9天前
查看: 1380|回复: 0
[分享] 如何做服务器安全维护?
发表于 2010-6-21 11:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
服务器的维护就好比守天下!稍乱分寸即会使整个网络陷入瘫痪,作为网络管理的一员,笔者在实际维护工作中碰到过不少问题,也因此稍有些经历。维护可以分为硬件维护和软件维护两种,而同时,维护服务器又需要对服务器的硬件系统、操作系统、应用软件系统有比较深入的认识。! e! ?& ~; G! |4 ?0 ^
硬件维护篇
7 ?% V; A- ~% Z硬件维护跟软件具有同等重要的地位。读者朋友们一定要在心头对服务器乃至整个网络环境的硬件系统有个清楚的了解,这才能做到心中有数。不过要说简单也简单,硬件方面的维护不外乎就是一些增加和卸载设备、更换设备以及设备除尘、防火防潮等工作。
$ A0 D( z+ X6 t3 z# S+ T+ e1.
增加内存和硬盘容量的工作。我们都应该知道,增加内存是再常见不过的,当服务器安装的应用程序增多时,网络资源提升时,网络应用多元化时,都需要对服务器进行扩充以适应不断发展的需要。这当中就有问题了:首先,加内存时应该选择与原内存同厂商、同型号的内存条为宜!笔者就遇到过,一次由于手头没有专用的ECC内存就加了根DDR的,结果导致系统出错无法重启!
% S3 `2 U  N$ e0 ?% A8 M  b2.
拆服务器时里面倒不是大问题,关键是在开机箱时一定要注意,不少的服务器机箱暗藏玄机,一定要事先仔细阅读说明书后再下手;防尘的问题就不用说了吧,很多莫名其妙的故障都是尘土惹的祸,一般来说每个月都应定期的拆机打扫一次。1 e, x' ^' d7 T
这里不得不老调重弹,服务器一般都提供磁盘阵列功能,可笔者看到不少的机房服务器都只有一块硬盘!这样没有数据冗余的保障,也就没有了对于存储方面的安全保障和性能优化。另外还有个问题,不少管理员只认为某些组件最重要,便倾尽全力的投入维护,而其它的组件却是忽略了它们的优化工作,使得这些组件的功能、性能都得不到很好的发挥,这也属于资源浪费!大伙应该引起重视!
$ T  Q1 R. `6 ]2 ]( h0 _8 Q软件维护篇$ e: Y/ s3 j$ ?  {$ Z6 D3 j
软件系统方面的维护也是服务器维护量最大的一部分,一般包括操作系统、网络服务、数据库服务、用户数据等各方面的维护。
/ v& p% V; I  b( s9 x% R8 S; `7 {, F# c1
、操作系统的维护% c' m2 @! X& l: N, U' j, |9 T
操作系统是服务器运行的软件基础,其重要性不言自明。如今多数服务器操作系统使用WindowsNTWindows2000Server作为操作系统,维护起来还是比较容易的。0 [( u, r  d# ]
WindowsNTWindows2000Server中,应经常打开事件查看器,在系统日志、安全日志和应用程序日志中查看有没有特别异常的记录。另外我们都知道操作系统都是有漏洞的,因此需要到微软的网站上下载最新的ServicePack(升级服务包)安装上,将安全漏洞及时补上。+ Y4 t; z: C  u5 G) `
2
、网络服务的维护
7 z; I$ v: @$ _$ h4 I# E( C: E4 E网络服务有很多,如WWW服务、DNS服务、DHCP服务、SMTP服务、FTP服务等,随着服务器提供的服务越来越多,系统也容易混乱、安全性也将降低,此时可能需要重新设定各个服务的参数,打开防火墙,使之安全而正常的运行。
! t  I8 _& g9 p3 v3
、数据库服务
3 e% ~/ C7 h! v  O6 u7 t% m) R* l数据库是重要的数据源,经过一定时期的运行使用后,需要调整数据库性能,使之进入最优化状态。还有就是定期做好数据库的备份,以防万一。, Y5 Z! H$ n7 _9 e& b
4
、用户数据
! v: P4 X$ z& a- R) @5 |" `* q& G同理,随着使用时间的增加,服务器数据库中可能存放了大量的数据。这些数据相对来说应该都是非常宝贵的资源,所以需要加以整理,并刻成光盘永久保存起来,即使服务器有故障,也能很快恢复数据。
" ~; V9 X" ?% d: Z3 ]8 m小结:
; V/ U) q8 o. L: Y$ @1 n我们再来看看某资料上,提及服务器维护时的统计:根据统计资料表明,业界内80%的服务器没有经过优化设计,90%的服务器没有定时进行系统性能监控,95%的服务器没有全面的数据冗余安全措施,将近一半的服务器没有采用数据备份解决方案。这些服务器实际上是处于一种亚健康的状态下,具体体现为:对于电源、风扇、硬盘、控制器、电缆、网卡、CPU等多种关键性的部件没有采用硬件冗余而导致系统的安全性降低;使用低速、兼容的设备组件,不合理地配置内存、CPU、硬盘控制器等而造成性能的下降;不使用任何网络服务器的管理软件和硬件,管理方面存在严重的缺陷。由以上调查统计数据中我们不难发现,其实多数服务器还暴露着不少的安全隐患!但这也不是不能解决,其实服务器的维护工作想来的确相当繁锁,关键是如何找到一套适合自己的维护方法。这只能靠不断的实践!
! [( T4 f  q/ [3 o: F7 s2 p总的说来,服务器的安全、稳定才是最根本的,我们的日常维护工作也应该按这个宗旨来,让每一步都落到实处,真正提升网络的性能!' T& c/ v: e7 T+ I. `8 |( z9 g
( P& v( l3 C% O: t% c" d& a- ^更多优惠套餐就到“天下数据”& O, r$ R- a3 C6 b3 y* l
[天下数据] 深圳市朗玥科技有限公司
( N; q6 E  q% J6 M: [
7 |6 X" O. e5 z  }  ?1 ~# l# J8 E - K# P' C7 \' _3 t) J
咨询电话: 4008119878 陈小姐0 Q% z; \1 ?* m+ A" Y
QQ:228866015
1 |( b6 J5 y. Q4 ^; F) Z6 e
公司网址:http://www.idcbest.com/
