9天前
查看: 1348|回复: 0
[推荐] 服务器安全经验:防止非法登陆
发表于 2010-6-21 11:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
1、对数据库进行安全配置,例如你的程序连接数据库所使用的帐户/口令/权限,如果是浏览新闻的,用只读权限即可;可以对不同的模块使用不同的帐户/权限;另外,数据库的哪些存储过程可以调用,也要进行严格地配置,用不到的全部禁用(特别是cmd这种),防止注入后利用数据库的存储过程进行系统调用;
" ~  P. Q/ w" X2
、在获取客户端提交的参数时,进行严格的过滤,包括参数长短、参数类型等等
6 P( K2 T& s& J8 N" Y4 h7 T3
、对管理员后台进行严格的保护,有条件的话,应该设置为只允许特定的IP访问(例如只允许管理员网段访问)——这个要根据实际情况来看的
;  [! c1 t/ S- G% D. Q) O
4
、对操作系统进行安全配置,防止注入后调用系统的功能,例如把
, y3 L$ x$ O! Q0 Q3 I
cmd.exe/tftp.exe/ftp.exe/net.exe$ {$ o9 [6 k! }1 L1 G* N5 ?  n  v
这些文件全部转移到其他目录,并对目录进行严格的权限指派;
% d9 {  {# a. _8 \/ t. ~5
、设置网络访问控制
7 t4 e" G7 g- [% a8 a; ^6
、有条件的话,配置针对HTTP的内容过滤,过滤病毒、恶意脚本等
& H( @2 i* B" V1 K- x3 ~# T7
、如果有必要,可以考虑选择HTTPS,这样可以防止很多的注入工具扫描,我以前自己开发注入检测工具的时候,考虑过做支持HTTPS方式的,但目前还没付诸实施。
3 f+ d- ?8 X2 u, k8 ~相信你也看出来了,总的来说程序方面主要考虑权限、参数过滤等问题;权限主要包括IIS浏览权限、数据库调用权限。除此以外,还要考虑数据库、操作系统的安全配置。另外,不知道你们在开发过程中会不会用到其他人开发的组件,例如图片上传之类的,这类组件你们研究过其安全性么?或者开发的过程中,绝大多数人会使用网上、书上提供的现成代码,例如用户登录验证等等,这些公开代码,也要研究其安全性问题。& `1 N5 j  k: ], H& G) c6 F8 v2 w
更多优惠套餐就到“天下数据”! u4 v& N8 t& k0 l3 J
[天下数据] 深圳市朗玥科技有限公司
  a7 @  G: a2 }9 a
% I+ _& l7 [7 F4 k* E- l7 a- t
: J8 k$ S* `3 G- c+ _
9 V! G! e" \6 |6 H* D咨询电话: 4008119878 陈小姐9 {% t9 V/ T& \5 z
QQ:228866015
# k* ~4 r* {0 h3 r& L: n. d
公司网址:http://www.idcbest.com/
