七月份即将结束,AMD今天凌晨终于放出了本月的催化剂10.7驱动包正式版。经过了催化剂10.3、10.6的两次重量级轰炸之后,新驱动依然带来了相当丰富的新特性,游戏性能也有进一步提升。7 ?- A+ |8 J' Q+ E6 e* l, @
注意:昨天发布的催化剂10.7 Beta测试版是专门针对WebGL、OpenGL ES 2.0标准规范的,从版本上来说其实比正式版还要高,二者不存在取代关系,分别面向开发人员和普通用户。! L+ n* m) q1 K7 b
催化剂10.7正式版编译于7月6日,显示驱动版本号8.753.0(测试版是7月18日的8.753.2版),全面支持Radeon HD 2000-5000系列桌面显卡,同时代的移动显卡、集成显卡以及部分FireStream加速卡,操作系统则支持Windows XP/Vista/7、Linux 32/64位版本。- K$ l% |, M: d. }7 b
提醒:移动版不适合索尼VAIO、东芝、松下笔记本和基于Intel芯片组并开启Switchable Graphics显卡切换技术的笔记本,这些用户需要安装厂商提供的驱动。
* F5 @, t8 s9 A+ |* I }Gateway论坛
( r6 v G7 r7 I一、Windows系统新特性 h; A8 r' J2 r7 L
1、ATI Eyefinity HydraVision增强7 M K Y; \3 z, ` y2 K" T
- 窗口最大化占据全部屏幕会将用户设置的边框补偿考虑在内;
2 o- v1 d, C- a* ?6 i; [- 拖拽窗口以确保标题栏可见的时候会自动调整窗口位置;# ]& C2 M5 H. V% g& b. t& M: V
- 对话框位置会正确安排,不会横跨显示器、隐藏在边框之后,而且可以指定在用户首选显示器上显示。
( V" u; A; ?8 [7 j z2、下拉检测(Pull-down Detection)增强; Z, d x y( M2 A1 }8 M
- 下拉检测算法针对特定类型视频内容的更高画质进行了增强
e5 E% T4 w& K) w0 ~+ G- 支持Radeon HD 5000系列显卡。+ ~1 L/ L' ^8 Q$ h
3、ATI CrossFireX技术支持旋转显示器
6 i1 } i. d- v7 Q% c0 q! s8 ~- 运行多卡/多芯ATI CrossFireX交火系统的用户依然可以旋转显示器,无论单屏幕还是ATI Eyefinity多屏幕均可。
- ]) |6 x3 n a" k3 e+ r; q* h1 K4、VLC 1.1.1播放器硬件加速
! J, N0 h/ Z! |- 使用VLC 1.1.1媒体播放器播放H.264编码视频的时候可实现GPU硬件加速;
' |/ j+ H+ f$ M0 f; w- 支持Radeon HD 5000/4000系列显卡;. F0 n# ^; Q( O6 d" K
- 需要VLC 1.1.1或更新版本媒体播放器。
4 v7 z2 F% ^ r8 c. z, e! p二、Linux系统新特性6 A6 \+ x4 c- z- y7 G" j9 H' B
1、支持新操作系统
4 t0 W: x! l$ n# e! A% |1 z0 M- 正式支持Ubuntu 10.04;
$ ` ]* h8 W5 p; a% P- 初步支持OpenSUSE 11.3。
8 U- ?% a' D/ k' M2、支持ATI Eyefinity" A; b9 \5 \, d; L& m
在所有已支持的Linux发行版系统上支持ATI Eyefinity多屏输出。
) T. i R, A7 `! t" j Y三、Windows系统游戏性能提升8 ?0 c. X* }- h+ v6 Y
开启抗锯齿(AA)和各向异性过滤(AF)的时候,
3 {. M' F- `) g3 S4 p: g- Radeon HD 5800/5700系列单卡和交火系统提升3-5%,. B: g: u/ j9 M$ P- H' ~. p* G
- Radeon HD 5970单卡和交火系统提升3-8%,5 D5 D! j0 E9 ~: b
- Radeon HD 5600/5500系列单卡系统提升2-6%,, Q6 |, X8 ]5 ^# z9 [+ E0 b: x
- Radeon HD 4800系列单卡和交火系统提升2-10%。
5 l% `+ l) T" i# K6 c2 M9 B+ @四、已修复问题. V0 f- N* @+ j9 E- A! i
1、所有Windows5 o0 q9 x7 s0 Y$ `
- 在特定CV分辨率的催化剂控制中心基本视图中选择Windows桌面选项的时候,当前设置(Current Setting)会正确出现。7 @6 B7 E5 n/ }$ }5 G- u+ d, A5 q
2、Windows 73 L3 x8 H1 p1 `- c: M
- 部分显卡上安装驱动后不再出现“Windows桌面管理器已停止工作”的错误提示。
. y, O- x, |9 e# \" @- CrossFire交火系统中ATI Stream(CAL)测试不再出错并退出。
7 U+ o8 A% d# ~. |/ m5 v: d; s+ {- Unigine Heaven 2.1 OpenGL模式下开启曲面细分不再死机。% |# v1 {0 M! Q
- 《星际传奇2》开启屏幕环境光遮蔽(SSAO)并打开手电筒的时候不再白屏。
5 C4 a6 S. G( P6 s- 在CCC中更改基本质量设置的时候播放器不再突然退出。/ H4 z. X1 D9 H! M$ I+ Z2 O# U/ S
- 播放YouTube网站视频并暂停的时候如果系统反复休眠、恢复,浏览器不再失去响应。- o% r1 d/ i; J) }7 D0 p
3、Windows Vista9 y( {! e. M& h( Y, h$ n2 J- }
- CrossFire交火系统中ATI Stream(CAL)测试不再出错并退出。' X" l/ O: A& q9 ?: K
4、Windows XP2 i4 E, h" j+ t/ B; _
- 《帝国时代:罗马复兴》中点击外交(Diplomacy)菜单的时候不再导致游戏报错。& K- ^; K, F# E5 [7 r
- 《极品飞车:加速》中按Alt+Tab在游戏和桌面之间切换不再出现屏幕闪烁。/ @3 q; \+ r" Q# L9 y
5、Linux
4 {9 D9 l: U1 I( o- X- 使用CCC或者XRandR应用屏幕旋转的时候不再导致白屏。
- c8 {$ z3 M0 [6 y& _( u- 在克隆/双头模式中禁用首选显示器不再导致X重启后CCC无法启动。
- ] F1 O3 O& H* v0 x8 y0 J- 在两块Gemini显卡的系统中,第一块现在也可以开启CrossFire了。, h$ s, F* ?3 I: ~ S# W
- 在最高分辨率下通过GPU缩放选择保持高宽比选项的时候X Server不再失去响应。
4 n. v/ h8 b% u" B' M: l3 [- OpenSUSE通过CCC应用屏幕旋转并重启X窗口之后不再导致桌面崩溃。
" C! [5 H. ~* J6 q- 不连接显示器的情况下开启第二块显卡不再导致黑屏、X窗口无法启动。3 P, ~3 y6 y6 ]0 \
- Ubuntu 10.04在多卡系统上启动后不再出现X部分错误。
( ~4 D% K. g8 A0 a- 在克隆模式中CCC Gamma控制变化不再影响错误的显示器。
4 C! J) X) t+ f1 @# q3 x- 在笔记本上连接外置VGA显示器并通过Fn+F4快捷键会正确切换到克隆模式。
# @0 x: U) s, y- 部分显卡插入NVIDIA C51集成主板上的时候X窗口不再失败。
5 A- o* x" C# F& M2 i( a: u1 f$ LGateway论坛
7 A2 S! K4 o w2 z/ ]! F& y8 e' B) r% |( m: s$ M1 ~
催化剂10.7正式版驱动下载(请先从网通服务器下载):
7 f. z A! o) [! s I5 \% L7 c纯驱动版: e& t* V8 o% j' u2 {
催化剂10.7纯驱动版For Vista-64/Win7-646 G! v3 y5 W0 z6 q
http://drivers.mydrivers.com/drivers/384-153723-AMD-Radeon-HD-2400-HD-2600-HD-2900-HD-34/
5 o* M; n3 {5 x+ Q催化剂10.7纯驱动版For Vista/Win7
2 _+ j" j6 Q! q% ^1 ?9 Nhttp://drivers.mydrivers.com/drivers/384-153724-AMD-Radeon-HD-2400-HD-2600-HD-2900-HD-34/; d. z3 m- H b3 g$ @, j. ^2 f
催化剂10.7纯驱动版For WinXP
! a* D+ U7 |# A+ Z5 L7 Phttp://drivers.mydrivers.com/drivers/384-153725-AMD-Radeon-HD-2400-HD-2600-HD-2900-HD-34/1 Y7 p$ ]0 ^2 x: F" Z2 Y
集成英文控制中心完整版
6 {, O) i* ?3 d% r* s, a" |催化剂10.7集成控制中心版For Vista-64/Win7-64
& A W, [9 l+ N( dhttp://drivers.mydrivers.com/drivers/384-153728-AMD-Radeon-HD-2400-HD-2600-HD-2900-HD-34/, `/ K. s$ N2 B2 l6 u
催化剂10.7集成控制中心版For Vista/Win7' S$ \8 A+ w* L8 H0 q* E
http://drivers.mydrivers.com/drivers/384-153729-AMD-Radeon-HD-2400-HD-2600-HD-2900-HD-34/* B; N5 X3 P! I5 c$ Z" h. {" U
催化剂10.7集成控制中心版For WinXP-64* C9 f3 L" b4 p2 T6 W. f7 }
http://drivers.mydrivers.com/drivers/384-153726-AMD-Radeon-HD-2400-HD-2600-HD-2900-HD-34/- V1 H P+ S8 i4 l, v8 Z- K6 \
w" d/ P, J" \1 chttp://drivers.mydrivers.com/drivers/384-153727-AMD-Radeon-HD-2400-HD-2600-HD-2900-HD-34/, P+ Y: ?. p0 x4 R* V5 h
CrossFireX优化档案" n) Y; }6 g& p1 R1 E* s
http://drivers.mydrivers.com/drivers/384-153718-AMD-Radeon-HD-CrossFireX-10.7-For-WinXP-/ |
