发表于 2010-6-4 07:59:44
|阅读模式
来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
教你建一个别人打不开的文件夹(有特殊用途^_^), ~6 o& C% M$ `& G- Q
1 ~# o4 G. l( f4 f7 l 相信大家都遇到过自己的一些隐私文件不愿意让别人看到的情况吧,怎么解决呢?隐藏起来?换个名字?或者加密?这些办法都可以办到,其实还有一种方法,就是建立一个别人既不能进入又不能删除的文件夹,把自己的隐私文件放进去,别人就看不到啦,下面讲讲如何实现,很简单的。& Q$ l F/ }- L+ N8 `; N& c
第一步:在运行中输入cmd,回车,打开命令行窗口0 L3 l% Q7 w* D4 V, F4 x
第二步:在命令行窗口中切换到想要建立文件夹的硬盘分区,如D盘
+ F! @0 m7 J7 i6 W; Q' r 第三步:输入 MD 123..\ 回车,注意文件夹名后有2个小数点
! C! m8 L8 E: d4 m# j OK,搞定,看看你的D盘下面是不是多了一个名为123.的文件夹了?它是既不能进入又不能被删除的!不信你就试试看吧
# X' T( K" m: c7 d9 p) E- f 你再注意这个文件大小,点文件右键,再点属性,是大小为0.我里面放了好多片片。
; Q L8 s' s9 G1 J 那么,如果自己想删除或者进入这个文件夹,又应该如何操作呢?同样也很简单。1 F% z; \1 Z6 \, b9 z
如果想删除,在命令行窗口中输入 rd 123..\回车,即可删除,当然删除前请确认里面的文件都是不需要的,不要删错了,呵呵。
/ [- m- P4 I/ T! U1 O 如果想进入,在命令行窗口中输入start d:\123..\(注意这里一定要是文件夹的绝对路径,否则无法打开即可打开此文件夹),你就可以随心所欲的把不想让别人看到的资料放进去啦! * s& o; M2 R2 f. Q1 Q+ X3 k3 \! k
据说是藏A片最隐蔽的地方。,看看,我放了那么多片片。。。。
& f2 S) Z+ F% |, k/ R8 A 据说这个文件夹90%学会了都去放片片
2 Q; A6 J. F! q 据说90%都为这么好贴子来回贴
+ h9 e) C- w: X- |0 k 有朋友问有没有更快的办法进入加锁的文件夹6 o" P0 M2 [/ H, ?' N. ^% R+ r" G
当然有啦,那就是用批处理命令就可以搞定
0 g, [& L' z8 t0 u& Q 1、新建一个文本文件# o) X! |8 ~- i+ @: _. c" P7 W
2、在文本内输入上面的命令:start d:123.. ,然后保存退出
) X' Y9 V8 a) u- y' c 将刚才的TXT文本重命名为XXX.bat
! }' u4 ^' }+ }2 m# [: h& d 以后要进入这个文件夹,只要双击XXX.bat这个文件就可以了,是不是方便多了 |
