3天前
查看: 3988|回复: 5
[分享] 引起“内存不足”的四大原因
发表于 2010-5-20 13:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
现在的程序运行起来很“吃”内存,相信你也不止一次的弹出过“内存不足”的提示吧,下面是引起“内存不足”的四大原因,看看你的有没有吧。
+ ]3 @0 z$ n4 q3 V8 q. N$ R  e( ]- Q6 y9 y3 B" a) x
一、剪贴板占用了太多的内存
. F: n, n- w& [+ P
% z+ X, y1 P2 }' Y3 X, {  实际上,剪贴板是内存中的一块临时区域,当你在程序中使用了“复制”或“剪切”命令后,Windows将把复制或剪切的内容及其格式等信息暂时存储在剪贴板上,以供“粘贴”使用。如果当前剪贴板中存放的是一幅图画,则剪贴板就占用了不少的内存。这时,请按下述步骤清除剪贴板中的内容,释放其占用的内存资源: , J- g- p* x/ s6 S9 r8 O
% @7 s: a0 P, S( A* ?% N& I
  1.单击“开始”,指向“程序”或“所有程序”,指向“附件”,指向“系统工具”,然后单击“剪贴板查看程序”,打开“剪贴板查看程序”窗口。2.在“编辑”菜单上,单击“删除”命令。3.关闭“剪贴板查看程序”窗口。
" E. y& z3 o% j* h# Y, |; c1 D% E$ q9 V
  为了与Microsoft Office程序提供的多重剪贴板相区分,上述所说的剪贴板,常被我们称为系统剪贴板。如果你正在使用MicrosOftOffice程序,而且使用了其多重剪贴板功能,那么你应清空“Office剪贴板”上的项目,方法是:在“Office剪贴板”任务窗格(OfficeXP)或工具栏(Office2000)上,单击“全部清空”或“清空‘剪贴板’”。当清空“Office剪贴板”时,系统剪贴板也将同时被清空
+ p) a# ^; W+ _' ]3 `3 c
/ Z7 V: T3 p" R' `4 s! ~  \二、打开的程序太多
4 T# e$ @$ I) m5 {4 C* `% U$ ?2 D0 }* k) {6 L$ j# o  ~6 E' c* J
  如果同时打开的文档过多或者运行的程序过多,就没有足够的内存运行其他程序。这时,对于多文档界面(MDl)程序,如Word、Excel等,请关闭当前文档外的所有文档,并退出当前未使用的程序,然后或许你就能够继续执行因“内存不足”而被中断的任务。 5 |6 p5 b- X/ Q4 y% V
* r! o3 E7 R+ a' K
三、重新启动计算机 " S! T" a$ \, Y) J% o
1 |+ u; i: @+ |
  如果只退出程序,并不重新启动计算机,程序可能无法将内存资源归还给系统。请重新启动计算机以释放系统资源,然后再次运行程序或执行被中断的任务。 - G0 `5 h8 `2 ?* {9 U/ K
) f$ |2 p% E1 U  V3 i四、自动运行的程序太多
8 D0 f* B' `8 B! U- }$ O6 H: G
; j  v& E1 L; v' L1 m$ w4 a& N  如果在启动Windows时自动运行的程序太多,那么,即使重新启动计算机,也没足够的内存用来运行其它程序。
* w( ^# V: o+ _  _3 i' Y
+ @0 S+ P# s2 S) c. b. [  (一)确定设置为自动运行的程序是否太多 3 P% i' Y/ k8 F8 o/ U' W
" H7 |# w7 v9 W( |; g" |
  1.单击“开始”,然后单击“运行”。 : o: q. X4 X! j2 v
* n4 f1 {% Y4 h
  2.在“打开”框中,键入“Msconfig”,单击“确定”按钮,打开“系统配置实用程序”窗口。
4 d- R5 @) Y4 T9 k' W0 p' D+ K6 s8 l. Z& G# r9 t
  3.单击“常规”选项卡,选中“选择性启动”复选钮,清除“处理Win.ini文件”复选框和“加载启动组项目”复选框。
; Z+ G, [! h5 J3 q! V0 z1 J9 H: w2 A) H
  4.单击“确定”按钮,当系统提示重新启动计算机时,请单击“是”按钮。 9 B( e3 ]+ X! V4 X; b3 N( [7 E8 s
' `6 I6 }4 y# B4 G9 a9 R4 l
  重新启动电脑后,如果内存不足的问题已经解决,你就可以将计算机配置为启动时不打开任何程序。 + Q- f& P: S6 K6 u+ ]! b, J
% B! ~6 r! |: T+ ^& |( y
  (二)配置计算机不自动打开任何程序
' R2 N# K' D; L) C' z- H+ H. C. I$ U# U9 b& d
  1.恢复在Msconfig中所作的更改,方法是:在“系统配置实用程序”窗口,单击“常规”选项卡,选择“正常启动”,单击“确定”按钮,然后重新启动计算机。
# K3 H, K* l/ O" F0 c
" `( e( p* n5 t9 A! G  2.删除“启动”文件夹中的所有快捷方式 % W* T# j/ _4 R. u! @
9 k/ ^- H. H. ^3 L, J% ^& n
  ①单击“开始”,指向“设置”,然后单击“任务栏和开始菜单”,系统弹出“任务栏属性”对话框。 * j; P: W& l" x9 t
; n- e% o& M* o; Q1 F( s
  ②单击“开始菜单程序”选项卡,单击“删除”按钮。
/ s" q3 ]1 L9 G  ], R$ F9 O. a* H9 \$ c8 K+ r  E5 w9 `6 Y, d
  ③单击“启动”文件夹旁的加号,以显示设置为自动运行的程序列表。如果“启动”文件夹旁没有加号“ ”,则表明没有设置为自动运行的程序,请单击“关闭”按钮以终止此过程。
4 I5 _  e6 n, [: W, p* x4 F( y
+ R- h5 O* f3 M  ④单击“启动”文件夹中的每个快捷方式,然后单击“删除”按钮。此操作将从“开始”菜单中删除快捷方式,但并不从硬盘中删除相应的程序。对于“启动”文件夹中的每个快捷方式,重复该步骤。   g3 n2 {; _( y, O* W$ x2 T
" _: j+ w4 X' b  R3 h5 j% J* x4 @  ⑤单击“关闭”按钮。 8 c. ~' N) }3 G3 U
- D2 P' ^1 a1 g: H; k; B8 r
  ⑥单击“确定”按钮。 3 ?) P) i/ |' w" @
- r1 p6 f: G4 k, h/ D. W0 r2 \; A  3.禁用从Win.ini文件加载的所有程序。
发表于 2010-5-20 23:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不错,总结了一下!!待会找部试 PC一下不知会不会有问题??
发表于 2010-5-21 15:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
总结得不错,但是引起这个问题的原因实在太多了,都是WINDOWS的错
发表于 2010-5-21 16:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
本帖最后由 liuxdliuxd 于 2010-5-21 16:49 编辑 4 \0 x0 i( A' S' h3 v
/ j2 f. g- F+ ]* Q5 O3 R  y第一项VISTA没有剪贴板查看程序.
发表于 2010-5-21 18:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
前段刚因内存不足加了一内存条,得好好学习下,多谢楼主。
发表于 2012-3-16 19:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不错 长见识了 收藏了文章 好好学习学习
参与人数 1三维币 -30 收起 理由
hoopoe -30 恶意频繁灌水,集中处理
