F1帮助
1 S! E5 [$ J% M. |* v r, EF2改名
: j9 t, i5 ~2 p8 C, L' j. R- l1 N! f' fF3搜索
2 w' A g. H: P) Z& ZF4地址
. [. v# { h$ `0 T' GF5刷新 6 c7 x( G8 @8 v$ i% s5 S0 t9 w
F6切换
$ g( `: u. p6 L% c( P1 sF10菜单 2 [8 S6 _! X1 @7 v7 a
CTRL+A全选
8 E6 Q! s' |- O h8 m3 S) V" cCTRL+C复制
* ]1 e! C% f) hCTRL+X剪切 b* S" U1 h( F* C/ H' ?, A
CTRL+V粘贴
7 n9 S4 h- y8 f( l3 \% TCTRL+Z撤消 ; s; t. ~$ d5 X4 S$ `. \
CTRL+O打开
9 }3 w$ O6 D( V/ BSHIFT+删除永久删除
P8 W4 v8 |6 b! L5 }删除删除 ; W+ M) _" P+ p5 z P
ALT+ENTER属性 . r8 ] |/ m; R; \# `0 p
ALT+F4关闭 ! v. o2 Z4 H; @3 Y1 \% o: P
CTRL+F4关闭 + o- v# B( }) o- W
ALT+TAB切换
% z6 ]3 _2 |6 k8 m+ WALT+ESC切换 ) U* |. [1 T; w+ R" G5 K7 `+ Z
ALT+空格键窗口菜单
1 o6 u2 e6 H, p0 ]# DCTRL+ESC开始菜单
& i# k1 _" o$ s拖动某一项时按CTRL复制所选项目
; j0 q% L% _5 r4 j! U. u) E z拖动某一项时按CTRL+SHIFT创建快捷方式 1 t* }+ Y- `/ Q0 [0 @9 }1 U) K7 r
将光盘插入到CD-ROM驱动器时按SHIFT键阻止光盘自动播放 $ x7 _$ }6 O, w6 T$ r" O
( ~) G$ R/ N' Z& H8 Y% _2 f
Ctrl+1,2,3... 切换到从左边数起第1,2,3...个标签
; ]* T- h/ A' R4 m3 ^% z$ Q) O; R8 [Ctrl+A 全部选中当前页面内容 9 |, X" r/ r0 S
Ctrl+C 复制当前选中内容
3 \: a: M) {- }Ctrl+D 打开“添加收藏”面版(把当前页面添加到收藏夹中)
2 @% A0 |9 c+ O1 r+ uCtrl+E 打开或关闭“搜索”侧边栏(各种搜索引擎可选)
6 N4 R: H& f2 O7 M& O7 ECtrl+F 打开“查找”面版 ! c3 h1 j1 y6 N
Ctrl+G 打开或关闭“简易收集”面板
% @4 T5 h( w5 j9 i/ @Ctrl+H 打开“历史”侧边栏
# }. i& H3 R/ v* C6 d+ P+ F4 PCtrl+I 打开“收藏夹”侧边栏/另:将所有垂直平铺或水平平铺或层叠的窗口恢复 9 u, j( |% H1 P5 F- H
Ctrl+K 关闭除当前和锁定标签外的所有标签
& J. ~; K- C& F; x/ DCtrl+L 打开“打开”面版(可以在当前页面打开Iternet地址或其他文件...)
( i9 R) i9 K4 ^Ctrl+N 新建一个空白窗口(可更改,Maxthon选项→标签→新建)
, P @7 M/ q; t) e; l3 k- BCtrl+O 打开“打开”面版(可以在当前页面打开Iternet地址或其他文件...)
( N3 D% H9 V" h% o- J! C. V5 kCtrl+P 打开“打印”面板(可以打印网页,图片什么的...)
" I s6 G: v" _4 A, _' R0 e2 ?Ctrl+Q 打开“添加到过滤列表”面板(将当前页面地址发送到过滤列表) " m4 g# l, i5 _$ f
Ctrl+R 刷新当前页面 9 H# [) o. q! P5 ~9 {1 l
Ctrl+S 打开“保存网页”面板(可以将当前页面所有内容保存下来) x6 l; g( w+ S
Ctrl+T 垂直平铺所有窗口 3 C- T% ?& x) t& C p0 c
Ctrl+V 粘贴当前剪贴板内的内容
' ]; H1 e, F5 Y* ]/ |& y: `; @Ctrl+W 关闭当前标签(窗口)
6 W* e* t2 I+ P$ a# `; b/ a: HCtrl+X 剪切当前选中内容(一般只用于文本操作) $ g( u& u1 y& A Z. R- ~
Ctrl+Y 重做刚才动作(一般只用于文本操作) ; Q* k7 e, n" B6 P- }+ A
Ctrl+Z 撤消刚才动作(一般只用于文本操作)
$ G+ w' p1 u G; Z3 k5 x7 \* K- nCtrl+F4 关闭当前标签(窗口) " Q" x* a2 x: j
Ctrl+F5 刷新当前页面
7 P s) W) y- ~Ctrl+F6 按页面打开的先后时间顺序向前切换标签(窗口) 5 i# s/ d, O# V, X- c
Ctrl+F11 隐藏或显示菜单栏
) x) ?; }% N6 ]; ~; [Ctrl+Tab 以小菜单方式向下切换标签(窗口) . J1 x- t x7 y& c
Ctrl+Enter 域名自动完成http://www.XXX.com(内容可更改,Maxthon选项→地址栏→常规)/另:当输入焦点在搜索栏中时,为高亮关键字 $ R% l; S4 v! U( {" b: a( x4 y0 i5 r0 Y
Ctrl+拖曳 保存该链接的地址或已选中的文本或指定的图片到一个文件夹中(保存目录可更改,Maxthon选项→保存) 7 J+ k* U/ p, \1 q! M8 B
Ctrl+小键盘''+'' 当前页面放大20% ' S/ E* k0 ?( i# v+ Z3 Q: i
Ctrl+小键盘''-'' 当前页面缩小20% $ L1 t% f. \+ x& Y) W
Ctrl+小键盘''*'' 恢复当前页面的缩放为原始大小 ! x0 @+ I8 I; \
Ctrl+Alt+S 自动保存当前页面所有内容到指定文件夹(保存路径可更改,Maxthon选项→保存)
( S% m6 W6 `$ f r/ e3 u0 jCtrl+Shift+小键盘''+'' 所有页面放大20%
) Y1 ^+ z7 Y/ b5 U9 |Ctrl+Shift+小键盘''-'' 所有页面缩小20% , w+ k% \. I1 a% B8 K3 r% ~' h
Ctrl+Shift+F 输入焦点移到搜索栏
) S0 T9 c4 Y9 n$ cCtrl+Shift+G 关闭“简易收集”面板
- ?3 [3 u/ B2 ?. M9 O, }Ctrl+Shift+H 打开并激活到你设置的主页
+ m$ X. R6 X& z% }2 A; OCtrl+Shift+N 在新窗口中打开剪贴板中的地址,如果剪贴板中为文字,则调用搜索引擎搜索该文字(搜索引擎可选择,Maxthon选项→搜索) 1 @& V' W% T1 O+ U2 E0 P
Ctrl+Shift+S 打开“保存网页”面板(可以将当前页面所有内容保存下来,等同于Ctrl+S)
/ q2 ]& J5 ~3 k2 a: a: B. A" \1 vCtrl+Shift+W 关闭除锁定标签外的全部标签(窗口) # _3 m" s& ^2 {! V
Ctrl+Shift+F6 按页面打开的先后时间顺序向后切换标签(窗口)
9 {: B8 y7 q$ F Q2 y% [Ctrl+Shift+Tab 以小菜单方式向上切换标签(窗口) * _6 O$ t; {. K+ r
Ctrl+Shift+Enter 域名自动完成http://www.XXX.com.cn(内容可更改,Maxthon选项→地址栏→常规)
4 H; D2 c+ n" u* h. R' ^' n7 Z
0 \ W: u' M) b7 b& dAlt+1 保存当前表单 ) H0 ^0 \' o6 D! X" N
Alt+2 保存为通用表单 . M7 s" v. t% H1 f" T
Alt+A 展开收藏夹列表
' {) F8 q, a& l& O9 d i' T$ g! E3 ~" X5 J
资源管理器 5 h5 S* M5 ?" }% \
3 g2 M# z! P4 p! k; ] [END显示当前窗口的底端 ! s$ C* _$ }, i
HOME显示当前窗口的顶端
. S, O7 S$ ^3 U& r( rNUMLOCK+数字键盘的减号(-)折叠所选的文件夹
# W- [& T# u x6 ZNUMLOCK+数字键盘的加号(+)显示所选文件夹的内容 * X% e# y6 k0 V! Z$ C; b
NUMLOCK+数字键盘的星号(*)显示所选文件夹的所有子文件夹 1 z# s% E' b" n% s; r! S, m
向左键当前所选项处于展开状态时折叠该项,或选定其父文件夹 ! |0 V7 X/ @4 J
向右键当前所选项处于折叠状态时展开该项,或选定第一个子文件夹 ; f( b4 Y8 R8 U& q, U
, {. \, M0 c6 A9 q" ?1 {9 ?$ y( U
自然键盘
1 M: E7 i! E5 \: p
" c* e5 U C. c4 h0 e5 D【窗口】显示或隐藏“开始”菜单 & |( a# ?2 i J4 @8 }1 e2 {
【窗口】+F1帮助 : u1 h! ^: E6 d0 A9 j/ Y
【窗口】+D显示桌面 % l7 { x( R2 _# h
【窗口】+R打开“运行” 9 O. e6 }. i' y" z) n+ t( ^: l: C! V% _
【窗口】+E打开“我的电脑” + r& v. @: m% L: q5 d
【窗口】+F搜索文件或文件夹
- r3 o7 M. K7 b: {/ B! r【窗口】+U打开“工具管理器”
$ k# h2 |: }1 e' M【窗口】+BREAK显示“系统属性” ! D" y* L( y$ m& F/ D
【窗口】+TAB在打开的项目之间切换
. B! V( s7 n6 F- P7 k; K
! U, }+ h0 w9 R) [4 `5 d4 c辅助功能
" S7 k5 S* i! d% d
. f2 s+ D+ Z+ o2 h! V2 H( h' l1 j按右边的SHIFT键八秒钟切换筛选键的开和关
: G. l# Y/ ]# p) [5 e按SHIFT五次切换粘滞键的开和关 - ]* I1 }7 c8 r# j! T
按NUMLOCK五秒钟切换切换键的开和关
0 L3 ^ f, m+ O6 P1 N3 e左边的ALT+左边的SHIFT+NUMLOCK切换鼠标键的开和关
' i# G# F. @( n" p左边的ALT+左边的SHIFT+PRINTSCREEN切换高对比度的开和关
0 B* c/ a( G$ @. I( P9 r6 A; T2 Y
- U& E1 W* [& k运行
) Y1 ?1 k" ~* i l! D7 M) C8 E! E
, Q3 k& C- l( Q4 l; t$ w* L* x按“开始”-“运行”,或按WIN键+R,在『运行』窗口中输入:
& M) J. K8 @3 f) j7 o(按英文字符顺序排列)
" I& \. r+ q3 P3 ]- w% x%temp%---------打开临时文件夹
) a3 U; ?0 E2 _( ^' O) q* p; `4 G.--------------C:\文档sandSettings\用户名所在文件夹
- A; G! c3 Z: d..-------------C:\文档sandSettings `3 Y) N/ z7 L- \: }" O+ B: y
...------------我的电脑
. D p$ k @3 p8 _\--------------C盘 9 ?, z! d3 j% V" B( _
appwize.cpl----添加、删除程序
" D/ u0 G. v2 ?3 e# ]access.cpl-----辅助功能选项 , t( O; T, P+ `6 @- g" j
Accwiz---------辅助功能向导 5 t" m# C$ |9 p9 R, Q
cmd------------CMD命令提示符 & K+ c, K7 c+ e% m( r- @1 Y
command--------CMD命令提示符 0 {, j/ X( ~0 m$ l/ H9 y
chkdsk.exe-----Chkdsk磁盘检查
1 f6 p: r9 I' }certmgr.msc----证书管理实用程序 % Q9 P8 R+ l7 V3 S* D; r* v
calc-----------启动计算器
3 N2 K B7 a# ^3 k c0 P; |charmap--------启动字符映射表
/ ?* ?; o" v, O; Ecintsetp-------仓颉拼音输入法 3 W0 I5 Q7 ~& |% |; G- u" t( R
cliconfg-------SQLSERVER客户端网络实用程序 : @8 r$ q! U+ J$ d* L+ n* }
clipbrd--------剪贴板查看器
& T1 E. f/ ] i' G0 t) gcontrol--------打开控制面板
% O4 j4 `, f6 g7 sconf-----------启动netmeeting % K4 g w( S( y3 {, w* v
compmgmt.msc---计算机管理
k* d; }& I( m+ m- ]" m7 ccleanmgr-------垃圾整理 7 `5 \8 }! L" N: d6 a+ A# q% j% P
ciadv.msc------索引服务程序
5 ^; B/ b" k% U) g1 K6 T2 Bdcomcnfg-------打开系统组件服务
2 T# k$ m9 q$ f0 g! W7 w* ~8 kddeshare-------打开DDE共享设置 ; f( @- ]5 h3 x/ a+ c3 P
dxdiag---------检查DirectX信息
! e) s& |. m5 q* edrwtsn32-------系统医生
E1 Z! r! V/ }devmgmt.msc----设备管理器 " G: y& H3 \8 _3 Y2 O U
desk.cpl-------显示属性 I6 F% L+ {8 }8 }
dfrg.msc-------磁盘碎片整理程序
& p# \! |. x" {' t U$ M, [. gdiskmgmt.msc---磁盘管理实用程序 . T! [5 z/ D$ {! \9 [: ?
dvdplay--------DVD播放器
) v) V% X% _- X1 r; S1 N- ~eventvwr-------事件查看器 2 F/ p2 U" p8 u, I
eudcedit-------造字程序 ; J8 W( U6 @( t$ m5 k
explorer-------打开资源管理器
9 U( W5 |( h' a; s9 H9 xfsmgmt.msc-----共享文件夹管理器
1 ]/ ~5 b5 x3 q9 u, U& l% B! u% ^firewall.cpl---WINDOWS防火墙 , U) S _8 u3 o7 Q4 x
gpedit.msc-----组策略 / u7 w1 {$ e# z$ n8 h# p
hdwwiz.cpl-----添加硬件 ( O3 i. c% V, V3 B! w
iexpress-------木马捆绑工具,系统自带
; z( Z3 `" M( R4 ~) U! {inetcpl.cpl----INTETNET选项 & k M& \9 P6 z% t; b; d7 }
intl.cpl-------区域和语言选项(输入法选项)
9 \; v1 _4 ^* t* H& R: ~irprops.cpl----无线链接
, D3 G& v/ z0 {) v+ G/ X3 ~# Zjoy.cpl--------游戏控制器
: V' g; g8 {2 A# T1 L! Nlusrmgr.msc----本机用户和组 - H2 g/ C' }4 [
logoff---------注销命令
) o+ y( t, A! H* f9 cmain.cpl-------鼠标 3 F/ k' J2 n4 U" l( G
mem.exe--------显示内存使用情况
8 l* k- K8 E5 |migwiz---------文件转移向导
( e: r6 b4 i, Emlcfg32.cpl----邮件
6 ^/ ?7 [* {7 I2 ~8 H. u& tmplayer2-------简易widnowsmediaplayer
0 t2 q* m6 P U/ wmspaint--------画图板 2 q, t" ?1 p& ^# b: [ f; X9 P, B* C
msconfig.exe---系统配置实用程序 + \% Z/ \1 ]. V
mstsc----------远程桌面连接 : h% t( R8 w! V1 Q. [# u3 T, v9 }8 s
magnify--------放大镜实用程序
/ f' w! ^7 U/ Y. Y" M" v0 hmmc------------打开控制台
" _! M: n! w+ H. P3 }- xmmsys.cpl------声音和音频设备
' K- R- l% Y' X3 Emobsync--------同步命令
) O1 O# [2 X) T8 J# M1 v, d4 D* Qncpa.cpl-------网络连接 , e, ]0 f9 }' {( q8 s
nslookup-------IP地址侦测器 ! P* c; W& w0 K, F6 v4 R9 |
netstartX----开始X服务
: A4 w' ]% P" J% b" P0 AnetstopX-----停止X服务
# w; }% O8 b( L' C3 c. s3 r8 Rnetstat-an----命令检查接口
/ u) l4 ~" `% P& K7 \netsetup.cpl---无线网络安装向导
6 u3 y* o# Q0 w R lnotepad--------打开记事本
) l% x. z5 s3 ]% K+ H7 c# snslookup-------IP地址侦探器
' {5 @& {! N! X8 R4 ~/ {narrator-------屏幕“讲述人”
/ K+ }0 G- O$ L6 W+ lntbackup-------系统备份和还原 3 t8 ?$ K" M0 ^% b( t$ v% t
ntmsmgr.msc----移动存储管理器
/ D, K/ ^! t/ vntmsoprq.msc---移动存储管理员操作请求 , U E/ R& w1 E9 I' V- }, K4 p2 ^8 x
nusrmgr.cpl----用户账户 2 s) p( I6 l ?* m
nwc.cpl--------NetWare客户服务
( X% c) c# s# B$ X1 [6 Cosk------------打开屏幕键盘
3 h& a3 Q7 k8 t8 D! C, z- fodbcad32-------ODBC数据源管理器 0 p* i4 ?$ }% c2 j; r
odbccp32.cpl---ODBC数据源管理器
; [0 _+ _: r; {! l2 q+ loobe/msoobe/a-检查XP是否激活 : I I% N2 v; N( c9 x
packager-------对象包装程序
2 s/ D* K4 V @+ Bperfmon.msc----计算机性能监测程序 + ~4 z8 p. I+ K: L. b
powercfg.cpl---电源选项 9 Z+ a7 k/ Q6 ~
progman--------程序管理器 2 w: X, ]' r5 ?% `
regedit--------注册表
! d7 Q6 p; [$ I# c# S& J5 q! orsop.msc-------组策略结果集
; s: t, Y& w( k. k9 [) @regedt32-------注册表编辑器 ( M( a: T: G1 K$ q, X( R
regsvr32/?----调用、卸载DLL文件运行(详细请在cmd中输入regsvr32/?)
" z) J: u( a3 ~' z9 R) N7 B' H' Psapi.cpl-------语音 ( [7 q; C, D2 F( h
services.msc---本地服务设置
- D B0 u; X- g; isyncapp--------创建一个公文包 5 @, x. j0 ^% x+ b
sysedit--------系统配置编辑器 ; \5 F6 ]# U# D$ g% V% j7 r
sigverif-------文件签名验证程序
* s: G' A" k8 C) v& Y0 lsndrec32-------录音机 0 @+ E( M4 o9 b8 i) X" s" u
sndvol32-------音量控制程序
. v: A+ M& J, B* Yshrpubw--------共享文件夹设置工具
2 T% {6 }7 q5 n/ j0 Bsecpol.msc-----本地安全策略 4 D6 p- b9 ?+ x$ {
sysdm.cpl------系统
) I; |0 \2 b+ s: Gsyskey---------系统加密(一旦加密就不能解开,保护windowsxp系统的双重密码) * u- e! V) [- b i' e3 U3 C/ n. E
3 d- B8 v( J7 z% \sfc.exe--------系统文件检查器
% d6 ^, M: K* V! I. A4 z U6 x2 m X4 _sfc/scannow---windows文件保护 M2 d0 |0 W+ ?8 y/ [ U5 v
shutdown-------关机命令(详细请在cmd中输入shutdown/?) , l5 b/ I9 l2 d8 ], W5 C
taskmgr--------任务管理器
- ?$ V3 h5 z7 `telephon.cpl---电话和调制解调器选项
c( n* ~6 Y% e( Q- b. n4 htelnet---------远程连接程序 2 U% Y0 b( E" O: A, I; K+ j# y
timedate.cpl---日期和时间 ( r- G" ~8 V1 x+ }( i! V6 K' X
tourstart------xp简介(安装完成后出现的漫游xp程序) ) F3 L: f& v1 G/ B
tsshutdn-------60秒倒计时关机命令 # X& ~) ~* ?3 E8 O+ ^
utilman--------辅助工具管理器
7 N7 @: R) D! O3 xwinver---------检查Windows版本 ) D1 R& o8 c' b1 e" @1 s3 n4 h
winmsd---------系统信息
0 n) g' b3 D, L6 bwiaacmgr-------扫描仪和照相机向导 2 R3 A9 S6 z; A9 A/ D
winchat--------XP自带局域网聊天 : @; q: M& f/ \
wmimgmt.msc----打开windows管理体系结构(WMI)
+ s% R+ \ C0 t( T) g7 Dwordpad--------写字板
3 t+ J. p3 c/ V8 t4 bwuaucpl.cpl----自动更新 + b. r/ p- q6 q+ B; l
wupdmgr--------windows更新程序 : |$ X6 W- [: b
write----------写字板 6 u0 v+ U: @! k0 u' ]& F
w脚本--------windows脚本宿主设置 6 b; D+ `: }: F: N
wscui.cpl------安全中心 9 V1 ^ K4 C( Y$ S# _( [6 ^
C:/windows/fonts字体
1 h2 z1 C4 t' J0 v& u+ [- Chcp://services/centers/homepage帮助和支持 |
