9天前
查看: 1627|回复: 0
[推荐] 复印机卡纸故障分析
发表于 2010-6-26 13:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
今天单位的复印机出了点故障,折腾了一上午才弄好。
' \4 U# N8 R1 ~& R7 x顺便找了篇文章,希望对大家有帮助。1 [( i: |8 h* {% S" s+ Z2 H; N
0 w. E, m1 P* F. h6 ~
- A- O# V+ n' F5 z9 G9 d  静电复印机在工作过程中常常出现卡纸故障,机器输纸部件的机械磨损也会造成输纸能力的下降。一旦发生卡纸故障,就会发出停机指令。为能迅速查出卡纸的部位,现按走纸的部件顺序,分析可能卡纸的原因
1 b, c& f- D3 A- I3 R: y7 ?# p- W7 ?: E; a$ D
    1、对位辊磨损及驱动离合器损坏
5 |' Z4 J* i# L0 e& _: _( k3 o
6 u: _* h( e- {  z8 p& g    对位辊是复印机纸张搓出纸盒后,带动纸张前进对位的硬橡胶辊,分别位于纸张的上下两侧。对位辊磨损后会使纸张前进速度减慢,纸张会经常卡在纸路中段。对位辊驱动离合器损坏使辊无法旋转,纸张无法通过,出现这种情况,应更换新的对位辊或做相应处理。
& C' x5 I7 I* r
1 t" `' H# L& o6 z( N, L1 R- ]    2、纸路传感器故障
7 C4 F9 q: }, B' j# ?& s) O1 k
3 J0 B+ U# w5 G  Z& h. p% ]( ]    纸路传感器多设在分离区、定影器出纸口等处,采用超声波或光电元器件对纸张的通过与否进行检测,如传感器失灵就无法检测到纸张的通过情况。纸张在前进中,当碰触传感器运输的小杠杆,阻断了超声波或光线,从而检测出纸张已通过,发出进行下一步程序的指令。如果小杠杆转动失灵,就会阻止纸张前进,从而造成卡纸故障,故应检查纸路传感器是否正确动作。. G* p5 k$ J$ ?+ p  r
! P" b5 z0 q: Q  o/ ~
    3、分离爪磨损7 f' |, N0 D0 T- m  m. Q
/ H  t7 B7 H2 N( s    长期使用的复印机,机器感光鼓或定影辊分离爪会严重磨损,因而出现卡纸。严重时,分离爪无法将复印纸从感光鼓或定影辊上分离下来,使纸缠绕其上出现卡纸故障。此时,应用无水酒精清洗定影辊和分离爪上的墨粉,拆下磨钝的分离爪,用细砂纸打磨锋利,这样一般能使复印机继续使用一段时间。如果不行,只有更换新的分离爪。
! M% I) _, D( \2 w) \7 i
8 g1 i& J$ i# {+ i2 H  ?    4、定影污染/ W- |' W- q. c0 ]
2 ^, O; m( U/ L
    定影辊是复印纸通过时的驱动辊,定影时受高温熔化的墨粉容易使定影辊表面污染(特别在润滑不良和清洁不良时),使复印纸粘在定影辊上。这时应检查辊上是否清洁、清洁刮板是否完好、硅油补充是否有效、定影辊清洁纸是否用完。若定影辊污染则用无水酒精清洗,并在表面涂上少许硅油。严重时应更换毡垫或清洁纸。  R0 d' [$ z) ?! B. I8 z) f  w" \
) [1 f! A- l  f2 w: x" t
    5、出口挡板位移3 I+ Q/ J: ]6 {2 @/ ?. j  W
; M' s- `! a$ O- ]; W  S* B8 `    经过上述部件后,复印纸通过出口挡板输出,完成一个复印程序。长期使用的复印机,出口挡板有时发生位移或偏斜,阻止复印纸顺利输出,造成卡纸故障。这时应对出口挡板进行校正,使挡板平直,活动自如,卡纸现象就会消除。, w) l; k/ r! f# t, M
% `0 r* o  G  A' x: W% X8 m    解决“卡纸”
2 B, c  U( s: {; q% ^. F
! ^: t1 }& D$ A3 w* c/ j5 f' ~) e" \    复印工作中最让人头疼的问题是“卡纸”,“卡纸”在复印机故障中占80%以上。由于工作原理所限,复印机卡纸是不可避免的。我们所能做的只是采取各种措施尽量减少“卡纸”的发生。一台状态良好的复印机的卡纸率可在万分之一以下,一般情况下也应在千分之一左右,如果您的复印机每印几十张或一、两百张就卡一次纸,就应该安排技术人员进行保养了,如再有甚者,请立即叫技术人员进行维修!就技术角度而言,“卡纸”并不是很严重的故障,但它对用户的影响却很大。事实上,如果掌握一些窍门,用户自己就能摆脱“卡纸”的困扰。以下几点有助于预防和减少“卡纸”:
! w$ s8 l7 j7 k/ m6 ~% f
$ }/ ~+ `/ A5 r1 }8 v& J    1、选好复印纸:复印纸的好坏对复印机的“卡纸率”乃至其使用寿命都起着至关重要的影响作用。请不要选用有以下现象的纸张
6 }3 b, z( B5 j+ m, w7 P+ k( I& \. F: s% _) W4 x2 C! ?4 f8 S
    (a)同一包纸厚薄不均,尺寸不一,甚至有缺损。7 j0 b+ E$ l. @9 w  k8 ?
% {& u; K) d. r5 L" D
    (b)纸的边缘有毛茬。
5 a# k6 G4 u3 F5 R- m7 l( g' ], L* y- y6 |7 _6 }
    (c)纸毛太多,在干净的桌面上抖过后会留下一层白屑。纸毛太多的复印纸会造成搓纸轮太滑,以至搓不上纸,加速感光鼓、定影辊的磨损等等。
  e8 a% I1 e2 C" h& L8 {8 Z! A0 d
, |& p+ ?0 W. E9 d; y( {0 s& {    2、均匀使用纸盒:听起来与下一条矛盾。但如果两个纸盒紧挨着,轮换使用可以避免一个纸路的搓纸系统过度磨损。' b1 F! b9 s( w' d) z
) `- q( T. Q: F0 d# b% R
    3、选用最近的纸盒:离感光鼓越近的纸张,在复印过程中走的路程越短,“卡纸”的机会越少。. L. D% T/ H/ |: g+ ?
4 x" B4 Y* P) c& d& I    4、抖纸:在清洁的桌面上将纸抖动,然后反复搓齐,这样可以减少纸毛。
: G) a" r, |5 ]" f
. G* s" c7 w. Q% L    5、防潮、防静电:受潮的纸张在复印机内受热后变形,造成“卡纸”,双面复印时尤为严重。秋、冬两季天气干燥,易产生静电,复印纸经常两三张粘在一起,造成“卡纸”。建议在复印机附近放置一台加湿器7 U. Q, @) F: \( h, E0 @5 a
6 l) F: V9 `8 G& n# E/ W+ r    6、自做清洁:如果经常发生复印纸搓不上来的“卡纸”现象,则可以用一块湿的脱脂棉(不要蘸水太多)擦拭搓纸轮。. e) f. c6 E0 q
) [& U) _  X, Q* e    7、消边:在复印底色较深的原稿时,常会造成复印件呈扇状卡在复印机出纸口。使用复印机的消边功能,可以减小“卡纸”的概率。
0 _+ D' P' \  X. O5 Q2 L5 U! p1 _7 Z! S# r
    8、定期保养:对复印机进行全面的清洁保养是保证复印效果,减少“卡纸”的最有效的手段。
- Z; D- `* {4 d  N+ \
9 i+ H; @$ x  P2 K/ k7 v) B    定期保养也是复印机保修单位的基本职责。如果发生“卡纸”,在取纸时请注意以下几点:取“卡纸”时,只可扳动复印机说明书上允许动的部件。尽可能一次将整纸取出,注意不要把破碎的纸片留在机器内。不要接触到感光鼓,以免将鼓划伤。若确信所有“卡纸”均被清除,但“卡纸”信号仍不消失时,可重新关一次前盖,或开关一次机器电源.
