发表于 2010-5-22 09:45:40
来自: 中国江苏苏州
这种贴近底层的东西我个人认为还是用微软的东西比较好,比如说vc,因为人家有先天的平台优势,有很多操作系统上微妙的保留技术,这是其他公司用替代技术永远比不上的。 所以在开发叫底层的东西是绝大多数程序员认为vc的稳定性,实用性都是很不错的。 & M5 t7 T; }% u; h; D1 P! Q
( i t0 I$ ?3 j! B8 Q
' u, A; U/ z( H) `/ h
而且我建议你用c系列的语言,c++ java c#都是c的后代他们的家族为众多平台所支持,尤其是c被称为“操作系统语言”(linux/unix的开发语言,windows的主要开发语言,其他操作系统也几乎离不开它)。这样如果你学c系列语言,你鄙视微软的时候可以去别的系统下面搞开发,如果你用被某些公司垄断标准的语言的话(比如说宝蓝的pascal delphy)嘿嘿~~~~ 也许你可以因为不喜欢微软而不用vc但是必须要为了使用delphy而使用windows. # x) \' Z3 L* t! J; |6 d& W0 A6 k
0 ~1 `, b6 l+ X4 @9 ~9 d8 V9 f, w
还有VB比较简单 |
