本帖最后由 jxdxhx 于 2010-6-26 15:22 编辑 9 ]" V1 O4 q! i
% _$ Y& I0 f8 h+ x- N
MultiGo 简介
5 ] A7 Y6 {5 `0 uMultiGo 为功能强大的围棋打谱软件。全面支持 SGF 文件格式,并能读 BDX (清风), NGF (新浪), GOS (联众), GIB (棋圣道场 Tom.com), UGF (IGS Panda Egg), GO (中国游戏中心) 棋谱文件,而且提供中英文两种语言。使用 MultiGo,您可以很方便地游览围棋棋谱,查看变化图,并编辑自己的围棋棋谱文件。强大的编辑功能使您可以任意插入变化,标记,解说等等。为了方便您网上贴图,MultiGo 还可以将棋盘存为 PNG, JPG 或 BMP 图形文件。与 GNU Go 对弈,录制视频解说功能可带来更多乐趣。 & b3 @. L. a6 r' q7 o: w4 s
5 r: d, `6 @' o: H; m0 I9 d# _3 c
MultiGo 功能简介
5 s5 F( S8 i5 ?3 l支持的 SGF 属性
+ f( x c8 G8 P. u( s以下为 MultiGo 支持的 SGF 属性:
. n- i' l% q8 RMove Properties
" n- W2 [7 g6 w- r' s JB, W, MN
: X& L! v. w' [" ]) A: F! _Setup Properties5 i/ k. l r& V/ E7 [# Q
AB, AW, AE
9 T- Z# {7 |5 j OOther Properties
+ j8 z# V8 A; M5 ^+ B. uC, N, CR, TR, SQ, MA, LB, TB, TW $ _# D1 h+ j ~ T' G5 W ]
Root Properties
6 u1 _; H w& J) o! G0 g/ `- OSZ 7 e! F7 \* u: J$ d0 S
Game Information Properties6 Y* A1 w" T% L# ^
GN, GC, EV, RO, DT, PC, PB, BR, BT, PW, WR, WT, KM, HA, TM, RE, US, SO, CP, AN
. j9 v& N! @1 {% \0 z围棋视频
/ R+ }/ N6 i$ c+ U5 E5 y& x# h! k使用话筒可以很方便地录制围棋视频解说。生成的视频文件非常小,一个小时的围棋视频大约只占 6 MB 空间。
% M6 e; d- I& F9 g分谱打印 o" \: }+ |, Q/ U) Z5 H
增强的打印功能。您可以分谱打印棋谱,而且可显示提子,解说等信息,就象一本真正的棋谱书一样。 . S9 E4 V2 H! J+ F0 C& ?5 S N3 Z& q
批处理棋谱
7 o5 }! |0 w! D( Q可批量转换棋谱为 SGF 格式,并且可同时去掉棋谱中不需要的 SGF 标记。 * o) P+ {6 l8 h) ?* P7 x
多语言支持9 m2 t2 Q$ J1 L# i2 T1 P
目前支持 英文,简体和繁体中文。只需在选项菜单里选择。
$ m: B! z. Q6 H" b3 H" \5 q! D拷贝/粘帖 SGF 棋谱7 P; A* k$ L2 m8 x8 K4 I- ~
您可以直接将网上的 SGF 文本拷贝到剪贴板,然后使用 SGF 棋谱粘贴功能打开,不需要先将文件另存为 SGF 文件。
% t5 k* y# W0 N& _9 E4 `+ G自动识别 BIG5 棋谱5 Z2 X& H4 _1 {1 N+ C
因为 BIG5 使用了在 SGF 中有特殊含义的字符,很多软件无法正确读出。 MultiGo对这种文件可以进行特殊处理使其能正常显示。
) W1 J$ E# ?& L& K! v3 {BDX, NGF,GOS 格式支持# Q' s7 p$ t( P; ?0 E
支持流行的清风,新浪和联众棋谱。 1 _) I _7 k8 Y) q5 Q- ?7 L. _1 g
删除所有后续结点
' I) T! p' X. M方便您试走。 # I# N* X! q1 o/ ]# a8 W( B5 v
显示/隐藏标记& ^+ A) d! ^6 i4 Z" t
方便学习。
! i$ D( A6 [) B4 H/ A6 v白先( b& S5 a, t; [+ T
解决死活题时方便。 4 T( B1 f# E- y$ A* f7 h% V' q
任意设置手数
1 f2 C% f' N8 ]1 Y使用菜单“编辑->重置手数”,您可以设置从当前结点的起始手数,便于更清楚地显示变化图等。 0 a3 m4 I6 \0 {: b+ R6 R: j
MultiGo 最新版本4.4.4是免费软件,您可以任意使用并散发软件拷贝。请注意最新的版本不能在 Windows 98, ME 上运行。如果您的操作系统是 Windows 98, ME 请下载 4.2及以前版本。
) @6 G2 _+ r, cMultiGo更新历史, Z9 c3 A7 u* f$ b9 u" e: _2 n+ _
Version 4.4.4 (2008-01-18)
7 a9 G! A8 I1 L! |; C2 j2 @" D2 UBug Fix: 非GIF格式的文件修改后直接关闭窗口时,保存会直接覆盖原文件。
5 s- Y0 E" ? {" |6 T7 F9 mVersion 4.4.3 (2007-08-23); Q% J: c0 j8 m
Bug Fix: 保存时如果没有提供扩展名不会自动添加。 1 U3 ]1 i( O7 T- I B% p
Version 4.4.2 (2007-07-19)
; `3 ]$ r; `7 x& L2 sBug Fix: 保存 GIB, BDX 等文件时没有自动提示新的SGF文件名。
2 l; g, q* H3 `4 J s) c' ?Version 4.4.1 (2007-07-01)' c$ \) f2 B- _2 f7 B
Bug Fix: 按手数分谱打印保留了打印过的手数。
: y0 A+ q2 |9 r7 R8 x5 I# ]Version 4.4.0 (2007-06-12): z3 e, i9 q+ i
增加 MultiGo 围棋视频录制,播放功能。 0 ^: q5 L% ]1 V; I- {
Version 4.3.0 (2006-10-28)
1 O0 X1 q6 w. p% D" h支持SGF文件指定的编码;保存的时候储存编码信息;完全支持国际化。
8 S# j' ?9 u' ?/ a* T2 K! E: d增加菜单“文件-保存其它格式”,可以将打开的文件保存为 GIB 格式,亦可批处理转换。
' w! p6 @. h! r( D7 D' t* \最大支持的棋盘大小增加为 52 * 52。
0 s, r i, O3 Z; `* p+ ^2 d i支持 UGI 格式的解说及分支。 * L7 S- B% g2 X7 ]3 q2 k% p
增加选项:移动-》使用“前一手/快退”时用“上一手”代替。 z/ d1 O7 ?( `3 V! \' P1 o) I: N
支持用鼠标的前进/后退键。
; Y* O) t% C) @* K3 fBug Fix: 打印或保存图片时有些死子无显示。 4 \* c" o F- P c. z l4 F
Version 4.2.1 (2005-11-20)0 C! M- t/ D0 |6 e
Bug Fix: 标题栏不显示对局信息。
( @6 `, [4 ]/ F: [+ w& BVersion 4.2.0 (2005-11-19)" v8 J n( O& t% s2 C* A
取消收费,改回免费软件
2 G4 I7 [9 c5 d: p DBug Fix: 工具条按钮背景在某些WINDOWS版本下颜色不对。 ; e& M3 {0 N: m& k1 K
Bug Fix: 拷贝大的SGF里出错。
* ?9 D& T6 U9 ?; ^* MVersion 4.1 (2005-9-17)
7 t9 M0 c' c" h R增加功能:编辑->简注。你可以很方便地加上符合SGF规范的简注。
) m1 r3 s5 a& r6 k增强功能:"保存棋盘图像" 可以自选棋盘区域,并可自动设成黑白效果等。
, g( f' s& d2 _" r- E6 K- K/ I1 U' n增加功能:编辑->书签。相关的工具条按钮在浏览工具条里。您可以重置浏览工具条,或手工加入相关按钮。
1 d! B0 \' F' x; E, k增加功能:移动->查找,可查找任意带文字的结点,或者有标记的结点。您可以重置浏览工具条,或手工加入相关按钮。 3 p; I' |0 I! S. u0 p; {
增加选项:设置->移动->打开文件时恢复上次打开时的位置。 / b3 R5 d8 u5 k7 s" K/ n
增加功能:自动保存棋谱模式(分支/打谱模式),这样下次打开棋谱时会自动恢复上次保存时的模式。
& f+ F0 r: J1 b: c' l增强功能:移动更加自然合理,并增加”上一手“,以回到当前路径中的上一手。以前的 ”前一手“ 有可能回到上一分支的最后一手。 ; m, P" n& `! H( ]9 F
功能变化:不自动恢复棋盘旋转,翻转的设置。
) R) i3 o9 R1 Y: wBug Fix: 一次导入多个文件为分支时出错。 ! t3 Y7 r% M8 N" j# ?
性能优化:启动,重绘及保存图像等速度更快。 2 X5 e W7 z8 K, ? ~) I8 ^
安装:4.1 版可与 3.9 版同时安装而不会相互影响,只要您在安装时不要选择同一目录。 缺点是您过去的设置会全部丢失,对于带来的不便很抱歉。 ) |+ W: k) C; W/ T1 Z
Version 4.0 (2005-8-14)
- }$ z, p! d/ `0 [ Z; t; [ a增加功能:界面更为美观,符合XP的主题风格。
" E S; ~! e1 J增加功能:“打开超级链接”,可打开HTTP传输的棋谱,并用“刷新”更新。 $ e: f, @1 V0 M* @0 Q
增加功能:“高级-黑白互换”。把所有黑子变为白子,白子变为黑子。 ) H/ z- E8 o$ @: U
增加功能:与 GNU Go 对弈时,双方连续弃权三手以上终局。
/ B1 h2 ~- Z: o+ |1 M增加功能:与 GNU Go 对弈,可按“恢复”悔棋。 2 T( _4 W( J4 a9 f
增加功能:“查看-重置棋盘”以清除翻转与旋转。 - z! C9 q( [) ]
增加功能:添加黑子时,按右键可添加白子。同样,添加白子时,按左键可添加黑子。 已添加棋子再点一下即可清除,方便修改。
4 G1 _# W. j: f6 U增加功能:“查看-显示坐标 I”,以便与国内流行的围棋服务器兼容。 7 R P5 u7 V$ n# u1 G) J
加强对SGF文件读取的容错性。允许SGF属性中存在空白符,分行等。 + a3 [3 i; {- S6 J$ v+ w
如果分支标记的起始字符为数字,当分支数超过10时,显示为10, 11, etc...
* m: H+ A8 M$ C3 R9 R增加更多的手数显示选项。 . W6 _8 \/ f. T3 n
Bug Fix: 对文件打开位置记忆,增加对文件内容检查。 : K8 d7 L* _% ?, {# g
Bug Fix: 隐藏标记时,如果标记处有分支棋子,则分支棋子被错误地隐藏掉了。
7 K9 Q5 S) c6 F+ bBug Fix: 打开的棋谱编码与本机的区域设置不匹配时,拷贝棋谱到其它文本编辑器出现乱码。 |
