9天前
查看: 2660|回复: 15
[求助] 一台老电脑,装不进系统。求救。
发表于 2010-6-18 18:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
一台老电脑(P4),换了一只硬盘想装XP系统,(用克隆盘装)可是装不进。屏幕显示:
  O: H7 [3 _2 F  v
5 A3 B: E2 y: V# U9 G+ ]7 s) G% @& e- K
output error file to follow lacation
- `; q& v% e5 b9 S3 V4 m1 F( _& y" V' j7 h# w" [/ f
$ V' u7 L$ T6 S1 _
       A:\GHOSTERR.TXT
; `4 K% C7 v* A  x3 T6 z' B
: \9 n8 a& O3 H2 X
8 |4 W  ~3 V5 B0 A' N9 sOK                           CANCEL
. ~+ ]! j. ]: k( ?: P8 i, {3 g( p; W4 z2 y
/ [, r8 d8 v- U1 z
$ Q' b4 r8 A6 @
换了两张新光盘结果一样,换了一只硬盘结果还是一样。7 ?2 [3 H8 P/ P/ ?* j# n
$ b0 M4 K1 ]* l! U3 ?; {' @2 m/ o' r% d* s' C4 _! R5 {8 R8 s1 X5 F
我猜想可能是BIOS的设定上,但一来我不太懂BIOS的设定,二来我用的17寸液晶屏在显示BIOS 时有一些字溢出画面外。所以还是搞不好。
+ G. x1 b: x3 z/ `) G7 ^' w4 U. h* _: w8 I, V& c
: t& ^; H! Q. R, u. S
" w5 u: a7 L# h4 y0 C# a请各位老师赐教。   谢谢啦。
发表于 2010-6-18 19:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
一:在恢复ghost时出现外部出现震动,比如您不小心碰到光驱了.解决方法:让光驱保持平稳,重新装一次.
* v6 a3 g- s- f. E# R1 e4 ?二:ISO问题,解决方法:只能重新下载ISO. 0 _# L7 J$ A1 ~4 X' J4 E- s
三:光驱.光盘问题.解决方法:用Daemontools.UltraISO等软件将ISO中的GHO文件解压出来,然后用GHOST软件直接将文件恢复到C盘.
1 Z3 b% Q# F, k5 f四:硬盘分区问题.解决方法:用启到盘进入DOS,运行”FDSK/MBR”修复引导扇区,再去行”FORMAT C:”格式化硬盘再恢复即可.
2 j$ c+ K5 g$ {: {' V  e, G# ^五:内存分区问题.解决方法:暂时使用一条内存,恢复GHOST系统后再插上就可以了
 楼主| 发表于 2010-6-18 20:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢老师。# I5 z% z' _) e: k6 o$ H1 s$ A* j. F
6 `; w' d7 l) Z  d您说的第一条第三第四条我照您的说法试了试还是不行。第二条,ISO是什么东东,我不懂。可以讲得清楚一点吗?
发表于 2010-6-18 21:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我经常遇到这种问题,以前都不知道怎么解决,前几天给别人装系统又遇到你说的问题。最后无意中试了一下,安装时不要让他自动进行克隆安装,你先手动进入GHOST,然后手动选择光盘上的系统克隆文件,就行了。我就是这么解决的。你可以试一下
发表于 2010-6-18 21:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
你不用GHOST版,用安装版试下
发表于 2010-6-18 21:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
) B# n" a- W4 E) z' l, n1 ?9 o% v% U" G; J7 |
这个问题我遇到过,往往是由于注册表出现问题,先手动格式全盘,从新分区后在装系统!
 楼主| 发表于 2010-6-18 21:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢楼上各位老师。
% M- v' R  E  Z4 E) z  u8 q0 q
- q: M7 B* ~8 t; z5 N) O; K' J刚才来了一为朋友他说我这一台机子只能用U盘装系统,因为机壳上是没有光驱的(我是打开机壳临时装上光
, g& E5 [  A' P" E' u4 i
! {9 t5 {3 R8 a# _驱接线)BIOS 中也无光驱Boot. 不过我朋友也只是猜想猜想,他也不大懂。
7 r3 [* S9 l" p( M; }; \% P8 k8 D" q2 N& `
请问有没有只能用U盘装系统的机子?
 楼主| 发表于 2010-6-18 21:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
以前看到其他机子上的BIOS中都有the first boot, the second  boot...,但我这个机子中确实没有这个选项。
发表于 2010-6-18 21:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
u盘启动只有最近的机子才有这项功能。+ b- s) U- z! q& j+ e, X( U
楼主的机子太老是没有这项功能了,只能用光驱了。
. f- [  O: Q# q. C; |' C: ?: E' f' h8 j! C: q) ?
楼主换个光驱试下,原来碰到这个问题,我换了一个光驱就可以装了。
 楼主| 发表于 2010-6-18 22:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
问题是我接上光驱后,开机不进入光驱而直接进入硬盘,换了两张光盘,有一张偶而会来一次开机进入光驱。
 楼主| 发表于 2010-6-18 22:11:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我原来的硬盘有XP 的,不知何故,装了打印机驱动后,“设备管理器”上没有显示,“控制面板”上有  A) [6 Y6 h% |7 p4 J
显示说驱动软件已安装。但打印机就是不能用。
发表于 2010-6-18 22:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
  光驱启动1 S" I2 m2 ]" `$ d+ j3 Z7 I
  电脑开机时可以在DOS界面下设置成硬盘启动或者光驱启动,当系统出问题不能正常登陆时,就可以设置之后用专用光盘在光驱启动电脑。/ b& |3 t) F7 k* P/ |5 D
  在我们使用电脑中,经常需要从光驱安装系统或从光驱启动进行其它操作!下面介绍如何在CMOS里面设置从光驱启动!
8 `9 L0 y2 [3 h+ ?; j: _8 M  当电脑刚刚启动时: M3 b( @/ H" u2 h) z5 o9 l& F: k
  按下“DEL”键或“Delete”键不放手(笔记本和不同主板电脑进bios不同的可以查询说明书),直到出现 即进入了系统基础输入输出CMOS设置,在这里按“向下或向上”箭头键择“Advanced BIOS Features”项。
- s. d6 j" R9 d% A  x" \: p  设置方法∶选“First Boot Device”项按“Enter”回车键,出现如下图所示。
5 Y) x* u3 T3 o2 V! ]  Floppy--软盘、HDD-0--硬盘、CDROM--光盘2 B! {9 t1 I1 T' Q
  然后按“向上或向下”箭头键,选择“CDROM”项,接着按“Enter”回车键,即完成该项设置,你可以看到该项设置已经改变了。. k6 I( j0 o! c5 a2 D
  按“向下上或向左右”箭头键选择“Save & Exit Setup”项,即为选择进行保存设置项。8 j5 o2 J: E0 K# k) @3 c
  选“Save & Exit Setup”项后按“Enter”回车键即出现如下
. q, V! H8 {0 ^0 W. [  按“Y”键,按“Enter”回车,系统会保存认置并重新启动。到这里为止,系统第一优先启动[光驱启动]项设置完成。9 h* g$ i4 {$ ]; S! k5 E
  电脑重新启动,进入光盘启动引导程序,光盘启动引导程序提示:
) v' k% l, S% {$ o- t+ A2 z% a& Q% E  Press any Key to boot from CD
0 E* ?" q+ G  Z4 h% O2 Z3 ]  按“Enter”回车键,进入光盘安装程序。
 楼主| 发表于 2010-6-18 23:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢老师,这么晚了还在回我的帖。9 W5 o9 M  }6 A
+ W2 F; B4 v& E' A我的BIOS中好象没有“Advanced BIOS Features”项,明天我拍几张照片下来麻烦老师给我看下好吗?
发表于 2010-6-19 09:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
不可能没有,以前的老机子的BIOS有AWARD和AMI之分,可能你的是AMI吧,选项有点差异,但绝不会没有,挨个选项看看,细心点
发表于 2010-6-19 10:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
还是用安装版的慢慢装吧!主板再山寨也会有启动控制的!仔细找找就是了!
 楼主| 发表于 2010-6-21 19:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
感谢楼上各位老师的热情回应。因电脑坏了无法上网,也就没法看老师们的贴子了。我的电脑修好了,最后
# Q; |& d: U# Z: b( E) }3 w4 @5 {
* ?0 B8 X/ [5 F$ K8 P) Z3 L7 L8 d还是换了一块主板。原主板我仔细找了好长时间确实找不到“Advanced BIOS Features”项。(新主板上
/ q7 e, B) |! n4 T, k$ k6 ^
1 e; Y  H0 d( ?  N5 V6 X. Q& N- L一找就找到了)原来准备拍几张照片下来,可是修理师傅走的时候把坏主板拿走了。(据说一块坏主板卖给搞
4 y9 j/ d" f* H0 l1 E$ z3 z4 ?' D$ \  n: D" G
回收的人也值40至50元。)没法兑现给超级版主asdolmlm的承诺了,请原谅。
8 H/ C' G" V4 w) F7 C9 \% y
! v  M" s0 @2 w. j7 z再一次谢谢大家的热情帮助。
