查看: 1045|回复: 0
[分享] 铝压铸脱模剂应用技术
发表于 2010-5-8 00:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
铝压铸脱模剂应用技术" ]) x' F1 d7 ]( T9 c
铝合金压铸,包括铝、镁、锌合金系列压铸产品,广泛应用于汽车、电信、摩托车、家电等行业。铝合金压铸脱模剂,是生产工艺中必须使用的助剂。由于制品的体积尺寸不同、结构复杂程度不同、制品的后加工要求不同,对脱模剂的要求也各不相同。
8 w" I' `2 N6 F! v, L* X  锌合金材料加温熔化(铝熔点660.4℃),在液态下经高压注入模具型腔,并在短时间内开模顶件出模。为保证制品的顺利脱模,必须在注射前在模具型腔表面喷涂脱模剂。
0 E& Q2 j- L2 H1 C- w- M  铝合金压铸脱模剂必须满足下列要求:8 s9 _, x5 K0 \* b9 R
  1、油。作为金属间隔离的有效材料,有机硅油是理想的选择。这种硅油须具备耐高温、不影响后加工性能(如铝制品涂装)的特性。
4 w9 u( m* W4 h- _0 w6 G9 ?  2、水性。由于模具处在高温状态,任何溶剂型的脱模剂都是不合适的。以水作为分散介质,到高温环境中,水份迅速蒸发,脱模有效物均匀分布于模腔表面。成膜均匀,附着力强,耐高温冲刷,脱模性能好。8 B, |$ _# s) w
  3、乳化液。选择合适的乳化剂乳化硅油,防止其高温下碳化。以保持制品和模腔表面的清洁。
  i! A. w9 h% a7 Y+ P% |  4、对铸件、模具设备均无腐蚀。铸件制品轮廊清晰,表面光洁无痕,不影响涂装。挥发物无烟,无毒,不污染环境,无损操作人员健康。
