本帖最后由 roger_dong 于 2010-6-23 10:54 编辑 0 p) \" |& f- }% M' ^. z
% N; N5 }* X# g8 ?% p( i8 E" D& V
第1步: + ?$ u q) b" z( v( r3 \& [" \2 }
相信对于那些大虾级的人物来说装系统根本不是什么难事,不过是不停的点“下一步”罢了!但对于菜鸟级人物也许就是一件难事了。
. `5 P- C2 U; [4 z" j, D' N: m K5 p Q! d$ A
今天我们就以装windowsXP为例,把本人装系统的一些经验告诉大家,希望会对你们有所帮助。
) ]/ w8 I8 |, O5 t! }3 [; A4 {5 a$ m& W3 ~, B3 q$ d4 ^1 b
装系统前:
, C( o% p2 a Z6 }, [0 G& V: t/ B# @9 _: ~* `0 z
先想好要将系统装在哪个盘,然后将该盘整理。这里所说的整理,就是将有用的文件放到另一个盘中保存起来,以防格式化的时候误删掉。还有就是如果你的机器硬件驱动盘找不到了,建议使用工具软件将驱动保存下来。Windows优化大师可以做到这点。 : ~% t% w' w8 k# {
9 M; C3 B0 |! n8 f4 ^ D
需要注意的就是,“我的文档”里的东西都算C盘里的东西,别忘了保存它里面的文件。 % C! V# P- J+ n3 o, w. z
* }- s4 Q* J$ q& Z" y至于收藏夹等的路径因系统不同而不同。一般在C ocuments and Settings下面有一个以你机器登陆名命名的文件夹,打开后就会看到收藏夹,复制到别的盘即可。 1 M% e# g3 [3 g" P+ \$ S. V% Z& k+ p
; r3 b# L3 _! G做好以上这些,基本上就可以开始装系统了。重新启动计算机,然后按DEL键进入BIOS设置。有的人在这里不知道什么时候按DEL键,那就告诉你个笨办法,只要重启了,就一直按好了。还有就是,因为主板生产厂家的不同,进入BIOS的快捷键也有所区别。有的是F2,有的是F10,一般开机时在屏幕低端都有提示。 / y8 A7 n' `1 [ ]; {0 a
' k' ~* z1 f2 _$ B) a2 f$ g进入BIOS后切勿随便改动,因为这里面的东西都是相当重要的,如果改错可能会连系统都进不去。我们只需要改动计算机启动时的盘符顺序就可以了。
# w7 ]+ f: |% a: C' V! U# t7 c' P" _7 _/ _: n; P& L
这个怎么找还真不好说,因为BIOS设置也会因主板不同而不同。一般在BOOT标签下,设置用光驱启动计算机就可以。BIOS设置时右边都会有相关提示,菜鸟们可根据提示来做。弄好后先别急着重启,要把安装盘放进光驱中,再按F10保存并重新启动。
4 A4 Q$ y6 P: T1 B9 D
& O# k8 v% y+ f$ a这时要注意观察,启动时计算机会先检测光驱,屏幕下面出现一行字符,意思就是让你按任意键进入光盘启动。按一下,听到光驱开始疯转,装系统的过程就正式开始了! 8 C5 P( c' K- A4 n0 w! N
7 L' F6 @0 s' _装系统中: 3 b1 |6 Q5 j6 }6 P) F p* @
- E m* \7 g4 O+ C! F: T
看屏幕中的提示,因为都是中文的所以几乎不需要介绍什么。首先需要用户选择是安装新的操作系统还是修复,选择安装新的操作系统,然后按F8同意那些协议,出现盘符选择界面。 ! W" c2 t# } ~# q
, t# B, T" h5 a8 l+ N
用键盘上下键移动光标至你要安装的盘符上,按“D”键,系统会提示说删除该盘将会删除所有资料,不管它,接着按“L”键再确定删除。完成后屏幕返回到刚才的界面。然后选择“在当前盘安装WindowsXP”后按回车,系统提示要格式化该盘。选择“快速NTFS方式”格式化,此时出现格式化界面,稍候等进度条到100%时计算机开始自动装入光驱中的安装文件,大概时间8分钟左右(视光驱速度而定),完成后系统自动重启。
8 ^7 T* d3 e/ y, C: u- k8 |) o0 b1 F: ^7 k* n3 H+ d
注意,此时要将光驱里的安装盘取出,为的是避免重启后又自动读取。
, Q' q! Z* t9 n- x; r" U
) M0 q/ v3 ~$ U) u$ n4 q+ h7 h重启后再次进入安装界面,此时将安装盘再放入后安装继续,几乎不需要你做任何设置,点“下一步”就可以。不过中间有一个输入序列号的过程得动动手。 & t: R9 S/ J9 v; K" e6 M2 g. Y1 a/ `
2 V' g: ~1 d: ]" b' k6 G' T; a这个过程大概40分钟左右,其间屏幕会显示一些关于windowsXP的相关功能信息,可以留意一下。完成后系统提示将安装盘取出。你拿出来后,重启,顺便进BIOS将开机启动顺序改回至硬盘启动,基本上就完成安装过程了!
# P5 M4 i7 P5 r3 V) O. d$ I7 {$ x
装系统后: / R# s1 v# ?1 ]
+ [4 S" L! B9 g) J. d一般在进入系统后常用硬件的驱动都已经安装好,但不是全部。这时就需要用户自己来安装。首先查看机器哪些驱动未安装!右键点击“我的电脑”,选“属性”,在“硬件”标签里点击“设备管理器”,凡是在设备前面有一个问号图标的均表示该设备有问题。双击,按上面的提示将驱动安装好。直到前面的“问号”全部消失为止。
# H7 w$ m Z& l* t) Y需要装的驱动一般有显卡、声卡、网卡、猫,一些比较高级的机器还有红外、蓝牙等适配器的驱动。 # F( Z! I3 x$ q
! P' s4 @/ ]; s+ [6 }" D5 t4 M* d
下面就是对系统的一些优化设置,如果你的机器配置不高,建议按我说的做。 / P; G* f: V* n# L% y h# \# `
5 X1 f" z' E+ N' }
1> 右键单击屏幕,选择“属性”。点击“外观”标签,在“外观与按钮”的下拉菜单中选择“windows经典样式”,然后在“设置”标签里,按个人喜好调整屏幕分辨率大写,一般为1024*768。如果你用的是普通CRT显示器,需要再点“监视器”标签,将“屏幕刷新频率”调整至“85赫兹”,点确定!屏幕看起来是不是舒服多了? . S! t" [# e( |- u/ w' G
7 d6 T6 a; j! {. m: Y% q2> 右键单击任务栏,选择“属性”,在“任务栏”标签项中将“显示快速启动”前的复选框选中。然后再点击“「开始」菜单”标签,将菜单类改成“经典「开始」菜单”,点“确定”,看看现在的样子是不是要舒服点呢? - X" s- ^9 I! A% m0 `% z
) q# ?& G( H( G: c+ X7 o3 X: C3> 右键单击我的电脑,选择“高级”标签。单击性能项里的“设置”按钮。在视觉效果项里先点击“调整为最佳性能”,然后在下面的复选项里选中“在文件夹中使用常见任务”。如下图所示:
, t4 Y" }, R. w' C1 i如下图所示 4 C: E4 v) s/ W ~ z7 b
点击此处查看大图
6 R) J3 B, v! |: W. y, L* G' b1 y7 }" B. Y. f
第2步: % h& C8 ]) s( M: \3 D# F6 a9 Y1 A
做好这步,然后再点“视觉效果”旁边的“高级”标签,在“虚拟内存”处点“设置”按钮。在打开的属性框里,先将光标定位在C盘,点击下面的“无分页文件”,然后再点击D盘(你机器上哪个盘空间大就点哪个),在自定义大小里输入相应数值,点旁边的“设置”按钮,再点击确定。如下图所示:
( @$ W' u$ I3 k/ p6 R! Y如下图所示 7 V4 [4 V) @, }* b
点击此处查看大图 $ C4 G" t; C+ V5 z3 N" _9 H3 n" l9 q
+ X. C$ d. h$ {# z9 W
第3步: * S+ b8 U% W _5 Z+ _7 F
虚拟内存的设置要根据本身内存容量来定!一般情况为内存本身容量的1.5倍即可!
+ b# t- D# b `; r0 \. ~' l- p( v1 f& I1 Y w5 b
4> 右键单击“我的电脑”,选择“系统还原”标签,如果不需要的话选择“在所有驱动器上关闭系统还原”。
5 y6 [6 z. o: J9 Q v4 d; _& n" G0 v0 Z% _# d9 G
5> 此时你会发现屏幕右下角系统托盘处有一个“盾”样的图标,那个是windowsXP的安全中心。双击打开它,在你没有安装自己的杀毒软件的时候,将“防火墙”和“病毒防护”都开启。这样安全性会相对较高一些! " T$ D# c0 L$ W+ z/ U( O* `7 \- j
1 Z- b$ a" M p
6> 做好这些后单击“开始”,选择“Windows Update”,此时自动打开IE连接到windows升级网站,按照它上面的提示进行升级,步骤必不可少!升级完成后可能会需要重新启动计算机。 4 V+ u+ |8 j* U
: k% t' J$ h+ o" e" @
7> 打开任意一个文件夹,从菜单栏里点击“工具”,选择“文件夹选项”。单击“查看”标签,将“不缓存缩略图”、“记住每个文件夹的视图位置”、“鼠标指向文件夹或桌面项时显示提示信息”这三个类前的勾去掉。再点击上方的“应用到所有文件夹”,点确定!
) ^! k8 Q0 _) `( ~, o2 }, l
0 b4 s t3 [ M- ]) T# @+ n8> 右键单击IE,选择“属性”,在“常规”标签中,点击“使用空白页”,再点确定! 6 {$ j0 r9 a! |1 n
# d% e( h4 f/ j最后的话
) w2 [6 z; u- I5 L( g: ]( V- n/ R" M0 s5 Z# a' d
到这里,我们的新手装系统就基本介绍完了,但还想提醒大家几点: 2 Y% g7 [8 |$ j
) T) z" h0 ]. l1 U. W1> 杀毒软件一定要装,并且经常更新,定期杀毒,不要以为不乱上网站就不会中毒。
% V2 |& c8 [+ q# A( n6 a3 l$ W( J2 H+ I5 R8 Q! U9 c
2> 系统一定要打补丁,微软每个月第二个星期发布补丁,届时一定按我上面提到的方法去更新。 - R4 A6 }6 k7 Z% w% o5 ?: n
# V5 I9 P6 [* x( ^: R3> 切勿胡乱下载安装软件。很多不正规的网站提供的下载链接可能是带有病毒的,或者是绑定了一堆垃圾软件。请下载的时候一定要注意查看选项,把不需要的软件前的勾去掉。 / b# q s( n! M( P b
+ r- H4 z. \, ?: x8 {( a% `. s; b5 T
4> 不要随便改动计算机设置,不要随意删除计算机的文件。 |
