发表于 2010-6-12 21:01:20
|阅读模式
来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
黑客入侵后要做的事就是上传木马后门,为了能够让上传的木马不被发现,他们会想尽种种方法对其进行伪装。而作为被害者,我们又该如何识破伪装,将系统中的木马统统清除掉呢!
& c) M2 T) ~+ n 一、文件捆绑检测
! s7 ~1 ^& _: y8 g 将木马捆绑在正常程序中,一直是木马伪装攻击的一种常用手段。下面我们就看看如何才能检测出文件中捆绑的木马。) J$ _+ d' o8 w, X1 d" p3 h ~
1、MT捆绑克星! w& r5 ?3 G8 W
文件中只要捆绑了木马,那么其文件头特征码一定会表现出一定的规律,而MT捆绑克星正是通过分析程序的文件头特征码来判断的。程序运行后,我们只要单击“浏览”按钮,选择需要进行检测的文件,然后单击主界面上的“分析”按钮,这样程序就会自动对添加进来的文件进行分析。此时,我们只要查看分析结果中可执行的头部数,如果有两个或更多的可执行文件头部,那么说明此文件一定是被捆绑过的!
2 i [* h9 L# g2 Z- g 2、揪出捆绑在程序中的木马( K9 K0 Q/ B; J& A, v
光检测出了文件中捆绑了木马是远远不够的,还必须请出“Fearless Bound File Detector”这样的“特工”来清除其中的木马。5 G9 O) V; `) j( m' O
程序运行后会首先要求选择需要检测的程序或文件,然后单击主界面中的“Process”按钮,分析完毕再单击“Clean File”按钮,在弹出警告对话框中单击“是”按钮确认清除程序中被捆绑的木马。" g" n, G, l& r- R8 _$ c! A# G2 k( `
二、清除DLL类后门
- P; ~" Q2 o/ i$ N: E$ M 相对文件捆绑运行,DLL插入类的木马显的更加高级,具有无进程,不开端口等特点,一般人很难发觉。因此清除的步骤也相对复杂一点。
6 w9 o2 N; }/ K6 l% g 1、结束木马进程
: E, {/ N1 w" K 由于该类型的木马是嵌入在其它进程之中的,本身在进程查看器中并不会生成具体的项目,对此我们如果发现自己系统出现异常时,则需要判断是否中了DLL木马。
7 |$ Y( V* i, Q: L7 [ 在这里我们借助的是IceSword工具,运行该程序后会自动检测系统正在运行的进程,右击可疑的进程,在弹出的菜单中选择“模块信息”,在弹出的窗口中即可查看所有DLL模块,这时如果发现有来历不明的项目就可以将其选中,然后单击“卸载”按钮将其从进程中删除。对于一些比较顽固的进程,我们还将其中,单击“强行解除”按钮,然后再通过“模块文件名”栏中的地址,直接到其文件夹中将其删除。
, `$ D4 J! r/ d9 r0 A 2、查找可疑DLL模块
C" O% X5 h5 J7 n$ |8 | 由于一般用户对DLL文件的调用情况并不熟悉,因此很难判断出哪个DLL模块是不是可疑的。这样ECQ-PS(超级进程王)即可派上用场。; h4 E5 i! ]9 c6 T1 Q+ k( r( `
运行软件后即可在中间的列表中可以看到当前系统中的所有进程,双击其中的某个进程后,可以在下面窗口的“全部模块”标签中,即可显示详细的信息,包括模块名称、版本和厂商,以及创建的时间等。其中的厂商和创建时间信息比较重要,如果是一个系统关键进程如“svchost.exe”,结果调用的却是一个不知名的厂商的模块,那该模块必定是有问题的。另外如果厂商虽然是微软的,但创建时间却与其它的DLL模块时间不同,那么也可能是DLL木马。: T( o* o7 R( ~2 k* r
另外我们也可以直接切换到“可疑模块”选项,软件会自动扫描模块中的可疑文件,并在列表中显示出来。双击扫描结果列表中的可疑DLL模块,可看到调用此模块的进程。一般每一个DLL文件都有多个进程会调用,如果调用此DLL文件的仅仅是此一个进程,也可能是DLL木马。点击“强进删除”按钮,即可将 DLL木马从进程中删除掉。5 e9 O9 i, d1 c% F$ ^
三、彻底的Rootkit检测 ( ?3 ^7 t: Q: y( Q* H1 z
谁都不可能每时每刻对系统中的端口、注册表、文件、服务进行挨个的检查,看是否隐藏木马。这时候我可以使用一些特殊的工具进行检测。
2 m3 i, j* c# s2 o' C 1、Rootkit Detector清除Rootkit* U# v4 a+ j# N
Rootkit Detector是一个Rootkit检测和清除工具,可以检测出多个Windows下的Rootkit 其中包括大名鼎鼎的hxdef.100。 使用方法很简单,在命令行下直接运行程序名“rkdetector.exe”即可。程序运行后将会自动完成一系统列隐藏项目检测,查找出系统中正在运行的Rootkit程序及服务,以红色作出标记提醒,并尝试将它清除掉。
9 r% {7 g& g4 @# P, `. F% \ 2、强大的Knlps2 D) M+ o7 t3 s4 O; ^; U8 e5 g/ e6 z
相比之下,Knlps的功能更为强大一些,它可以指定结束正在运行的Rootkit程序。使用时在命令行下输入“knlps.exe -l”命令,将显示系统中所有隐藏的Rootkit进程及相应的进程PID号。找到Rootkit进程后,可以使用“-k”参数进行删除。例如已找到了 “svch0st.exe”的进程,及PID号为“3908”,可以输入命令“knlps.exe -k 3908”将进程中止掉。
, I1 p/ x) ^0 {6 f5 K# | 四、克隆帐号的检测& ] o( c% t5 y+ C
严格意义上来说,它已经不是后门木马了。但是他同样是在系统中建立了管理员权限的账号,但是我们查看的却是Guest组的成员,非常容易麻痹管理员。( Q. X, I: U. B1 i$ G! l8 ]4 w+ `9 V
在这里为大家介绍一款新的帐号克隆检测工具LP_Check,它可以明查秋毫的检查出系统中的克隆用户!
3 A' e0 \- x8 W, l LP_Check的使用极其简单,程序运行后会对注册表及“帐号管理器”中的用户帐号和权限进行对比检测,可以看到程序检测出了刚才Guest帐号有问题,并在列表中以红色三角符号重点标记出来,这时我们就可以打开用户管理窗口将其删除了。 |
