查看: 2361|回复: 16
[原创] 自己组装一台电脑
发表于 2010-5-5 10:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
如果组装一台电脑,能够运用三维软件和玩大型游戏的,一般得什么配置?
发表于 2010-5-5 11:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
这个应该是求助。/ I  D, M! t( s, {
4核,4G内存,其他的越贵越好。
发表于 2010-5-5 11:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
现在4核的也是主流配置了
发表于 2010-5-5 14:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
显卡,独显是关键。8 B0 a, b* V0 v1 P
CUP P系列为高端。
发表于 2010-5-5 14:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
5000左右比较平衡的配置就没有问题了,可以多去it网站浏览一下。
发表于 2010-5-5 16:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
我觉得在3500这个价位比较合适,价钱不是很多,配置也蛮不错的,楼主主要是在显卡 CPU 内存方面注意点,还有最好用一个好电源,主板选择好点的,主板选择杂牌,以后出问题的几率很大
发表于 2010-5-5 16:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
独立显卡,好点的U就行
发表于 2010-5-5 18:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
CPU主频大于4.2G,总线要大;
" n# X1 J+ U9 K4 {" v三代内存,1333的,4G;
* x3 F6 h; L! N- z2 J8 I, ~7200硬盘,大于500g. S% z' ]; t  f( W* [/ _. |0 `6 ~
显卡大于1G,现存1333的三代内存;) o  k/ j. G2 k3 Q
独立网卡,
发表于 2010-5-5 18:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
其实显卡好。其它一般配置就行了。
发表于 2010-5-5 19:40:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
各位能否给个大致的配置单我也想要,谢谢
发表于 2010-5-7 08:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
各件配置均衡,不要出现老牛拉破车那样就成了,价格在4000--5000
发表于 2010-5-7 09:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我想你可能还得有个预算才好,量力而行
发表于 2010-5-7 10:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
四核;内存给它加到满
发表于 2010-5-12 10:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
目前主流配置都能满足。
发表于 2010-5-13 00:03:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
CPU主频大于4.2G,总线要大;+ G5 J9 O+ f) t
三代内存,1333的,4G;# X+ |8 ^+ L2 G! V/ L/ i
7200硬盘,大于500g7 L( g0 u' e) T6 r% V7 |& b
显卡大于1G,现存1333的三代内存;6 p! h: T. e8 B" ~. N7 b
独立网卡,
& y% D$ t3 s; O9 I- zyanzhg 发表于 5/5/2010 18:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# O3 P! |1 \( ^6 S$ |7 P2 H1 X% o
7 @" j  M6 E2 N* r7 U! B显存ddr3就不够了,现在好点的都ddr5了
发表于 2010-5-13 11:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不是我吹,现在的主流配置,随便哪个游戏都能跑。
) n. r2 U% G& ]原来的C1.1的cpu照玩魔兽争霸!
发表于 2010-5-20 23:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
如果要报价,建议参考一下专业网站
