查看: 1633|回复: 7
[求助] 电脑开机没反应!!!!
发表于 2010-5-2 21:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
电脑开机没反应!!!!怎么按都没动静!!!急死我了!!!!!什么动静都没有!!!
发表于 2010-5-2 21:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
没电了!
发表于 2010-5-2 22:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼上正解,估计没有插电!
发表于 2010-5-2 22:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可能是开关坏,我遇到过。
发表于 2010-5-2 22:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个情况需要维修了。
发表于 2010-5-2 22:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该是硬件出问题了
发表于 2010-5-2 23:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
讲的太简单了,没法回答你。7 B0 b& o! M( M, _; K2 \
第一查电路,第二查电源,! S4 d1 @7 @4 n2 B7 H9 @% a
如果以上没问题,查看一下机箱内的东西。
发表于 2010-5-3 13:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1、查看市电进户线是否有电,可以用电笔测一下;
$ A4 W, W( n' V- [" f$ j2、如果有电测一下插电脑的插座是否有电# E, }# O0 u: ?; Y8 R" K
3、如果有电可能就是电脑机箱内部的问题,可能有以下几种情况
6 |  p' z: k; k/ B5 q; X(1)电源故障
$ Q0 X" k, [6 w' k# R(2)开机按钮故障(联想机子我遇到过几次这种情况,换一个开关就行了。如果需要确认这种情况,可以打开机箱,把主板上的电源两根针脚短接一下,看是否正常开机即可)7 ?) j5 L  v( K+ t- U$ k
(3)主板故障
