查看: 1645|回复: 5
[求助] 电脑开机,桌面可以刷新,为何还得等会才能打开“我的电脑”?
发表于 2010-5-7 17:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
如题,求助,谢谢
发表于 2010-5-7 21:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
有一些服务还没有启动。6 c& ~" [. F! B! k$ j$ @5 u0 }- a
而最需要时间的是,你的model需要一个IP地址,这个网络分配给你电脑IP地址的过程比较长一点,估计一分钟还是要的。
发表于 2010-5-7 22:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
大家电脑都是这样的,很多服务启动,包括杀毒软件,其他自启动的程序等,很正常。
发表于 2010-5-7 23:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
程序愈多愈是如此;很多程序启动时都会联网检查更新
发表于 2010-5-8 02:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
360可以检查开机启动项,可以根据需要选择性的取消一些不必要的启动项;提升开机速度。
发表于 2010-5-8 10:08:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
最好先優化下系統 , 查看下IE是否有被改動過, 如有可能連接網絡時打開會比較慢的.拔除網線重起看看是否會快點
