查看: 3630|回复: 3
[分享] 硬盘能反复擦写多少次?有没有寿命限制?(转)
发表于 2010-5-2 21:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
现在的存储卡都是有重复写次数限制的,一般10-100万次,那硬盘有没有此限制?
! J# y8 y- L( K1 w2 A) `- e) F
8 U. H. j* D( E7 B6 ]' A* V$ {没有这种限制,硬盘的寿命主要看硬盘的型号和批次,还有就是平常的养护。 这个问题就好象问,汽车可以开多少公里一样,呵呵。  C2 @( U/ y, A$ H: O& f  B; B8 H% _
2 k. V# c) x; S" F3 N1 ~1 c
以下是常见的关于硬盘的误区:
5 d, B( o9 ]! x" l) ]4 H8 q* m2 \: W# I+ I9 J
误区1:多次格式化硬盘会减短硬盘寿命
9 D/ M! a# u( R# G. K; |4 p. d. \8 {" e! ]
简单的说,格式化硬盘是绝对不会减短硬盘的使用寿命的。用户的普遍观点是,格式化硬盘会导致硬盘使用寿命的降低。其实不然,格式化硬盘不是导致硬盘受损的原因。格式化硬盘的时候,只是对硬盘进行读写,而读写过程中,磁头和硬盘磁碟是没有接触的,因此不存在破坏磁碟的可能。相反,如果硬盘在使用过程中受到震动,就有可能破坏硬盘。只要你愿意,你每天可以对硬盘格式化20次,这不会影响其使用寿命。 9 [( I, s& {& Z& ?6 b
- ^8 H; @( K5 p+ K# }
: ~0 D' B1 H( C4 i: g: @误区2:磁盘碎片整理会损坏硬盘磁头驱动臂 2 G/ a( }7 W5 B4 P& }
+ o! M5 {8 S4 |3 u# q3 S) k
这个观点正与事实相反。通过磁盘碎片整理,硬盘驱动器会把磁碟上的数据存储在一个集中的区域,这样在对硬盘进行读写数据的时候,磁头就可以在一个连续的区域内连续移动,不必在磁碟中进行大范围的移动,从而减少了硬盘的驱动机构的工作量,提高了硬盘的性能。 / G4 E( G' D8 ?3 T+ D1 ?
* S2 I+ m1 `4 I/ c! z+ V因此,从技术的角度上来讲,对磁盘碎片定期进行整理可以减少磁头驱动机构的负载。
* w4 V& z( o- A' E" |8 E( @) K- q+ ~1 W
# Z0 N# s  Z) Q. J0 _. M) E7 ~" P$ t' j! I9 \! `
误区3:如果硬盘出现坏区,格式化会增加坏区的数量 : [$ q! R4 K& y6 ]1 m
7 d1 j+ V! W- n如果你的计算机系统发生周期性的崩溃,这可能导致你的硬盘产生坏区,持续的对坏区进行读写,这必然会使坏区越来越多。对硬盘进行格式化会出现更多的坏区,这并不是由于格式化造成的,而是格式化工具将那些隐藏的坏区找出来了。
/ B7 v3 f5 D8 Z6 L" l
: m% [. p! E3 g# {5 t! M4 q' q$ N: N: j# Y/ T3 a5 S! x" O$ e
误区4:系统断电或者电量不足会破坏硬盘 . q6 E( C2 t9 w1 E. {( R! S
- X- `% a( c, I! I) M4 W
电量不足或者断电不会使硬盘产生坏区!现在的硬盘是由电磁驱动的,当电源不足或者突然断电时,磁头驱动机构自动的将磁头停放在适当的位置,因此不存在产生坏区的危险。但是有一点必须注意,如果由于电源的性能不行而向硬盘发送高额的电压脉冲,这将会破坏硬盘。 ) C: v& W# t: P. _1 w
( H6 N1 B. N& @3 M- b% d! b: I
: E( v( \; K6 x/ U$ m误区5:硬盘只有在对其进行读写的时候它才转动 $ W+ B* L, I# v; }$ H% I7 e/ b: O, C
  Y* @/ K6 s& L5 A. N$ b
事实上,系统启动之后,硬盘的磁碟是时时刻刻在转动的,除非用户为了节约电源使系统挂起。 ; Y  j0 b& c6 V  H( n
. b0 m0 R: C5 v% r  Y/ [
; S3 @! j5 @* T) k+ [$ l. Y
误区6:在硬盘处于空闲状态的时候最好使磁碟停止转动 # E: \+ E& j* d8 U2 V
4 m. |/ a/ W& j+ C+ r0 i0 T一般情况下,系统启动之后,硬盘的磁碟是时时刻刻在转动的,磁碟转动是由电机驱动的,要使磁盘转动并保持匀速,这需要很大的时间开销。因此,如果在对磁盘进行读写的时候就让磁盘转动,不读写的时候就让其停止,在每次启动磁盘的时候会花很长的时间。因此,为了提高硬盘的性能,最好是使磁盘一直保持转动状态。
" i$ [  k$ Z2 K  _" Y0 t( o+ a7 J$ y& R5 ]2 [" C* L7 c$ {  ^
6 s/ ^; {, h; L, ?0 D
误区7:有些硬盘坏区是逻辑坏区,可以通过软件修复
+ B# I4 F+ Y2 p* o+ k
; J: w. ^% C& ]9 @0 e事实上,坏区就是坏区,没有所谓逻辑坏区和物理坏区之分。硬盘坏区就是无法进行正常读写的介质区域,这可能是由于存储介质受腐蚀或者受到物理损坏。硬盘坏区是无法通过格式化或者软件工具进行修复的,只能将其隐藏。 ' o7 T! a- C0 J8 T* G8 B
) K( T  E- K: L
! X7 q* F1 j, y8 M$ N误区8:不必担心硬盘坏区,因为可以通过低级格式化工具去掉坏区 # o' Z0 g- |( f) ^) U
- P4 y; B3 |# J, e) h7 y
是的,每个硬盘都有一些隐藏的冗余扇区,对硬盘进行低级格式化可以用冗余区代替坏区,但是每个硬盘的多余扇区都是有限的,而且使用冗余扇区代替坏区之后,硬盘磁头在读写数据的时候对冗余扇区进行定位的开销很大,这将对硬盘的性能造成影响。
* n1 J" u8 O: l5 N5 y6 ^$ L
3 m' n9 P. @- U- C9 O此外,值得注意的是,一旦你的硬盘出现了坏区,这是一个坏的信号!这个坏的扇区会对周围的扇区进行腐蚀,并且影响硬盘磁头驱动机构操作的稳定性,迟早会导致硬盘再次崩溃。因此,如果你的硬盘出现坏区,并且里边保存着很重要的数据,建议你将数据进行备份或者用新的硬盘代替这块有问题的硬盘。
9 c1 T4 [5 S. O( Q/ a7 [
. U1 a/ I9 K* V+ Y/ @& z  j! f& \- k1 C8 [8 X# }" \
误区9:定期地格式化硬盘可以提高系统性能 # B3 V0 ^0 u# {
. u1 D6 X8 V/ V  ]" _. y+ \这是对硬盘理解地另一个误区。格式化硬盘不会提高硬盘的性能,如果你在使用几个月后发现你的硬盘的性能有所下降,这是因为你的硬盘中的数据形成了许多“碎片”,使得硬盘在读写数据的时候磁头驱动机构移动的范围特别大,因为尝试着对硬盘中的“碎片”进行整理。
发表于 2010-5-2 23:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
误区4恐怕有问题,当供电不足时硬盘会有异响。我不是搞电子,不太懂。
发表于 2010-5-2 23:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
是东西就会有寿命的
发表于 2010-5-3 09:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
有人没事会做格式化吗??
% i" v7 N6 G& V1 v1 H7 ~那是找麻烦!!
