查看: 1205|回复: 1
[其他] 神奇的鱼眼
发表于 2010-7-30 15:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
鱼虽然属于低等脊椎动物,但眼睛的结构却与人眼相似。所不同的是,人眼的水晶体是扁圆形,可以看到远处的东西;而鱼眼的水晶体却是圆球形,只能看见较近的物像。所有的鱼都是近视眼,它们很少能看到12米以外的物体,这与它们水晶体的弯曲度不能改变有关。http://bbs.smmail.cn/bbs/upload/HtmlEdit/20100729/20100729-154033347.jpg
http://bbs.smmail.cn/bbs/upload/HtmlEdit/20100729/20100729-154055048.jpg
http://bbs.smmail.cn/bbs/upload/HtmlEdit/20100729/20100729-154108829.jpg
http://bbs.smmail.cn/bbs/upload/HtmlEdit/20100729/20100729-154124127.jpg
上四图为鱼眼中的神奇影像
  不过,鱼虽然近视,但反应却很灵敏。钓鱼的人常常发现这样的事情:当他走到河边,还未来得及放下鱼钩时,鱼却早已察觉,迅速逃避了。原来,鱼在水中虽然看得不远,但却能够通过光线的折射,在水中看到陆地上的物体。由于折射作用,鱼会感觉到陆地上的物体的距离比实际的距离要近得多,位置也比较高,所以人还没靠近水边,它却感到人已出现在它的头顶上了。
  因此,有经验的钓鱼者通常都是蹲在岸边,使人体与水平面保持最小的角度,这样鱼就看不到人了。一般来说,鱼类的视野比人的要广阔得多,所以不用转身就能看见前后和上面的物体,例如淡水鲑在垂直面上的视野为150度,水平面上的视野为160~170度,而人眼分别为134度和154度。正是由于这个原因,照相机上使用的超广角镜头也被称为鱼眼镜头。
  鱼眼有大有小,形状各异,这与它们日常所接触光线的强弱有关系。通常生活在水上层活动的鱼大都有一双正常的眼,而生活在浑浊的水底或者常常钻入泥里的鱼,如泥鳅、黄鳝等,视觉就不太重要了,所以眼睛变得很小。
  生活在水深500米以下的鱼类,由于那里的光线极弱,所以它们的眼睛很大,否则会看不到东西。例如生活在我国南海的大眼鲷,眼睛竟占头的长度的1/2,可以算是头眼比例的冠军了。但是,栖息在水深2000米左右的深海鱼,情况却完全相反,由于那里根本就没有光线,眼睛再大也不管用,所以它们的眼睛就变得非常小,甚至完全退化了。
  鱼眼的位置也是千差万别,一般长在头的两侧,但也有两眼集中在一侧的,还有两眼朝天的,更有突出在头外的。比目鱼的两眼都生在身体向上的一面,这同它们平时总是把没有眼睛的一面贴在海底有关,因为它只需防备上面的敌害和注视上面的食饵。在南美洲的河流中有一种四眼鱼,眼睛生在头顶上,看上去好像有四只眼。其实它也只有两个眼球,不过构造奇特而已。
  它的眼球分作上下两部分,上半部适宜观察空中的物体,下半部适宜观察水中的物体。因此四眼鱼平时虽然总是静静地停留在水的上层,但一半露出水面的眼睛却能够既了望上视空中,又俯瞰水底,从容地捕食在水面上下活动的昆虫。弹涂鱼的眼睛也很怪,生在头部两侧而靠近背面的位置,而且特别向外突出,可以前后左右地转动。因此它不必转动身体也能看到四周的东西,这与其经常离开水,用胸鳍在沙地或泥地上爬行的习性有关。
  鱼眼没有眼睑,所以它们在睡觉的时候也都睁着眼睛。即使死了以后,也不会闭眼,真正做到了“死不瞑目”。
发表于 2010-7-30 16:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
神奇的鱼的眼睛,好玩。
