查看: 2016|回复: 5
[已解决] 电驴下载不
发表于 2010-7-24 13:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
9 I7 w/ M9 h$ l5 Y5 u' p7 D% l
7 u* m% I9 a' f* I5 d( ?2 l& W电驴下载不,要怎么解决,请各位前辈指点下出现这张图片的问题 ,谢谢指点。。。。。。。
发表于 2010-7-24 13:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
因为一般硬盘默认的是FAT32格式,而FAT32格式是装不了超过4G的文件的,一定要把硬盘重新转化成NTFS格式。
- W# n4 h+ ]5 B( R具体步骤:( f% o- J* r' p4 b
1、移动硬盘:/ F+ r7 Z. v! O7 ?+ w9 y; D
打开我的电脑——鼠标右键点你的移动硬盘分区-——选择属性——硬件——在“所有磁盘驱动器”列表里找到你的移动硬盘,再点下面的属性-策略,将默认的“快速删除优化”改为“为提高性能而优化”确定后,以后再在“我的电脑”用右键的格式化时就有 NTFS 选项。
% S" A+ v8 L" l* e) M6 ?/ \( Z2 T6 y) I; A
2、电脑硬盘方法:开始 运行 CMD % g  x- b6 a: l7 v2 w" E% z
5 w/ B4 w! F* H4 E  convert 盘符 /fs:ntfs
发表于 2010-7-24 14:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
 楼主| 发表于 2010-7-24 17:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢提供    我先试试啊~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2010-7-24 17:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我试了下还是不行?我贴了张图麻烦您帮我看看要怎么解决。谢谢~~~~~~~~
发表于 2010-7-26 08:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
最简单的方法:就是点中磁盘,然后右键--格式化---将磁盘格式为NTFS格式的,不能使FAT32,我看你的盘还是fat32的,当然不行了。
