发表于 2010-5-15 12:00:40
来自: 中国吉林吉林市
方法一: 右击“我的电脑”,看电脑的内存是多少,如果是128M、256M、512M、1024M之外的不规则内存,比如248M、192MB内存之类的数字,基本可以判断为集成显卡。
) c, ~: }- W% Y方法二: 开始--运行,输入DXDIAG,可以看到自己机子的配置。
% U; d0 ~/ G# ?9 Q: I, _5 f. C方法三: 桌面上-右键-属性-设置里面看。
* d2 S; H, D7 U7 h8 B; T6 w$ ~' G# P8 P方法四: 设备管理器看看,如果是N开头,或者A开头,就是独立的,如果是sis或者intel,那就是集成的。 8 I4 {( ?# }; [' P7 @4 @
方法五: 在设备管里器里在显示卡这一项上点右键看属性,看总线类型,如果是pci类型的则说明是独立的。 ) }1 C3 G: X/ C& m3 F+ M
方法六:通过一下软件检测工具比如:everest等软件检测工具就可以测出来,打开软件后点击左面的“显示设备”“图形处理器”,如果厂家是INTEL肯定是集成的,可以看到显卡名称、显存大小
7 L/ y# r# W" O: R$ d七:看机箱背后的借口,如果显卡与显示器接口位置跟USB和键盘鼠标接口聚在一块的话就是集成显卡; M( Q% X) O4 U
如果是单独在下面的PCI那一排位置的话就是独立显卡8 K$ U' v% T# W5 N( x/ D1 \
如果是垂直插进去的是集成显卡(和USB插口、鼠标键盘插口、声卡插孔等一大堆插口在一起),如果是水平插进去的是独立显卡(单独的一条横槽) |
