 F0 X
在确信供电正常后进行下面的检查。
& r( O/ V* z; D8 t% n% C" N2.拔插CPU,不行的话换CPU。
4 `; k3 ~9 C. N* g4 I. A  F6 d0 q/ a拔插CPU后能启动,说明是CPU接触不良。拔插CPU后不能启动,CPU有损坏的可能,所以换. ], k) |6 `7 P
CPU,换CPU还是不行,剩下的只有主板了。
9 V* J9 r% E+ o3.主板检查首选应是CPU插座供电是否正常,其次是南桥北桥,各晶振,时钟发生器等。可
7 B7 a2 \) j" z: v( n以借助主板诊断卡。当然这些不是一般的DIYER能完成的。只有送修了。0 `8 b* b0 ]5 s! r! E0 U3 s% p
(RYW5总结)
& y9 V! e8 m& m$ H; ^- X8 r5 a! k; i4 N! O7 ?' W) g0 z3 o) y4 A
二、常见的PC故碍开机报警声及解决(点击); M. S  {8 f+ x5 l  j/ @
如果是内存问题:内存没插好,把内存卡拔下来用橡皮擦擦亮金手指,或者内存坏掉
# W2 j0 n0 ~3 J2 \0 H' t其他问题:
* N8 n! t% P" `, H' A' \' B' x4 L  N1.显卡未插紧.* |/ W  |9 K- J
2.检查显示器是否损坏.
/ q) ^% v4 |5 V; B1 h3.将主板上所有连线重新插一次.+ `1 s) g. \# q( T( c+ @  J
4.重插PCI,AGP,或其他连接卡.6 V2 p) B8 ?/ o/ Z6 i# H
+ U/ y% M$ s$ j8 r三、可能是系统启动文件损坏或者更换硬件0 N) l4 W. e  b: o
1、有个朋友的把他的显示器借别人用了半个小时,拿回来就不能正常启动了,安全模式可以进去,估计显示器的分辨率被调了,后来在安全模式下卸载了显卡驱动程序,就可以了% v$ R5 H- l# w+ ^+ X6 ~  ]5 J
2、我前几天是主机跟显示器的线掉了,启动才发现没插线,又急忙把主机强行关机,然后就再也进不去了,后知道启动文件坏了* o3 @; A# j0 l3 [9 r( M9 z
3、碰到这种情况我的解决办法是,首先,开机按F8,会出来一个界面,那个界面有让你选择进入安全模式等,先选择其中“最后一次正确配置”,如果不行,再选择“安全模式”,在里面可以重装某硬件驱动程序等,再不行,那就是系统启动文件被破坏了,就如我上面的开机,还没等启动完毕又关机做法就会损坏启动文件。
: ]4 H+ n" e4 X5 ~* H4、系统启动文件损坏还有可能是有些人在杀毒的时候把一些东西删了,结果启动不了系统,那么你可以用XP启动盘的修复功能,开机,在BIOS里选择光盘启动,并放入光盘,按R有个XP修复台,具体做法看:在www.google.com搜索 XP 修复台
0 Y4 F4 A9 J4 Z9 g
3 n6 `0 u* i. v0 J& M2 j; Q四、蓝屏
, u9 r4 p6 q4 h5 K引起蓝屏的原因很多,有硬件、有软件的,还有其它不易觉察的因素,其解决办法也比较多,下面就你碰到的情况作一下分析,在系统启动和关闭时出现蓝屏一般有以下这些原因:1 d3 J/ o  s' p+ Y2 ~" J
  1、硬盘剩余空间太小或碎片太多:必须保证预留有一定的磁盘空间,并在使用电脑隔一段时间后进行一次碎片整理;
# `3 A$ g) z1 o4 B  2、系统硬件冲突:这种现象导致“蓝屏”也比较常见。实践中经常遇到的是声卡或显示卡的设置冲突。在“控制面板”→“系统”→“设备管理”中检查是否存在带有黄色问号或感叹号的设备,如存在可试着先将其删除,并重新启动电脑。若还不行,可手工进行调整或升级相应的驱动程序;
+ q1 b% w- Y' K, y" l( \2 ~  3、启动时加载程序过多:不要在启动时加载过多的应用程序,以免使系统资源消耗殆尽;
6 _0 b0 X, P' h; o1 P  4、应用程序存在着BUG:使用程序存在一些错误或不稳定因素也会引起蓝屏;
7 ~7 {) }9 i% e( k/ d( V  Z  5、遭到不明的程序或病毒攻击所至:可仔细检查一下,并做好防范措施;
: a1 X& z$ ]/ L( N( t: s$ x  \  6、版本冲突:有些应用程序需调用特定版本的动态链接库DLL,如果在安装软件时,旧版本的DLL覆盖了新版本的DLL,或者删除应用程序时,误删了有用的DLL文件,就可能使上述调用失败,从而出现“蓝屏”。可重新安装试一试。
5 r, m( u3 h) @1 N, j' `  7、注册表中存在错误或损坏:很多情况下这是出现“蓝屏”的主要原因。注册表保存着系统的硬件配置、应用程序设置和用户资料等重要数据,如果注册表出现错误或被损坏,就很可能出现“蓝屏”。如果电脑经常出现“蓝屏”,你首先就应考虑是注册表出现了问题,应及时对其检测、修复,避免更大的损失;' o, M4 c( p+ n- n
  8、软硬件不兼容:新技术、新硬件的发展很快,如果安装了新的硬件常常出现“蓝屏”,那多半与主板的BIOS或驱动程序太旧有关,以致不能很好支持硬件。如果你的主板支持BIOS升级,应尽快升级到最新版本或安装最新的设备驱动程序。
发表于 2010-7-31 18:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
