11天前
查看: 2774|回复: 5
[求助] 求助PDF 繁體編輯軟件
发表于 2010-5-7 13:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东河源
我想在繁體系統里修改PDF文件 請問誰有這樣的軟件。* m5 d. v/ F* ?" u: h% M$ g( h" A# ^
6 }2 l2 {, x8 M# V9 n* u
注:我用過簡體版的adobe acrobat professional 會亂碼的......
发表于 2010-5-7 15:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
PDFedit 用过吗?
发表于 2010-5-7 15:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
繁体系统用繁体Adobe Acrobat Professional才是王道!!2 h% P6 U* A/ c! u
繁体Adobe Acrobat Professional网上也很多
 楼主| 发表于 2010-5-7 16:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
我的系統是繁體的  所以想用繁體的 Adobe Acrobat Professional1 r' v5 n8 Q6 x( q2 Q! R
. e( ]- u9 X4 l/ }; j但我苦于几天了 下了些都是不管用的............有哪位大俠有的點請發帖出來共享下...或給具體網址我.
发表于 2010-5-7 16:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.将安装目录下的文件"ExLang32.CHT"复制为"ExLang32.CHS"# |/ }; Y1 F( A
2.用exeScope打开文件"ExLang32.CHS"(*注意不能用VS!!!*)
* h3 a& A- D" _$ e3.依次找到"资源"->"版本"->"1",再在版本信息中找到"LanguageId",并将它的值改为0804,保存即可  ?; v5 E& g- I' T
4.打开Acrobat
) m2 Z* A$ N1 c) L" A/ a! b6 j5.依次选择菜单“Edit”->“Profermences”打开Profermences设置对话框。
/ c/ b% G# F: v' S6.在左边的项目中选择“International”,右边的“Apperlation Language”下拉列表中选择“Choose at Applation Startup”后确定。; e9 H$ V1 i9 {( m* I( A
7.关闭Acrobat,重新启动软件,在语言下拉列表选择中选择“中文(简体)”一项并确定。, y9 m4 Y& W. B) A, I/ \
8.你将的得到一个中文的Acrobat Professional 8.0了(当然是繁体中文的)9 N  B5 A! A. r: L5 M- |  ^8 N4 W
0 X/ [5 o! c' W( b如果想使用简体版的话可以把Adobe Reader 8中的文件"RdLang32.CHS"复制过来并改名为"ExLang32.CHS"即可(当然并非完全汉化,必竟两者有区别!)
 楼主| 发表于 2010-5-10 09:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
謝謝 樓上的朋友
