查看: 2549|回复: 13
[求助] 我在纳铁福汽车传动抽上班,里面的机器大多是英文的,看都看不懂
发表于 2010-5-21 10:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
谁能给些常用的英文单词啊
发表于 2010-5-21 18:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
建议您上补习班重新学习,几个单辞,恐怕也派不上用场
发表于 2010-5-21 20:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
看不懂,就学,看下看下就明了
发表于 2010-5-21 20:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
自己每天都收集一些,可能对你来说,更有针对性。
发表于 2010-5-21 20:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
看不懂也是学习的动力
发表于 2010-5-21 21:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
慢慢学呗,买个电子辞典随时查阅~
发表于 2010-5-22 00:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
上网查,再不懂就问!!
 楼主| 发表于 2010-5-22 22:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Jaws indexing spacers 三爪、分割工具头 1 V! L9 G& k/ s+ {) B$ r
A.T.C.system 加工中心机刀库 0 Z: p# x0 @% M
Aluminum continuous melting & holding furnaces 连续溶解保温炉 & u5 {9 f% s; h4 }: v5 ]% ^
Balancing equipment 平衡设备 6 e# A* o; f4 a1 z
Bayonet 卡口 9 d' I; V8 J* y. X
Bearing fittings 轴承配件
0 u2 d, t4 u9 e; W: `% b) mBearing processing equipment 轴承加工机 ) i, c0 m7 {7 {. [! K, Z5 R
Bearings 轴承 5 U9 o* p* p/ n& A7 j( n4 ?
Belt drive 带传动 " S6 \* _) m: k& O
Bending machines 弯曲机 + v2 Y, |' K! U$ S4 ~$ h
Blades 刀片 3 g( H9 V- h% @2 p5 |
Blades,saw 锯片
# s: ?% |' Y; N9 y7 G2 \2 x) [( v9 Z; }Bolts,screws & nuts 螺栓,螺帽及螺丝
# ^8 I# W( }0 DBoring heads 搪孔头
7 q* r, v3 \. O& N% c8 ]Boring machines 镗床
  f) h. D' \: ECable making tools 造线机 & [9 e) W! N( G
Casting,aluminium 铸铝 + x( ]9 e# H0 ]5 Z! I) F" E
Casting,copper 铸铜 9 U; C4 n& Z9 A, O0 }& O8 V
Casting,gray iron 铸灰口铁   ~' F" M+ Y4 T: x/ _% l) A  W8 N; q0 `
Casting,malleable iron 可锻铸铁 / ^/ L9 ?" ]$ u+ c4 ^$ L+ E7 r. e$ O
Casting,other 其他铸造
8 t- z! H5 V/ ~0 P. @, `/ cCasting,steel 铸钢 # \7 y% I9 j6 ^* G
Chain drive 链传动
. T- ?' ~& X  h, P1 gChain making tools 造链机 # F: h* ^5 M3 U9 J# K! U9 U
Chamfer machines 倒角机 8 K+ k+ D, ?. H  p/ [- M
Chucks 夹盘   d% a1 M. J) C0 j0 U& ?' w
Clamping/holding systems 夹具/支持系统 ; d9 u4 o0 U, E0 e7 w, g$ N7 R  Z
CNC bending presses 电脑数控弯折机 8 x" f/ J) _1 `3 J; Z0 ^* y
CNC boring machines 电脑数控镗床 6 m% Q. Z  q& ]: K3 R
CNC drilling machines 电脑数控钻床
5 d' E9 }0 f  A/ D% b* {CNC EDM wire-cutting machines 电脑数控电火花线切削机
5 X5 f% J- V' D# S2 ?1 F  C$ oCNC electric discharge machines 电脑数控电火花机
+ b! s, J; D, o. bCNC engraving machines 电脑数控雕刻机 2 S: U# `7 p7 S3 g3 N" ^
CNC grinding machines 电脑数控磨床
  l( F8 k" E# d$ g6 Y8 Z, n; g+ Y/ xCNC lathes 电脑数控车床 " t, Y$ G+ \$ v) x8 k
CNC machine tool fittings 电脑数控机床配件
6 I- H3 M) V4 d4 h" h$ V1 L+ nCNC milling machines 电脑数控铣床 ) g+ p; Q0 }! p2 R. g( U
CNC shearing machines 电脑数控剪切机 ! D; r: m' g; i1 ~
CNC toolings CNC刀杆 3 ^" F) f6 U9 c0 i5 ?4 v
CNC wire-cutting machines 电脑数控线切削机
7 N$ f' h9 v1 x5 i  zConveying chains 输送链 9 n8 }/ q) ~- w2 z5 j, s5 j
Coolers 冷却机
, o/ ~1 O3 [- H' P$ h3 |+ L& {Coupling 联轴器
" \" o( L, Q1 gCrimping tools 卷边工具 * J+ C( n1 B! }
Cutters 刀具
: N* D; P: H* V* E: b$ \0 aCutting-off machines 切断机
! |* l6 w2 ?/ f# x/ yDiamond cutters 钻石刀具 - F3 S3 I, m! X9 l$ O! r
Dicing saws 晶圆切割机
! `) x( f. Z: r8 S7 B1 `  NDie casting dies 压铸冲模
% A- r6 i' c+ L: d3 dDie casting machines 压铸机 5 y1 ]3 z; j  }# |; [: _; X
Dies-progressive 连续冲模 4 }9 z- Z- f# q
Disposable toolholder bits 舍弃式刀头
+ s  }, x2 u8 y( Q) P# dDrawing machines 拔丝机 8 p( ?7 m$ A/ W5 w5 V# k" \. I' @
Drilling machines 钻床 7 I  \+ D6 m' E+ z
Drilling machines bench 钻床工作台
$ Y4 a5 c6 C) ?Drilling machines,high-speed 高速钻床 ' D' m8 n$ _9 I% Y8 a
Drilling machines,multi-spindle 多轴钻床
' ]2 |* c  D4 K1 FDrilling machines,radial 摇臂钻床 0 F- y! S/ w. A
Drilling machines,vertical 立式钻床
2 O2 ]( r) C7 R6 w! k+ Tdrills 钻头 & F7 o+ n# C  |) `0 R, b
Electric discharge machines(EDM) 电火花机
: q+ p% |3 E  x% DElectric power tools 电动刀具 1 X  X4 M5 B, W" D, l3 x
Engraving machines 雕刻机
1 M- }9 }: f1 V$ p! R! z7 M1 }Engraving machines,laser 激光雕刻机
0 g$ K, h, P. Q4 B; O0 OEtching machines 蚀刻机
8 J: [. s2 q" t& h/ YFinishing machines 修整机 + N% r/ F- v! c/ t  f5 n5 Q2 }
Fixture 夹具 8 |/ k3 y# I2 K: r* G  O% C
Forging dies 锻模 ' S2 m" g( _7 x' U& H" `5 ?3 V
Forging,aluminium 锻铝 3 X5 s  F; H5 d" B  l2 x; F
Forging,cold 冷锻 0 ^0 E9 v+ l5 b& q
Forging,copper 铜锻
2 ~" F0 ]( X6 n3 k7 z; XForging,other 其他锻造
# v7 l% k& c( v* kForging,steel 钢锻 6 s# \  E4 h. W% h' h4 J
Foundry equipment 铸造设备
; K8 i, H7 q* ~Gear cutting machines 齿轮切削机 ' q7 X8 V9 ?: u8 U. b* q/ s0 t
Gears 齿轮 - W! g. D5 F# F" n, \9 H# O
Gravity casting machines 重力铸造机 " V" f6 N" \( A- o8 F
Grinder bench 磨床工作台
. r2 [1 |; g2 |- yGrinders,thread 螺纹磨床 * N/ A( b/ ~  h; k9 o
Grinders,tools & cutters 工具磨床 ! t* W4 P. q- P( h
Grinders,ultrasonic 超声波打磨机
7 A0 F1 z+ D- q* C& T8 g1 QGrinding machines 磨床 ; P8 V! C  M$ X
Grinding machines,centerless 无心磨床
2 @4 M3 K8 i; d! y* mGrinding machines,cylindrical 外圆磨床
$ j- q: v, [* O0 J+ @- wGrinding machines,universal 万能磨床 + _0 `, l3 {+ D& V8 l7 q
Grinding tools 磨削工具
3 V* I& _0 i1 E3 tGrinding wheels 磨轮 % W, A" e- p# f: M; y- G  `
Hand tools 手工具 ( k  _; r  K" z* \0 U( T9 P$ o( Q
Hard/soft and free expansion sheet making plant 硬(软)板(片)材及自由发泡板机组 0 O" I9 ?0 i4 Z& L1 w9 a
Heat preserving furnaces 保温炉 ( O  _9 u6 u3 B# ^. A& n; D; U
Heating treatment funaces 熔热处理炉   ^5 h; X& p# j# W
Honing machines 搪磨机 ! l, ^( z9 z' A& `, B
Hydraulic components 液压元件
9 P5 W1 H1 A7 K+ [8 A# `Hydraulic power tools 液压工具 " |6 [! ]) u9 G! _
Hydraulic power units 液压动力元件 + e  B2 H, E5 f+ D3 J3 ]+ b
Hydraulic rotary cylinders 液压回转缸 , U9 z1 c8 v+ z9 P* k0 S$ U
Jigs 钻模
. }! \) V: `& C4 A9 @3 {Lapping machines 精研机 ' w9 \7 S  ~2 T2 u+ V
Lapping machines,centerless 无心精研机
8 j4 P) S- N7 }Laser cutting 激光切割 + G  E- C& T* l. c5 H" ]0 f1 \
Laser cutting for SMT stensil 激光钢板切割机
# ], x- ]! e) ZLathe bench 车床工作台 9 Y1 u7 H4 A) o6 e2 L6 j6 a
Lathes,automatic 自动车床
8 W, p+ P" R" `; |6 G2 RLathes,heavy-duty 重型车床
, J9 x/ S5 j( t. PLathes,high-speed 高速车床 2 i: V8 C3 e. o+ U
Lathes,turret 六角车床 + \- |" W/ q, w, l, Z! M
Lathes,vertical 立式车床
8 k" ^* m9 C+ J* x9 ?- w8 K1 NLubricants 润滑液
% I; V7 ?* o9 F+ W7 m- ?Lubrication Systems 润滑系统
1 s+ p4 g7 |) `/ U9 M& K$ mLubricators 注油机 . s0 i+ E% X  t  \2 p+ D
Machining centers,general 通用加工中心
- c1 l8 |& g% N/ YMachining centers,horizontal 卧式加工中心
; ], \; e( f2 w6 I$ u% MMachining centers,horizontal & vertical 卧式及立式加工中心 0 M4 H' n0 x3 \' h6 j
Machining centers,vertical 立式加工中心 & d( }2 a& l3 K) p2 K% a* V* p
Machining centers,vertical double-column type 立式双柱加工中心
( i' i* {) R! O1 iMagnetic tools 磁性工具 1 ]; g: _7 v1 r9 V6 J
Manifolds 集合管
4 z: N) z7 _) m& X) P- |. _# [Milling heads 铣头 2 u2 [% W& R1 U$ l
Milling machines 铣床
5 Z3 ]3 K, N( ~- B$ l7 }Milling machines,bed type 床身式铣床 1 ?* U: R1 F4 D5 [
Milling machines,duplicating 仿形铣床
% E% K9 O7 ^' NMilling machines,horizontal 卧式铣床
+ N& v# i  C' G6 y5 V' eMilling machines,turret vertical 六角立式铣床
1 `, G4 l" k! S( |0 `  ^Milling machines,universal 万能铣床
( m% R! S7 m: G' I5 VMilling machines,vertical 立式铣床
5 u4 S) b2 Y& C  AMilling machines,vertical & horizontal 立式及卧式铣床 + u0 v6 W( Y, l
Mold & die components 模具单元 0 Q# c- I. w5 G9 J) x( ^
Mold changing systems 换模系统
" A+ Z7 Q. e$ j3 K$ i& R) d' i% zMold core 模芯 0 ?$ ]  N9 t1 t) ~
Mold heaters/chillers 模具加热器/冷却器 . N2 c, a0 p6 ?* A  |* u- F
Mold polishing/texturing 模具打磨/磨纹 . W* F( ^% M1 I" }8 d2 g2 |
Mold repair 模具维修
& `- q. h  H5 r* S6 ?  L$ Z  [7 `Molds 模具
% J( y. L' c( j- K' ENail making machines 造钉机 + u# G7 W2 D0 t
Oil coolers 油冷却器
+ s" e0 m8 o+ A+ I" W% u; yOverflow cutting machines for aluminium wheels 铝轮冒口切断机
( s2 e& D) d7 k7 G: \5 I! y' BP type PVC waterproof rolled sheet making plant P型PVC高分子防水 7 e3 ~& u2 x& v  V, A. g1 }
PCB fine piecing systems 印刷电器板油压冲孔脱料系统 . P# Q, s/ R0 i" f# K2 o
Pipe & tube making machines 管筒制造机 - l( I  `, U0 {% n, i! x! s
Planing machines 刨床 8 k  L8 {( Q7 r. P, o
Planing machines vertical 立式刨床 & S  N9 j$ C+ a8 K8 R6 q. u
Pneumatic hydraulic clamps 气油压虎钳 8 ~/ Z! c# N. J9 d& i8 T
Pneumatic power tools 气动工具
$ K, F% v, W8 A, O' R$ ~, I7 p4 S( i, wPowder metallurgic forming machines 粉末冶金成型机 * q0 R% C8 x9 C2 N. Q
Presses,cold forging 冷锻冲压机
. e7 [; y! Q5 M  M: p" fpresses,crank 曲柄压力机 0 u/ g1 \! c$ |0 Z0 B. k
Presses,eccentric 离心压力机
8 K1 H3 U9 w- R& z& @, bPresses,forging 锻压机
! m3 _# K; T  r* n$ J/ zPresses,hydraulic 液压冲床 2 T  a* |/ j" |/ L, C
Presses,knuckle joint 肘杆式压力机
$ n4 o. J( _& u! SPresses,pneumatic 气动冲床 ' ?7 @& n. I0 i; _( V% S
Presses,servo 伺服冲床
+ U3 O2 {/ _  F2 a) g+ g' a6 d3 sPresses,transfer 自动压力机
; j. ^3 ~1 ^% wPressing dies 压模
$ m: m; N) s3 w$ o! \, {Punch formers 冲子研磨器 2 [" x3 v' u% Z5 o" S! b
Quick die change systems 速换模系统 3 @1 r4 ~! T& g: r7 Z5 Z
Quick mold change systems 快速换模系统 . g" O* _5 i8 D- N5 [; J3 i3 l* k
Reverberatory furnaces 反射炉 4 t/ h2 M, g5 v6 D6 ]0 f' o6 V
Rollers 滚筒 - W4 _! c9 P5 z0 a
Rolling machines 辗压机 ' B8 c4 `% a) b
Rotary tables 转台
; U- i2 x( `5 W* D. z. z# t# uSawing machines 锯床 ! F) C& I) T9 q# d
Sawing machines,band 带锯床 + I5 D. {' }0 L+ ?+ L# Y
Saws,band 带锯
- y0 D) R% D. f4 R, r* @Saws,hack 弓锯
3 {/ w1 R* \, X, x5 a6 dSaws,horizontal band 卧式带锯
, k# L+ T% U$ T2 u. r, R0 r+ @Saws,vertical band 立式带锯
5 r0 m! ?3 t. G+ c, ~shafts 轴
* O$ ]9 Q9 h3 x$ O1 IShapers 牛头刨床 0 }  m5 y$ W, ?, V+ ^
Shearing machines 剪切机 ' l, H' x+ J- U! m; f3 S" ?
Sheet metal forming machines 金属板成型机
0 ]3 l5 S6 u+ `+ \) w2 @9 G1 F" BSheet metal working machines 金属板加工机   X& N! s- f% m- @
Slotting machines 插床 & f, Z3 b& B9 M2 y# e7 a
spindles 主轴 # C/ `' P( S# x: P* G
Stamping parts 冲压机
0 A9 m/ ^  x7 YStraightening machines 矫直机 , Q# u" V3 o. d) H- w
Switches & buttons 开关及按钮 2 ~; O' I# I8 J& R% o7 m# A. `" d
Tapping machines 攻螺丝机 3 C# b9 C, A( S7 X. e* X7 K
Transmitted chains 传动链 ' q: F: V# N4 I0 F
Tube bending machines 弯管机
0 w6 W1 t. m8 E! h' m  Y, t7 {, ~Vertical hydraulic broaching machine 立式油压拉床
" o( d( O# v; G# F! o$ k! uVises 虎钳
: z4 `2 s+ ]$ ], n6 l/ J. m& fVises,tool-maker 精密平口钳 # l1 x" b( Z3 @3 E5 {8 L2 @
Wheel dressers 砂轮修整器 ! w" Q9 ]' V( Z) o
Woven-Cutting machines 织麦激光切割机
' z1 i$ i# p8 A& [  F$ G1 l# RWrenches 扳手
 楼主| 发表于 2010-5-22 22:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
(2): 按中文拼音字母排序 ; I4 r1 N" b) w
: d$ R% W1 {$ u9 f* a1 d铝轮冒口切断机 Overflow cutting machines for aluminium wheels
- S1 B( f( @7 |离心压力机 Presses,eccentric
9 v) d5 w& {1 R( p, R' ~六角立式铣床 Milling machines,turret vertical
6 L0 P) }, N. e' r$ c六角车床 Lathes,turret
; I5 g6 c2 C, Z9 a螺栓,螺帽及螺丝 Bolts,screws & nuts
4 \% F4 `# Q5 |螺纹磨床 Grinders,thread
& d! f2 n* G8 C+ q9 n冷却机 Coolers
, o" ]. {1 r4 L5 {; F5 _( T( N0 f" X冷锻 Forging,cold
! V& A6 f4 n5 l. F. ]" r5 D冷锻冲压机 Presses,cold forging
: K6 ^7 L* ]. l1 j0 l/ y立式双柱加工中心 Machining centers,vertical double-column type . Z1 f& ^5 q/ |. ?8 w& d
立式铣床 Milling machines,vertical ; s" e7 n" v) t7 P+ V6 B4 ?8 p
立式油压拉床 Vertical hydraulic broaching machine
, M$ a2 p0 d1 Z4 E5 {0 ~立式刨床 Planing machines vertical 7 M. c6 _2 @& Y' ~7 h
立式车床 Lathes,vertical : d! M7 V8 g3 A* ^# b& L) }
立式带锯 Saws,vertical band : p2 J% k% P2 ^4 I' u& Z, h! k
立式加工中心 Machining centers,vertical ) X& z6 z$ ]8 W7 k* B
立式及卧式铣床 Milling machines,vertical & horizontal * ~( N8 {! `7 }. A: B1 C) P
立式钻床 Drilling machines,vertical / _: C# g/ j/ @' v3 R
联轴器 Coupling
4 o: {6 \! |( _4 s! f- ?6 ^连续溶解保温炉 Aluminum continuous melting & holding furnaces 0 K* `/ g: G& v3 ^8 t7 f' F: {
连续冲模 Dies-progressive
' _3 i/ i& ^$ n链传动 Chain drive ) s( v' Z7 L1 M8 X  e6 ]
切断机 Cutting-off machines
' V- U; z, o: |! [, mCNC刀杆 CNC toolings
1 @' L- m3 X3 E5 O9 l' B曲柄压力机 presses,crank 6 h+ X6 U" _6 A$ B* N* \2 S3 B8 A
修整机 Finishing machines
; S7 b: P6 g4 C4 N5 [舍弃式刀头 Disposable toolholder bits
4 }4 A" r* Z0 y4 C' d* h' m; m+ @润滑系统 Lubrication Systems
9 q5 y# t0 {: E+ Z: I4 h润滑液 Lubricants
5 s9 @) g' |" v6 p  L  c) q2 l% x熔热处理炉 Heating treatment funaces 4 ?3 n  r& v8 q  T4 r) ~4 M5 V
三爪、分割工具头 3-Jaws indexing spacers
5 R( t, @: V# R" \( i伺服冲床 Presses,servo ) |$ b0 v6 Q; _3 ^# P# f
输送链 Conveying chains 5 h! f7 n: j0 \& b& D
手工具 Hand tools
% h! ?9 I& o4 i$ W砂轮修整器 Wheel dressers
2 m; S$ l0 B" n* x蚀刻机 Etching machines ; `* c+ Y4 t) \1 ]  S* ~- u; Y
外圆磨床 Grinding machines,cylindrical 2 @5 u1 I% n! \$ S  V" `
搪磨机 Honing machines   |) Z8 ^7 d4 T  ^& {3 V6 F8 \
搪孔头 Boring heads
3 D* {/ e: R+ [6 u卧式铣床 Milling machines,horizontal # I+ U: ]) y, t- [
卧式带锯 Saws,horizontal band
$ T( D: w1 K+ J& S/ G0 ~卧式加工中心 Machining centers,horizontal
! e! I4 A3 T# H+ [* p" ]1 C! ?7 V卧式及立式加工中心 Machining centers,horizontal & vertical
  ~& l& h3 P% x" P# y: h9 o万能铣床 Milling machines,universal
4 G2 p6 f2 r. Z. a; @1 r万能磨床 Grinding machines,universal 4 Q; x4 z% t5 ]" c6 f: z
镗床 Boring machines : A: S( G$ v# a1 U) R3 G, Y
弯曲机 Bending machines
  o2 `. h# @( }$ w弯管机 Tube bending machines
" V. C7 @; w- p0 ]% |4 c通用加工中心 Machining centers,general
) t$ M* l" M" d/ @铜锻 Forging,copper ) c4 _- v8 `8 t( Q0 @
铣头 Milling heads 5 f+ d( u- O" ~+ R  K' ~
铣床 Milling machines . L3 E$ G4 q# y% a6 b* u0 f
无心磨床 Grinding machines,centerless
' x: A- F5 b( m2 n+ N8 j7 W无心精研机 Lapping machines,centerless & h) q: t+ T0 Z0 y  P7 x! z6 ^
压模 Pressing dies
" d- I) g3 r; B压铸冲模 Die casting dies
; }$ J8 V3 R2 N  S- p) e压铸机 Die casting machines
( n% F6 e5 o1 ]$ ?1 M油冷却器 Oil coolers
" t* B& J- Y7 @8 g* _3 t! u5 R/ S造链机 Chain making tools 5 h0 [1 j2 K7 ]5 V- h4 e' l
造线机 Cable making tools
8 E. y- ]# f. c* ]& I造钉机 Nail making machines
: R3 W- M; o# Q$ ]; K& _  r! u印刷电器板油压冲孔脱料系统 PCB fine piecing systems
' b# T- N. _8 r% c/ F6 \& l6 |摇臂钻床 Drilling machines,radial : v) W5 c" \' W2 ]
硬(软)板(片)材及自由发泡板机组 Hard/soft and free expansion sheet making plant ( @1 P& _. a6 w* R( W+ t. h7 C
辗压机 Rolling machines
8 Q% P+ k, [9 E9 x液压元件 Hydraulic components
7 R( x( W! @( W3 i& S3 F, Z# E液压冲床 Presses,hydraulic
! T+ f0 D7 |+ Q! Q5 M; r4 ~液压动力元件 Hydraulic power units
) w* |- {0 S, k( n2 D4 O5 c) q' k液压工具 Hydraulic power tools / ~3 X$ \+ g( Y
液压回转缸 Hydraulic rotary cylinders * K5 O+ ^( A, j. l9 J
P型PVC高分子防水 P type PVC waterproof rolled sheet making plant / r' A3 V1 Y3 X2 A+ w+ @* g
刨床 Planing machines
6 q4 r( p, b* z, n牛头刨床 Shapers 0 Z$ A* V4 o! o# ?! Y
其他铸造 Casting,other
9 H& [6 N: |+ W2 ^) ^* x其他锻造 Forging,other 3 b/ ?  _5 L5 L& A. R! I
模芯 Mold core
2 W% D$ k' h& v+ S- `7 _模具 Molds
' \- s% x% S9 J1 ~0 e模具维修 Mold repair / U2 o$ ^* d) ^/ Y) `, w7 u* J
模具打磨/磨纹 Mold polishing/texturing ' s  z# @! D% g1 z
模具单元 Mold & die components
9 ~& G* j( m2 u+ c3 Y9 Z: n模具加热器/冷却器 Mold heaters/chillers
( k# p# N1 b6 b# c磨轮 Grinding wheels , U  B% o+ q+ F& w2 Q3 R
磨削工具 Grinding tools
; p( g- }8 U' g: C% K0 r, f$ c磨床 Grinding machines
. U4 O7 i1 j! F+ h, f7 j+ W, z% X; C磨床工作台 Grinder bench
9 V% K8 [% z" B! a/ }8 I平衡设备 Balancing equipment
" B) j! a( e7 r8 e( |$ Z$ t气油压虎钳 Pneumatic hydraulic clamps
. w! I$ z+ P& ^, \/ ^) X: P气动冲床 Presses,pneumatic 0 Y  t0 l5 _& E8 J0 U2 Z
气动工具 Pneumatic power tools * P+ X. E0 M$ q5 b- B
轴 shafts
" P  ^4 Y: [- D% q0 N; J轴承 Bearings % K! E$ e: u" b0 @
轴承配件 Bearing fittings # y/ `6 r4 }7 b5 `
轴承加工机 Bearing processing equipment
" ?/ Y6 b* {$ i; }) W$ N肘杆式压力机 Presses,knuckle joint * N' p# Y: R+ b, f, ^# o
铸铝 Casting,aluminium 7 h( G! @, ]$ D0 K
铸铜 Casting,copper " k# w0 Q- w% u% Z
铸造设备 Foundry equipment ; v8 Z% f# H- B7 q; n; [# g9 Z/ G
铸钢 Casting,steel / R( {3 ~) b; B7 i! F
铸灰口铁 Casting,gray iron 7 B( e/ w+ R' K- n* P' S
织麦激光切割机 Woven-Cutting machines ; K$ I; m% `% ]
重力铸造机 Gravity casting machines 8 Z9 _7 Z  b9 R6 M
重型车床 Lathes,heavy-duty
2 P, ]) A) b4 B! i5 ]5 O主轴 spindles
5 B8 u% z+ Z4 e/ Z3 _! ]扳手 Wrenches 0 e: u4 w5 P+ Y5 A1 W, t- }
拔丝机 Drawing machines 5 s0 @4 T/ n0 u7 W4 X  k
保温炉 Heat preserving furnaces
$ L! [* c' j: r插床 Slotting machines , ~' l9 s1 M6 ~1 }3 t0 L# ^# i' N
齿轮 Gears
. C9 `% A9 P. T/ ]* I齿轮切削机 Gear cutting machines 9 l- t+ b. J! _$ _
冲压机 Stamping parts
) e7 X' g7 j8 v) d7 Q冲子研磨器 Punch formers & u9 y. M4 H# D  `% q8 S
超声波打磨机 Grinders,ultrasonic " G4 L- F: h$ j4 ?$ x5 A1 Y/ \
车床工作台 Lathe bench
9 S+ E# M9 y8 s" {( S& E# w; W磁性工具 Magnetic tools 3 v8 g: A0 h# i* Y2 V! o
传动链 Transmitted chains 2 I1 C/ v4 I3 o( T! S
床身式铣床 Milling machines,bed type
( o7 m/ z5 X- x. c. p, n( U% c带传动 Belt drive + ?! `: k2 p( I7 u1 q, @4 O
带锯 Saws,band & x2 @, N$ |- T3 C
带锯床 Sawing machines,band 2 ~6 s) o: D3 o% X$ E
电脑数控镗床 CNC boring machines
( Y3 W* q8 N3 M: K, M; N电脑数控弯折机 CNC bending presses , u  t; l! _; W/ s  E, {- i" d
电脑数控铣床 CNC milling machines
1 M! s1 r/ O- A! ]1 j2 K3 J; O电脑数控线切削机 CNC wire-cutting machines
2 W% n; [) g8 `  H电脑数控磨床 CNC grinding machines
( J+ i- n, W  b7 H& ]电脑数控车床 CNC lathes
7 ~7 \% q( q, ]  u电脑数控电火花线切削机 CNC EDM wire-cutting machines - Z, t7 z$ _2 @# g
电脑数控电火花机 CNC electric discharge machines / a# n0 e9 J) \4 H7 i* l  `
电脑数控雕刻机 CNC engraving machines
/ H9 C* t& X  z8 r% @/ ^电脑数控机床配件 CNC machine tool fittings
7 v  y! P5 G) B. J& j: I$ z9 n) q电脑数控剪切机 CNC shearing machines 5 i+ {' t3 V9 h) q; E' @
电脑数控钻床 CNC drilling machines
1 V3 f. R2 h: ^- ~' `+ A+ m电动刀具 Electric power tools
, P0 j# l& v$ ?) ]+ y8 W8 q电火花机 Electric discharge machines(EDM)
+ |- T% R' E# [3 A雕刻机 Engraving machines 6 h3 O  J( Y% D
刀片 Blades % e0 m$ z9 s2 P; a0 a) ^. ?: `
刀具 Cutters / F- n8 `  ?; B% L$ v% n
倒角机 Chamfer machines - A$ t; H: l, H2 ]
多轴钻床 Drilling machines,multi-spindle # I) Q1 |- q7 u
锻铝 Forging,aluminium 6 A/ b; ?# j, y+ a
锻压机 Presses,forging ! H$ |9 I3 t6 ~9 J7 m
锻模 Forging dies
) z" G- C; V: x) ?* C仿形铣床 Milling machines,duplicating & z7 O& p! y3 a" [
粉末冶金成型机 Powder metallurgic forming machines / ?$ i, h1 P+ f  U9 D- v, i
反射炉 Reverberatory furnaces
" d% ?! c' b9 K/ K' ^% P: [* [7 I钢锻 Forging,steel
1 V4 O5 o' X8 x6 Y* p* x, `: f高速车床 Lathes,high-speed
( a! H% k2 Z. ^7 O/ H高速钻床 Drilling machines,high-speed # ^8 j: q9 x, t7 V. ^+ g
管筒制造机 Pipe & tube making machines
% F# |& g6 ?6 r+ G  _  Z滚筒 Rollers
# v: ~1 }5 X6 V0 w9 ~: S; l& f- [. R- b6 y工具磨床 Grinders,tools & cutters
3 N8 I' P) y4 L% v攻螺丝机 Tapping machines
4 L- {5 ]/ x& t2 e$ l$ Y弓锯 Saws,hack
5 t2 B0 M' {5 b虎钳 Vises 8 C" m, I( L- s1 u1 \3 W$ H
换模系统 Mold changing systems
$ ?) S4 E* Z3 }夹盘 Chucks 4 D( z+ `, P& _: b3 {
夹具 Fixture & [% e' P& r% i% `5 w
夹具/支持系统 Clamping/holding systems
- q" @* C0 ~/ }$ {4 O9 }% ~剪切机 Shearing machines 9 F& K  M8 q2 ^5 `& r5 E, r
加工中心机刀库 A.T.C.system
. m+ _2 C: N, D  z( `: K激光切割 Laser cutting
, G" d# [% L# N' R( U: E8 N激光雕刻机 Engraving machines,laser
. i4 m* W) W2 e) b5 e7 [激光钢板切割机 Laser cutting for SMT stensil ' G. G7 K! L: Z5 U  O  d
集合管 Manifolds ; p) h8 I* o; c# n, M' V" Q
矫直机 Straightening machines
8 o' y7 a2 ^8 K/ V5 [0 H- n金属板成型机 Sheet metal forming machines ! ~. ^# ^! U. F( Q/ a: l5 h
金属板加工机 Sheet metal working machines
+ n( O8 u; |: q锯片 Blades,saw 1 \( ]' _: j; P( p$ }! N
锯床 Sawing machines
3 B2 Z" e8 j" O( f, }卷边工具 Crimping tools 9 K& x, U3 d6 o. N0 v' ~
晶圆切割机 Dicing saws , N9 c' ?+ b7 A5 X8 f: a& ^
精密平口钳 Vises,tool-maker ( L' f: `  v: T- h+ M
精研机 Lapping machines / r7 Y. k2 _, b: K, i; V8 U) s9 f
可锻铸铁 Casting,malleable iron   v4 a- H' }) Y5 f7 I- u; t) E
快速换模系统 Quick mold change systems   x$ s2 C% L0 w) T
卡口 Bayonet . ^, [8 X% n0 n7 }- t3 s- a1 L2 M+ h
开关及按钮 Switches & buttons 3 X! V' V' r& c. G, m  n( }
钻石刀具 Diamond cutters ; f- d2 U, ?5 g' Q) @$ a
钻头 drills
, D$ ?7 `  |  v& J! c2 C' e钻模 Jigs ; X! s" t6 M+ x3 X
钻床 Drilling machines * `/ H1 L' D2 u6 n
钻床工作台 Drilling machines bench
3 l8 J8 J4 C$ P$ i5 Z自动压力机 Presses,transfer 9 K- U) c/ D. A$ i
自动车床 Lathes,automatic ) D/ @( D% G4 _+ l  U
注油机 Lubricators . f, [  j0 V, H* l: h( Z
转台 Rotary tables
 楼主| 发表于 2010-5-22 22:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3-Jaws indexing spacers 三爪、分割工具头 , g! P. L5 n( J( M
A.T.C.system 加工中心机刀库 Aluminum continuous melting & holding furnaces 连续溶解保温炉
5 R3 g) \: [# rBalancing equipment 平衡设备 Bayonet 卡口
, L' I& l' V$ r1 f# H+ }Bearing fittings 轴承配件 Bearing processing equipment 轴承加工机
4 w; T; V- p" y6 D8 H8 c" u- [/ b) kBearings 轴承 Belt drive 带传动 ! k& U' h0 ~* u) x
Bending machines 弯曲机 Blades 刀片
. y  a' i( Q' X5 v+ R9 OBlades,saw 锯片 Bolts,screws & nuts 螺栓,螺帽及螺丝
3 e1 g( d( f  u9 u# @# U8 QBoring heads 搪孔头 Boring machines 镗床
& M1 r) K3 l& v+ e' X. k/ [Cable making tools 造线机 Casting,aluminium 铸铝 " i* K4 k* I0 ?9 {9 ?/ |: i! o( Y2 l
Casting,copper 铸铜 Casting,gray iron 铸灰口铁
( Y' p% j- Y0 H: fCasting,malleable iron 可锻铸铁 Casting,other 其他铸造
6 T8 N8 D( ~+ m" C; CCasting,steel 铸钢 Chain drive 链传动 ' L, y" Q: F" a# N: j7 ^
Chain making tools 造链机 Chamfer machines 倒角机
7 i; }4 J% P# V: h% @& E* D1 nChucks 夹盘 Clamping/holding systems 夹具/支持系统
, }! i/ I/ a! ?# A4 A  {  B% |5 OCNC bending presses 电脑数控弯折机 CNC boring machines 电脑数控镗床
) U! @' U2 \/ c7 }  MCNC drilling machines 电脑数控钻床 CNC EDM wire-cutting machines 电脑数控电火花线切削机 * A$ V" H) R$ Q; q5 f: k
CNC electric discharge machines 电脑数控电火花机 CNC engraving machines 电脑数控雕刻机 9 i- T9 j! z4 K2 L+ m$ U/ p2 q7 ?
CNC grinding machines 电脑数控磨床 CNC lathes 电脑数控车床 2 {# b% Z  o) H8 D  C
CNC machine tool fittings 电脑数控机床配件 CNC milling machines 电脑数控铣床 : ?6 }* r# j3 v% ^2 v
CNC shearing machines 电脑数控剪切机 CNC toolings CNC刀杆 2 f2 c: [7 g$ i
CNC wire-cutting machines 电脑数控线切削机 Conveying chains 输送链 8 Y( }! G  p6 j$ }0 R! E
Coolers 冷却机 Coupling 联轴器 / D! y0 w3 z- h1 Y
Crimping tools 卷边工具 Cutters 刀具 $ q' h% Z. Z: {5 b! p% g3 l
Cutting-off machines 切断机 Diamond cutters 钻石刀具 4 o4 }  m- n' W+ t! {
Dicing saws 晶圆切割机 Die casting dies 压铸冲模
+ I+ {  H7 s5 u( g) f% i- k& G1 gDie casting machines 压铸机 Dies-progressive 连续冲模 % W5 `* v/ `/ c% L0 B3 X
Disposable toolholder bits 舍弃式刀头 Drawing machines 拔丝机
) _5 D3 S5 }' Y/ j" t5 Z' |$ X% R; |Drilling machines 钻床 Drilling machines bench 钻床工作台
; q* V! _6 \9 E, J/ {Drilling machines,high-speed 高速钻床 Drilling machines,multi-spindle 多轴钻床 / q/ s& s5 B* g2 m; Q. H
Drilling machines,radial 摇臂钻床 Drilling machines,vertical 立式钻床 + W- a5 y6 `- M% j0 R
drills 钻头 Electric discharge machines(EDM) 电火花机   ]9 L  T* t% S$ I
Electric power tools 电动刀具 Engraving machines 雕刻机 4 s7 U8 A! f% G9 p6 @* b
Engraving machines,laser 激光雕刻机 Etching machines 蚀刻机 7 Y3 Z7 C& E+ @# s- i2 v
Finishing machines 修整机 Fixture 夹具 2 k; ^# r9 C! L+ b8 C; s
Forging dies 锻模 Forging,aluminium 锻铝
: ^3 `7 j% g9 S. Z7 ~4 H, EForging,cold 冷锻 Forging,copper 铜锻
- h; I* J$ S+ ?; nForging,other 其他锻造 Forging,steel 钢锻 7 s, K: Z' s7 S/ c: F" L
Foundry equipment 铸造设备 Gear cutting machines 齿轮切削机 # F' U" b" w0 [0 [
Gears 齿轮 Gravity casting machines 重力铸造机 . H  i# Y+ z" F9 ~( u/ h+ v
Grinder bench 磨床工作台 Grinders,thread 螺纹磨床
5 J) ?6 s" q! BGrinders,tools & cutters 工具磨床 Grinders,ultrasonic 超声波打磨机 - Y% E6 }" |; y  V
Grinding machines 磨床 Grinding machines,centerless 无心磨床
( w% c* M' V2 o$ m9 q9 L) s7 G9 A1 EGrinding machines,cylindrical 外圆磨床 Grinding machines,universal 万能磨床
' H4 Q1 Q8 U% AGrinding tools 磨削工具 Grinding wheels 磨轮 + }  f$ g  }) k8 V
Hand tools 手工具 Hard/soft and free expansion sheet making plant 硬(软)板(片)材及自由发泡板机组 $ W* i2 z: J: h3 `) t6 b
Heat preserving furnaces 保温炉 Heating treatment funaces 熔热处理炉 / F* X- ^$ i/ S" O1 w
Honing machines 搪磨机 Hydraulic components 液压元件 * e7 C' v2 }& J: {# J
Hydraulic power tools 液压工具 Hydraulic power units 液压动力元件 , n8 k( Z6 m/ S2 n. K7 Z2 C
Hydraulic rotary cylinders 液压回转缸 Jigs 钻模
: |; Z$ r4 W6 h6 PLapping machines 精研机 Lapping machines,centerless 无心精研机
% x& I0 q: W( k+ _9 JLaser cutting 激光切割 Laser cutting for SMT stensil 激光钢板切割机 * J/ H1 b- {. D" t% {, z; g
Lathe bench 车床工作台 Lathes,automatic 自动车床 . {' b2 ~: W8 o- l* _
Lathes,heavy-duty 重型车床 Lathes,high-speed 高速车床 1 b$ N4 x; g! H2 X
Lathes,turret 六角车床 Lathes,vertical 立式车床
: U: K" z" D1 L: ^* w8 WLubricants 润滑液 Lubrication Systems 润滑系统
4 J) S. j' e4 n9 }Lubricators 注油机 Machining centers,general 通用加工中心 / v# T  ^3 S5 @+ w9 A- ]
Machining centers,horizontal 卧式加工中心 Machining centers,horizontal & vertical 卧式及立式加工中心 % G8 E! a  Z0 J5 Z& f0 d  w
Machining centers,vertical 立式加工中心 Machining centers,vertical double-column type 立式双柱加工中心
& Y) \8 |7 r9 ]Magnetic tools 磁性工具 Manifolds 集合管
8 z/ z9 v" z# Y& Y. r+ EMilling heads 铣头 Milling machines 铣床 " C# O9 ]% Q" A1 V6 y: Q) w
Milling machines,bed type 床身式铣床 Milling machines,duplicating 仿形铣床 # P: u# U+ S0 K+ X, l$ p5 o
Milling machines,horizontal 卧式铣床 Milling machines,turret vertical 六角立式铣床
, I7 Z2 K: J  C0 Z1 nMilling machines,universal 万能铣床 Milling machines,vertical 立式铣床
4 T% w/ g( k" k$ x8 o3 g1 R7 b9 i6 R+ |Milling machines,vertical & horizontal 立式及卧式铣床 Mold & die components 模具单元
+ i# \% Q* S5 g' D; f% V4 Z( pMold changing systems 换模系统 Mold core 模芯 2 u$ c( L% i/ F0 s* L- ?  ?# q
Mold heaters/chillers 模具加热器/冷却器 Mold polishing/texturing 模具打磨/磨纹   |) Y  S5 R3 o9 B/ e: ?
Mold repair 模具维修 Molds 模具 0 D0 E& {7 e6 |: ]8 G+ n
Nail making machines 造钉机 Oil coolers 油冷却器 2 w  a2 S9 m* {4 ]9 B
Overflow cutting machines for aluminium wheels 铝轮冒口切断机 P type PVC waterproof rolled sheet making plant P型PVC高分子防水 6 b2 e; h8 R1 t" c; L" [
PCB fine piecing systems 印刷电器板油压冲孔脱料系统 Pipe & tube making machines 管筒制造机 5 n; j) I, L) J2 x$ x% I! ~
Planing machines 刨床 Planing machines vertical 立式刨床
0 [, w/ K. [$ Y3 E5 {1 n! Z& yPneumatic hydraulic clamps 气油压虎钳 Pneumatic power tools 气动工具
* N/ j0 G8 s5 `7 ?9 A8 jPowder metallurgic forming machines 粉末冶金成型机 Presses,cold forging 冷锻冲压机 * k  l; F& r; t% T
presses,crank 曲柄压力机 Presses,eccentric 离心压力机
$ C/ E" P* ?9 q# D9 @Presses,forging 锻压机 Presses,hydraulic 液压冲床 3 Q4 S% Q. B+ ?  `: O1 k4 W! v
Presses,knuckle joint 肘杆式压力机 Presses,pneumatic 气动冲床
+ V8 x" W; `- m( O, J( [$ O  wPresses,servo 伺服冲床 Presses,transfer 自动压力机
/ c4 E# }; |1 x8 XPressing dies 压模 Punch formers 冲子研磨器
* a) c8 E4 |# D; l7 e+ b3 v( LQuick die change systems 速换模系统 Quick mold change systems 快速换模系统 : d! W9 I0 d$ q+ w  g8 o
Reverberatory furnaces 反射炉 Rollers 滚筒
; S9 E% v" p0 L7 a9 VRolling machines 辗压机 Rotary tables 转台 2 K& W& i, I' j
Sawing machines 锯床 Sawing machines,band 带锯床 6 Y( U/ G( R* q! J4 h
Saws,band 带锯 Saws,hack 弓锯
5 I- k8 X* z( `. T" U$ dSaws,horizontal band 卧式带锯 Saws,vertical band 立式带锯 4 ~7 k: Y8 I7 T: h, n' g6 Q/ ^
shafts 轴 Shapers 牛头刨床 / M: J+ R  L  i: A. k5 m3 z! L0 [
Shearing machines 剪切机 Sheet metal forming machines 金属板成型机 ( }5 v8 I/ L7 _5 w$ W
Sheet metal working machines 金属板加工机 Slotting machines 插床
5 _2 {1 i% B( O8 p, E. f$ r. ~1 l) F: `! x3 Gspindles 主轴 Stamping parts 冲压机
. ~& \# @- [+ R/ ~) WStraightening machines 矫直机 Switches & buttons 开关及按钮 # {- c0 C3 O' |. z
Tapping machines 攻螺丝机 Transmitted chains 传动链
' V. s' A) z! J9 P" _Tube bending machines 弯管机 Vertical hydraulic broaching machine 立式油压拉床 7 A* V" C$ ]$ |, A% ~
Vises 虎钳 Vises,tool-maker 精密平口钳 3 u% h2 W' A& c% @1 [( N0 _, a
Wheel dressers 砂轮修整器 Woven-Cutting machines 织麦激光切割机 0 p# T; v5 @& K; B
Wrenches 扳手
 楼主| 发表于 2010-5-22 22:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
铝轮冒口切断机 Overflow cutting machines for aluminium wheels 离心压力机 Presses,eccentric . Z* K, Y9 i7 }5 F
六角立式铣床 Milling machines,turret vertical 六角车床 Lathes,turret
$ w, ~) a4 a: U: z0 F螺栓,螺帽及螺丝 Bolts,screws & nuts 螺纹磨床 Grinders,thread 3 A1 m! n6 o( g
冷却机 Coolers 冷锻 Forging,cold % x% r3 X5 v# A: s) q$ ]6 W7 P
冷锻冲压机 Presses,cold forging 立式双柱加工中心 Machining centers,vertical double-column type . G" c! N+ V( ]7 Y" x
立式铣床 Milling machines,vertical 立式油压拉床 Vertical hydraulic broaching machine
  G6 {; z( @( @立式刨床 Planing machines vertical 立式车床 Lathes,vertical
7 ^+ ~$ d/ y+ e0 s; X立式带锯 Saws,vertical band 立式加工中心 Machining centers,vertical
' I" A0 y+ f) V7 K6 h! Q2 k立式及卧式铣床 Milling machines,vertical & horizontal 立式钻床 Drilling machines,vertical
. k2 |- V+ j- c/ |联轴器 Coupling 连续溶解保温炉 Aluminum continuous melting & holding furnaces 3 |! a2 q$ {+ `4 f$ g1 k4 n$ t
连续冲模 Dies-progressive 链传动 Chain drive , Z6 k) ]" `$ Z. Q2 Z+ Q/ G
切断机 Cutting-off machines CNC刀杆 CNC toolings ; J) ~: s$ k7 p! f
曲柄压力机 presses,crank 修整机 Finishing machines
7 e2 V. f( S% m7 v舍弃式刀头 Disposable toolholder bits 润滑系统 Lubrication Systems
- n+ ?/ F6 n# u  d' v0 G润滑液 Lubricants 熔热处理炉 Heating treatment funaces
' o: y( i; o% ^2 T, T三爪、分割工具头 3-Jaws indexing spacers 伺服冲床 Presses,servo
" I) y/ J) P% \( l2 Z输送链 Conveying chains 手工具 Hand tools 2 a' z0 Y8 r- `5 k9 g+ p
砂轮修整器 Wheel dressers 蚀刻机 Etching machines * c; L& g6 J( y# }4 N6 m" q
外圆磨床 Grinding machines,cylindrical 搪磨机 Honing machines
) g! q: K% g4 f  z; Y0 r搪孔头 Boring heads 卧式铣床 Milling machines,horizontal
/ F! [5 T. H. m* j卧式带锯 Saws,horizontal band 卧式加工中心 Machining centers,horizontal
) p7 w) e, ]: D5 g# l. `+ k! l卧式及立式加工中心 Machining centers,horizontal & vertical 万能铣床 Milling machines,universal / i! e5 D3 C; X
万能磨床 Grinding machines,universal 镗床 Boring machines " u2 t8 b+ ?. n& V. [: i
弯曲机 Bending machines 弯管机 Tube bending machines
9 F" w: o% ?* F! c# n通用加工中心 Machining centers,general 铜锻 Forging,copper
9 h5 n. b8 y$ j; }6 v0 _  K" t* A铣头 Milling heads 铣床 Milling machines
/ _; H$ G1 N' k5 `# U' ]无心磨床 Grinding machines,centerless 无心精研机 Lapping machines,centerless ; E  X" z5 z, h  {& h  ?; d# M
压模 Pressing dies 压铸冲模 Die casting dies 8 c, H" b$ E: A3 G( F! T
压铸机 Die casting machines 油冷却器 Oil coolers 2 u3 {" B" R& K5 m8 ?
造链机 Chain making tools 造线机 Cable making tools ; Y- P4 Z" m. Z# ?. Y  ^: [
造钉机 Nail making machines 印刷电器板油压冲孔脱料系统 PCB fine piecing systems , p. q: y( {; J* @; o" f
摇臂钻床 Drilling machines,radial 硬(软)板(片)材及自由发泡板机组 Hard/soft and free expansion sheet making plant + z1 j6 W! _+ h( x) T3 G5 K
辗压机 Rolling machines 液压元件 Hydraulic components ' b' D  V% x8 `
液压冲床 Presses,hydraulic 液压动力元件 Hydraulic power units ( f- j$ J2 p3 n4 L
液压工具 Hydraulic power tools 液压回转缸 Hydraulic rotary cylinders
+ P' O" B# k8 u8 c+ D- {7 z5 TP型PVC高分子防水 P type PVC waterproof rolled sheet making plant 刨床 Planing machines ! x: T: q# W1 j% M# C$ G8 c4 X
牛头刨床 Shapers 其他铸造 Casting,other 3 v; Z% a7 ^( O$ W
其他锻造 Forging,other 模芯 Mold core 9 T8 W' X  M/ ~/ k! z* a
模具 Molds 模具维修 Mold repair
$ t9 w% f/ W/ @* x模具打磨/磨纹 Mold polishing/texturing 模具单元 Mold & die components
  I; a% E! Z  Y4 m( |5 |0 m* ~. b1 m模具加热器/冷却器 Mold heaters/chillers 磨轮 Grinding wheels
+ A2 e7 U# V0 |, n磨削工具 Grinding tools 磨床 Grinding machines
% c4 e# A' E0 Z( B磨床工作台 Grinder bench 平衡设备 Balancing equipment 7 [2 O  F/ m) r8 B1 q& \  p
气油压虎钳 Pneumatic hydraulic clamps 气动冲床 Presses,pneumatic ! O4 Y8 d5 T1 a
气动工具 Pneumatic power tools 轴 shafts * x: u# |' P% J; C
轴承 Bearings 轴承配件 Bearing fittings
9 A) q! c2 M: Y: @: s* T轴承加工机 Bearing processing equipment 肘杆式压力机 Presses,knuckle joint 2 h* d  i# e2 \5 Q
铸铝 Casting,aluminium 铸铜 Casting,copper ' x8 ]" N4 G3 C" t1 s+ W
铸造设备 Foundry equipment 铸钢 Casting,steel 8 b' Q2 F% E' H3 c. ?7 l
铸灰口铁 Casting,gray iron 织麦激光切割机 Woven-Cutting machines
4 j% n# u- U" d) R8 _& |重力铸造机 Gravity casting machines 重型车床 Lathes,heavy-duty ; h. Q* X/ o( g& R
主轴 spindles 扳手 Wrenches 2 r& O! [; m  L; Y
拔丝机 Drawing machines 保温炉 Heat preserving furnaces
3 t# I/ L5 `$ |+ a/ P插床 Slotting machines 齿轮 Gears ' T2 s0 L0 T3 ~; L8 w% |
齿轮切削机 Gear cutting machines 冲压机 Stamping parts
+ O4 p# M8 P: j1 `" ^冲子研磨器 Punch formers 超声波打磨机 Grinders,ultrasonic 5 E- [6 \& a3 ]! Y! i
车床工作台 Lathe bench 磁性工具 Magnetic tools 6 u; }8 m2 u" ~( `: R# n
传动链 Transmitted chains 床身式铣床 Milling machines,bed type
8 F, o- p# O7 y, z带传动 Belt drive 带锯 Saws,band
1 T1 G; x% E- S带锯床 Sawing machines,band 电脑数控镗床 CNC boring machines ; B8 o: {8 V0 D3 R0 a/ i. `9 R- M+ t
电脑数控弯折机 CNC bending presses 电脑数控铣床 CNC milling machines ( G; C$ e3 o5 B+ }9 v; p0 n
电脑数控线切削机 CNC wire-cutting machines 电脑数控磨床 CNC grinding machines
' |6 u3 N2 w, ~0 L- L7 R电脑数控车床 CNC lathes 电脑数控电火花线切削机 CNC EDM wire-cutting machines 1 A* |# ^9 p$ h! E0 A
电脑数控电火花机 CNC electric discharge machines 电脑数控雕刻机 CNC engraving machines
5 m) I! C. G6 e. e" p. W电脑数控机床配件 CNC machine tool fittings 电脑数控剪切机 CNC shearing machines 0 {' U6 h) T8 o0 k0 m# W: R
电脑数控钻床 CNC drilling machines 电动刀具 Electric power tools 4 l' B8 u* F! e8 t/ U- d
电火花机 Electric discharge machines(EDM) 雕刻机 Engraving machines * {) P, j9 i: d
刀片 Blades 刀具 Cutters 6 I4 f5 S( j& D7 L5 F/ J
倒角机 Chamfer machines 多轴钻床 Drilling machines,multi-spindle , U( T; N3 V; w* L9 f4 p
锻铝 Forging,aluminium 锻压机 Presses,forging
1 c- k; L2 }( h锻模 Forging dies 仿形铣床 Milling machines,duplicating
& @# @7 U( q* d8 u! e2 ]& i粉末冶金成型机 Powder metallurgic forming machines 反射炉 Reverberatory furnaces
% b5 D0 s/ t' ?) o! Q钢锻 Forging,steel 高速车床 Lathes,high-speed % |; ~6 J3 l& t1 [  b4 q+ ?
高速钻床 Drilling machines,high-speed 管筒制造机 Pipe & tube making machines
1 i6 t7 p5 u/ M滚筒 Rollers 工具磨床 Grinders,tools & cutters
4 L6 e% a6 V8 G* a1 s攻螺丝机 Tapping machines 弓锯 Saws,hack
7 {# ^8 S* V! \) ^  X4 I虎钳 Vises 换模系统 Mold changing systems
. E5 U$ B/ t, l3 c$ _- j夹盘 Chucks 夹具 Fixture
: M6 z. }& j, V4 ~6 U# C夹具/支持系统 Clamping/holding systems 剪切机 Shearing machines
4 y4 X- _' P: O: S; N  p5 O5 F: n! J加工中心机刀库 A.T.C.system 激光切割 Laser cutting
; ]6 k' K, x0 \8 k激光雕刻机 Engraving machines,laser 激光钢板切割机 Laser cutting for SMT stensil . C0 t- K+ V  T7 B! n! o
集合管 Manifolds 矫直机 Straightening machines " B5 d9 G3 c* j2 M- l1 _
金属板成型机 Sheet metal forming machines 金属板加工机 Sheet metal working machines
7 _$ Y2 x  Y1 [" Z, z0 S0 ~锯片 Blades,saw 锯床 Sawing machines
( L) M3 Q9 F$ y卷边工具 Crimping tools 晶圆切割机 Dicing saws 1 ~+ A% d5 \; x6 \- Y5 `! U: w
精密平口钳 Vises,tool-maker 精研机 Lapping machines 3 d" O1 `, O5 @! W8 u# D! `' V
可锻铸铁 Casting,malleable iron 快速换模系统 Quick mold change systems 4 m# E+ @$ n8 ^. L
卡口 Bayonet 开关及按钮 Switches & buttons 4 l2 @4 M0 ~# Z  R; e6 P3 c
钻石刀具 Diamond cutters 钻头 drills ( Z( k& \( P. a. |) P
钻模 Jigs 钻床 Drilling machines
* U7 i* h) w" m, x2 Q钻床工作台 Drilling machines bench 自动压力机 Presses,transfer 7 @8 U) W0 Y1 E: M
自动车床 Lathes,automatic 注油机 Lubricators
/ q9 f: S+ B" B; g" @) M转台 Rotary tables
发表于 2010-5-24 12:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
每天记录一些,回去查一下,逐步积累,什么都会明白。上面的贴子应助也记下来去对一下。
发表于 2010-5-24 12:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1# baihu205 6 `; d, _/ g3 P- k# o6 ~, `
  i& X7 ?! u) s6 ^4 H' b: b, w1 U8 C是在康桥的纳铁福吧?如果做工程师就必须学好英语,尤其在外资企业!多补习补习吧!纳铁福是中德合资,待遇不错的!
发表于 2010-5-25 09:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
弄个智能手机,装个mdict,下载个专业词汇库,哈哈,很方便。
( b& S/ P2 s' i0 s专业词汇有几个,一个公司常用的就是那么多,坚持看很快就熟练了。
