9天前
查看: 1006|回复: 0
[医药] 换季身体易上火 嗓子去火简单治
发表于 2010-5-4 12:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
每到换季时节,常听人说“上火”了,记者在许多医院的口腔门诊也发现,因口腔“上火”导致咽喉炎、口腔溃疡的病人总是络绎不绝。专家表示,春天自然界万物复苏,阳气上升,易扰动人体肝、胆、胃肠蓄积的内热,出现春燥等。那么到底什么是“火”呢,生活中该如何做才能防“火”呢?/ E! j5 b% c$ X0 S7 I
人体之“火”分好坏
中医常常会用取类比象的方法应用于其理论,“火”的理论就是其中典型的例子。中医所说的火,大致有三层意思:首先,火是维持人的正常生理活动的动力,叫做“少(shào)火”,是人体生长发育繁殖后代的能量,即生命活力;其次,过于旺盛的火,消耗人体的水液,消耗人体正气,这叫做“壮火”,属于病理的火;最后,火也包括外来的病因,如“火毒”,最常见的就是中暑。! U  t) O* U1 |0 e' w7 Q
人体里本身是有火的,如果没有火那么生命也就停止了,也就是所谓的生命之火。当然火也应该保持在一定的范围内,比如体温应该在37度左右,如果火过亢人就会不舒服,会出现很多红、肿、热、痛、烦等具体表现。从某种意义上说有火则生、无火则死,正常意义上说来火在一定的范围内是必须的,超过正常范围就是邪火。不正常的火又分为虚火和实火,正常人体阴阳是平衡的,对于实火来说阴是正常的但是阳过亢,这样就显为实火。另一种情况阳是正常的阴偏少,显得阳过亢,这样就显示为虚火。! c2 k; N# B: X* I0 Y  [+ d
, j3 z$ I1 ]. l4 X6 A
) x) a" M+ I% Y% H- M/ h5 a五脏六腑都会“上火”
* X% x0 M/ d, K, k1 O$ ?. y在中医看来,人体的五脏六腑都会上火,这其中又有实火和虚火之分。根据各个不同脏腑的症状来分,又可大致将上火的类型分为以下五种:2 ~  n! w# h  L* ?. E! Y
1.心火:虚火、实火之分,可见心悸、失眠多梦、舌尖痛、口舌糜烂、尿黄灼热等。实火多由邪热内蕴、痰火内郁或情志所伤而致。若劳累过度,耗伤心之阴血,形成阴阳失衡,阳气偏亢则会出现虚火。心火的实火表现为面色发红,心烦失眠;虚火则表现为心悸盗汗,舌红少津。鹿茸、人参等温热的补品吃得过多,都会导致心火。
/ Q" R' D- ?% g/ x: T! _2.胃火:表现为牙龈肿痛、口臭、易饥、便秘等,也分虚实两种。“虚火”表现为轻微咳嗽、饮食少、便秘、腹胀、舌红少苔,“实火”表现为上腹不适、口干口苦、大便干硬等。容易上火的人平时饮食应注意少吃辣的,避开胃火。
% y+ a; p) _* o3.肝火:可表现为头晕胀痛,面红目赤,口苦咽干,急躁易怒,舌边尖红,脉数,甚则昏厥、发狂、呕血等,有时还会感到心烦易怒、睡眠欠佳。肝火常因生气或者抑郁,或过食辛温之品,或热内蕴化火上逆所致。
# h6 d% w! S5 V( t7 x4.肺火:多表现为干咳无痰或痰少而粘、潮热盗汗、手足心热、失眠、舌红。实火的人往往气喘,呼吸声很粗,吐的痰又稠又黄;虚火的人痰比较少,但痰中可能带血丝,而且声音嘶哑,有盗汗,人也会越来越瘦。
7 C" ?3 T- U$ b2 O5.肾火:肾火一般都是由肾阴虚引起的,所以没有实火,全部为虚火,主要表现为眩晕耳鸣,失眠健忘,脱发,腰酸疼,咽干口燥,男性容易遗精,女性火大了则有可能导致闭经。此外,肾阴不足也会导致阳火偏亢,出现火迫精泄的病机。一般会出现阳强易举、遗精、早泄等症。% l& ~6 z# p: n2 z" h( m3 V
/ x! `1 V9 {3 Y
: F  w" k% p% }4 ?% d咽喉诸病,皆属于火) x, S$ Y& r' X& K% ^7 U' V
其实,五脏六腑之火都会上冲口喉部位,尤以心火和胃火上冲咽喉最为常见。而中医理论素有“咽喉口齿诸病皆属于火”之说,咽喉口腔、嗓子、牙齿的主要病理变化———红肿、疼痛、化脓等归为“火”的表现。
. {* _4 Y4 Q+ |5 I; c1 H& J而用于口腔的清热解毒类中药,莫过于西瓜霜。西瓜霜的使用历史悠久,具有清热泻火、消肿止痛的优良功效,主治乳蛾,喉痹,口疮,舌糜,被历代医家视之为咽喉、口腔良药,被古人称为“喉科圣药”。清代名医顾世澄就将其正式载入《疡医大全》。至今已有二百余年。传统的采霜办法是将西瓜切开,放入中药,将瓜置入大瓦缸中,在阴凉通风处储存。数月后缸壁外有絮状白色结晶体,这就是西瓜霜的传统制法。
6 s  m$ A. \* ~6 f三金西瓜霜系列产品以传统良药西瓜霜为主药,配以其他地道中药材精制而成。药性平和,对口腔黏膜及胃黏膜无强烈刺激。内含人体必需的18种氨基酸及数种微量元素,针对不同症状与口味,满足了口腔咽喉患者的多元化个性需求。
; @3 B7 ~7 [# V9 H) O# {+ d其中西瓜霜润喉片辅以冰片、薄荷等加工而成,清音利咽,消肿止痛。用于咽喉肿痛,声音嘶哑。主治各种急、慢性咽喉炎,急性扁桃体炎。桂林西瓜霜喷剂则主要针对口火上火出现的口舌生疮、口腔溃疡、牙龈肿痛等症,它由西瓜霜、硼砂、黄芩、黄连、黄柏、山豆根、浙贝母、射干、青黛、冰片、薄荷脑等14味中药材构成。其中黄芩、黄连、黄柏具有抗炎的作用,硼砂具有解毒、防腐的作用,所以在西瓜霜的各类产品中药性最强。季节交替期间,无论居家旅游,都可随时使用以防治咽喉炎的发生。需要注意的是,因为西瓜霜喷剂是粉末制剂,所以向口腔内喷药或者敷药时要暂时屏住呼吸,以防药粉进入呼吸道而引起呛咳,尤其是老人和小孩使用时,更要小心。
