9天前
查看: 1390|回复: 0
[讨论] 服务器维护专业篇
发表于 2010-6-21 11:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
4 G4 E0 S7 m3 @3 F" P
服务器的硬件维护! ^1 ?! A) d1 W5 V
服务器的维护不像维护普通PC那样简单,因为服务器在网络中的地位太重要了,一旦重要的数据资料安全上有什么差错,恐怕谁都消受不起。层出不穷的病毒,觊觎多时的商业间谍,如何摆脱这些缠人的苦恼呢?本文针对服务器维护的一些主要问题,和读者一起探讨一些维护上面的技巧。" w3 H6 J4 a" ~, h* [3 B* R
  服务器的维护可以分为硬件维护和软件维护两种。维护服务器需要对服务器的硬件系统、操作系统、应用软件系统有比较深入的认识。因为软件方面的维护涉及非常多的指示,而且装有不同系统的服务器之间的维护也不相同,因此这里只是作一些硬件维护方面的讨论。+ q/ P" Q% J0 J! b/ ^+ F3 v
  硬件维护包括增加设备、卸载设备、更换设备、除尘等,下面做一简要的叙述。
$ Q" S' A9 ?8 o" U. D3 ?+ u0 I7 c+ m5 q0 H1 q
1
、设备的增加
9 U5 [1 ]2 I  e6 d  内存和硬盘的增加是最常见的,尤其是网络服务器,安装的应用软件、资源库越来越多,服务器需要更多的内存和硬盘容量。; S! ^, X+ Y5 X( D
  增加内存前需要认定与服务器原有的内存的兼容性,最好是同一品牌的规格的内存。如果是服务器专用的ECC内存,则必须选用相同的内存,普通的SDRAM内存与ECC内存在同一台服务器上使用很可能会引起系统严重出错。/ e. _) m' h+ p0 {9 b+ |! D
  在增加硬盘以前,需要认定服务器是否有空余的硬盘支架、硬盘接口和电源接口,还有主板是否支持这种容量的硬盘。这些需要在当初购买服务器时就为升级做好准备。尤其需要注意,防止买来了设备却无法使用。
( M6 R) I, u* s1 v
/ S" ^. X$ h, g; H2
、设备的卸载和更换: {( H/ H; t0 y1 w# W' J
  卸载和更换设备时的问题不大,需要注意的是有许多品牌服务器机箱的设计比较特殊,需要特殊的工具或机关才能打开,在卸机箱盖的时候,需要仔细看说明书,不要强行拆卸。另外,必须在完全断电、服务器接地良好的情况下进行,即使是支持热插拔的设备也是如此,以防止静电对设备造成损坏。
3 h6 \3 i- D) v9 C6 ?3 O3 u0 a% u3 z2 B# N
3
、除尘
  ?2 k! m( f( K# L3 ^2 j4 z, M  尘土是服务器最大的杀手,因此需要定期给服务器除尘。尤其是普通的存放环境,服务器很可能没有专用的无尘机房环境,一段时间使用下来,服务器中沉积了大量的灰尘,尤其是在炎热的夏季,对于服务器来说,灰尘甚至是致命的。除尘方法与普通PC除尘方法相同,尤其要注意的是电源的除尘。
$ a+ f) V1 v% ?( U; e+ x  服务器的维护事关重大,而且也需要一些技术基础,所以一般需要安排专业人员来负责。+ k6 R$ i- a; K$ r( z  F$ ^) f
9 g0 f( Z% W1 E
更多优惠套餐就到“天下数据”
+ @$ z4 B1 F" Q  T" }[天下数据] 深圳市朗玥科技有限公司/ z, G' e4 K! D6 l6 b5 |9 t+ f
' X8 D7 F/ [0 j8 Z
* w% j6 W* h3 S6 A& O* ]) a* N咨询电话: 4008119878 陈小姐$ Y2 P# T" Z! Q3 e6 f
QQ:228866015
6 ?( H, I6 J# h$ Z  b" Z, P公司网址:http://www.idcbest.com/
5 h+ i  U9 J! e0 M" y  z" c$ H
