查看: 1826|回复: 2
[分享] 硬盘基础知识大全
发表于 2010-5-2 21:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
你新买来的硬盘是不能直接使用的,必须对它进行分区并进行格式化的才能储存数据。硬盘分区是操作系统安装过程中经常谈到的话题) h$ _, o6 p$ J$ P/ T
硬盘的理论寿命是3万小时以上 * u  C/ H  ~, @$ e: Y
一般硬盘一直开机工作3年就完蛋。 5 X' @" ^7 o2 c; e: B
如果正常使用10年没有问题
+ Y, F3 F3 n' z# _/ f1TB等于1048576M
9 M$ ?# {0 _2 \& T2 g  [" r# ~硬盘容量计算方法:
* R) E1 e5 ~$ b2 Z0 f在操作系统中:1 i; F. g% Q4 P: I) N
1KB=2^10 B=1024B; e/ |: |& F2 u5 w8 p: w$ v, @
1MB=2^10 KB=1024KB5 n3 B, \: i+ Y3 Q7 @
1GB=2^10 MB=1024MB
( n0 L6 B0 X. R' C8 p6 a! P1TB=2^10 GB=1024GB5 t+ D# j# N3 q# d; G) H6 q/ }0 G7 \8 p
但是硬盘厂商计算容量是以十进制为标准
* B$ i, u4 O7 q: t( |所以硬盘标称容量2 M! h+ s( G. G/ D* e3 M3 X% w
1KB=10^3 B=1000B7 Q  c1 E8 D9 E
1MB=10^3 KB=1000KB1 A% G4 l4 o3 V  m! |: {" s
1GB=10^3 MB=1000MB4 Y- h5 Q" h2 Y
1TB=10^3 GB=1000GB计算公式$ m; s* I7 c3 s  J+ ~% q6 N
  硬盘容量=柱面数×扇区数×磁头数×512B
5 O% {+ C  ?" f9 ~& B4 e硬盘的品牌:3 O7 Q9 E; W2 q3 U9 C+ N
迈拓 Maxtor 别人的平价!::
5 g; D/ d$ {+ @: ^2 B% l2 ~" m当然是迈拓最好咯,稳定噪音最小,不容易坏道 感觉希捷不行了,做工是一代不如一代了
7 F' K( l+ n8 L- J, x发热量也有点大啊
9 w  Q* J* V# i# h- ~易拓
, L; B: n/ E( n# t4 H9 M三星 SAMSUNG
9 r/ `+ V6 m0 |2 b1 W; E( `3 C日立  * z9 t% a8 K1 g, t* r& ]
(长于笔记本硬盘) 【常见】
# N3 V( w& l; @9 @" j) a而日立公司便收购了IBM的存储事业IBM IBM是硬盘的发明者也是创造者,拥有许多专利技术0 `# T# G9 _) l
西部数据 WD / }! a0 m( m) k- n+ U) N
希捷 seagate (长于台式机硬盘) 【常见】3 S4 q; x5 H8 m
富士通 FUJITSU' z' {, C7 F2 d0 d
东芝(TOSHIBA) 世界上最小、最先进的硬盘9 k* |* t9 a4 V5 Y  Y% n
排名2010年1月人气比例排名变化2009年12月人气比例:2 I2 g9 S' ?8 r
1希捷47.64%→希捷47.06%4 q2 F; y0 {: {  o7 q
2西部数据27.72%→西部数据27.48%
- L1 S1 i' s* V/ Z6 j9 p3日立11.85%→日立11.26%6 T. `$ b: j! a
4三星6.26%→三星6.51%: g. ]( D/ c# e: K: E; b( A
5迈拓2.19%→迈拓2.47%% b& E, l0 B2 W7 _) X
6东芝1.64%→东芝1.88%
/ e0 a% P8 K5 K1 q8 M7富士通1.26%→富士通1.79%
' |6 }7 p& P+ s4 F) Y( B8芝奇0.44%→芝奇0.45%
1 a2 L& O* X! O, x, h9 F9易拓0.31%→易拓0.37%1 J+ u8 k9 j; V/ G) w* I
10创见0.30%→创见0.28%
) F$ L  R2 i4 y! ~本文来自:榜文网(www.bwenw.cn)+ n- r7 o% R+ m( n- {9 F& S
原文地址:http://www.bwenw.cn/taobao/diannao/20100208/dn3284.html
) @/ ~. C" y5 Y, o- n/ r硬盘的温度:
1 U0 E5 O, [! w) M, E温度正常的多少与室温有很大关系,一般30度到60度之间# t  m0 n; ~) R/ X! a' a7 S! @/ \! P) Z: U
硬盘的分类:- P4 B& c6 R7 u5 z1 b4 x5 g
按接口分为:IDE接口是普通PC的标准接口、SATA串口未来PC机硬盘的趋势、SCSI小型计算机系统接口),是同IDE(ATA)完全不同的接口 。主要应用于中、高端服务器和高档工作站5 Q! g# g5 \3 v
按大小分1.8英寸、 2.5英寸笔记本、 3.5英寸台式机硬盘、 5.25英寸。7 X* F7 l& u2 R1 o% g" q
转速分为: 4500转,5400转,7200转和万转。
/ F7 T# R+ W7 ]: ?" ?+ t7 E7 u缓存分为:2M、8M、16M、32M。缓存是指可以进行高速数据交换的存储器,存的容量越大,相应的硬件运行速度也就越快拷贝零散文件的速度就会提高  高速缓存分为一级缓存(即L1 Cache)和二级缓存(即L2Cache)。CPU在运行时首先从一级缓存读取数据,然后从二级缓存读取数据,然后从内存和虚拟内存读取数据,因此高速缓存的容量和速度直接影响到CPU的工作性能。 一级缓存都内置在CPU内部并与CPU同速运行,可以有效的提高CPU的运行效率。一级缓存越大,CPU的运行效率越高,但受到CPU内部结构的限制,一级缓存的容量都很小
8 j' j8 n+ u- K. Z! N存储容量:20G、40G、60G、80G、100GB、120GB、160GB、200GB、250GB、300GB、320GB、500GB、640GB、750GB、1000GB、1.5TB、2TB,硬盘技术还在继续向前发展,更大容量的硬盘还将不断推出. I/ i, L) x+ r+ x$ T" P7 I0 k, d
硬盘的维护:。
- V8 e$ p% A* `  M/ G' Z  Y8 }影响硬盘寿命的九大“杀手”
- s: o- j6 Z& G7 C2 I( p杀手之一:电脑桌
5 e! c& `( }: y0 s6 z" [* y电脑工作台(即电脑桌)是大家比较容易忽视的东西,现在市场上有很多廉价的电脑桌,是用质量很差的三合板做成的,电脑放在这样的工作台上面,稳定性比较差。大家知道,硬盘在工作时是处于高速旋转状态的,而用户在操作电脑的过程中,难免会与电脑桌发生一些磕磕碰碰,如果电脑桌缺乏一定的稳定性,就会造成电脑使用时出现摇晃现象,这种情况很可能会造成工作中硬盘磁头与盘面碰撞,从而造成硬盘损坏。
# @6 Q6 Q: d6 x  M9 F- W2 L* z2 _9 P& U
保养措施:选择稳固性较好的电脑桌。 + H, ~' T3 [# U! N
$ G7 O/ z. g$ A  k, f杀手之二:硬盘散热风扇 9 c* R4 Y. T2 K' i# k
# b- j) X; h* {; Y
现在市场上有很多专门为硬盘设计的散热风扇,利用四颗螺栓直接固定在硬盘上,用风扇对硬盘进行散热。如果单单只是考虑散热效果,这种硬盘风扇的散热效果还是不错的,但问题是由于这种风扇是直接固定在硬盘上的,风扇的振动会直接传递到硬盘上,特别是一些低档的硬盘风扇,风扇的振动相当明显,长期使用以后,必然会对硬盘寿命造成影响。
* _$ _0 x/ J4 X& K" w+ s3 X9 Q# ]% g
保养措施:停止使用这种硬盘散热风扇。这里笔者介绍一种简单有效的硬盘散热法,供大家参考:找一个CPU用的散热风扇,用橡皮筋悬吊在硬盘架上,和硬盘保持一定的距离,这样风扇所产生的振动可以被橡皮筋所吸收,而又可以对硬盘进行散热。当然,不是每台电脑都适合用这种办法的,具体问题具体处理吧。
- g6 v) V) ?* V1 @( J) G, a: I6 {" ]) S/ Z
杀手之三:光驱 : L4 N7 S$ M. O( Q, r* y, b2 v
: A9 K6 N0 k  c3 }1 G, p: F光驱(包括CD-ROM、CD-RW、DVD-ROM、Combo等)在使用时发出的噪音也是很大的,目前主流CD-ROM光驱的读盘速度已经达到了50倍速以上,当光盘在光驱中以每分钟近6000转的速度高速旋转时,光驱本身会产生明显的振动,严重时还会带动机箱的共振,而这种振动最终都会影响到硬盘的工作。另外高速光驱的发热量也是很大的,很多时候我们从光驱中取出的光盘都会发烫,如果光驱和硬盘的距离很近,从光驱中释放出来的热量就会在硬盘上积累,从而使硬盘的温度更高。 ) F% a/ Y. T1 {. W! Q
, c5 s% D0 ?0 n, z$ g! `保养措施:在安装光驱时,最好在光驱与5英寸驱动器架之间垫上一些橡胶皮(比如自行车用的内胎),这样可以吸收光驱所产生的振动。并且尽可能将光驱和硬盘保持一定的距离,以免光驱发出的热量影响硬盘的工作。 8 c2 m* j9 A; D# l6 R( n4 D
$ a4 o6 w, h6 y: K! Y杀手之四:灰尘
0 Q, s; M( R, R0 K' w( C7 `. }5 }6 j7 [, I
灰尘对硬盘的损害也是很明显的,在灰尘严重的环境下,硬盘的电路板上很容易积累灰尘,这些灰尘会影响电路板上芯片的热量散发,使电路板上的元器件温度上升,从而可能造成芯片过热而烧毁。另外灰尘很容易吸收水分,很可能造成电路部分短路。
6 \7 b- k1 m& u5 q* J$ @! r% U
$ k4 P3 Z/ p' e$ O' e4 g! Y& I. L/ D保养措施:用户应该养成定时清扫硬盘上灰尘的习惯,特别是安装了散热风扇的硬盘,最少每半年就要清扫一次,以防止灰尘在硬盘上堆积。
0 {0 t- A3 q1 \7 l; S# m5 h' ?$ {8 |& u: R4 C* ?
杀手之五:静电
/ w3 f6 L1 Y  {" ?$ ?
) U) y4 k7 ?& @. j1 i很多朋友在用手拿硬盘时,没有采取任何防护手段。值得注意的是,在气候干燥的时候,人的手可上能会积累上万伏的静电,在这种情况下如果我们用手直接接触硬盘背面的电路板,手上的静电有可能会击穿电路板上的芯片,导致硬盘出现故障。
1 H  H" g: ?  S* b5 v) A1 A  B5 T/ N- l% Y0 U0 |/ ]. Y
保养措施:当我们在用手拿硬盘时,最好先用手摸一下金属导体,将身体上的静电完全释放掉。并且手指应该抓住硬盘的两侧,避免手指与硬盘背面的电路板直接接触,这样可以最大程度避免硬盘受到静电的伤害。
; m% C/ O* s3 s! j3 c
/ g& c# ^0 U/ X0 r' i杀手之六:休眠
0 I0 J, C, A" Y1 e. S
" y2 F5 H& f/ Y  b) ]7 g8 Q" N现在的主板都支持硬盘休眠功能,即如果硬盘在规定时间内没有进行读写操作,系统会自动将硬盘关闭。这个功能的本意是节省电能并延长硬盘寿命,但是由于现在的操作系统和应用软件对硬盘的读写操作都比较频繁,如果设置的休眠时间过短,就会造成硬盘经常性地停转和重新旋转,这样反而会缩短硬盘寿命。 9 u2 v3 D3 C# \* ], Z
: g7 E) T, R% A, ]% i6 w保养措施:一般情况下建议将硬盘的休眠时间设置为30分钟以上,或关闭硬盘休眠功能。 : ~6 y* s2 x2 Z, ~" y
* ~) }. x0 q1 b
杀手之七:低级格式化
# W' }, c1 J" \9 T) j
1 ~6 U+ ]1 w! @3 f; Q6 z2 f当硬盘出现坏道以后,很多朋友都有低级格式化硬盘的习惯,认为低格硬盘可以修复硬盘的坏道,其实低格对硬盘的损坏是很大的,由于目前硬盘的容量都较大,进行一次低格操作需要花很长时间,而长时间对硬盘的格式化操作反而可能使硬盘的坏道扩散,如果操作不当,还可能使硬盘某些参数丢失(比如输入了错误的硬盘交叉因子参数),造成硬盘无法使用。
. z  ~9 _1 @/ H% q3 v
' d. |" R% p  H: B保养措施:一般情况下最好不要对硬盘进行低格操作,如果硬盘出现严重错误时,可以考虑对硬盘进行专门的清零工作,以清除硬盘上的所有数据,其效果基本上可以等同于低级格式化硬盘,但是所花费的时间要少得多,对硬盘的损坏也小得多。 & p/ I1 [5 J3 @) E. D3 ]4 {
5 Q  p* d' t! j
杀手之八:电源 3 ?* {- E( K5 a% X( Z* _
' k" z/ K- C- i% X. S1 `' H一个质量不好的电源,可以在一瞬间让一块硬盘报废,一个高质量的电源,可以保护硬盘不受电压波动的干扰,特别是在硬盘进行读写操作时。所以笔者建议大家在购买电源时,千万不要图便宜,否则就是为硬盘安装了一个定时炸弹。
8 M& o# S+ {& R; u% W6 }' Q) j2 A7 P' X2 F- g1 V
保养措施:购买经过3C认证的正规主机电源,如果电脑所处环境的电网电压波动比较大,最好购买带有稳压功能的电源,或配备UPS,同时不要将电脑与空调等设备共用一根供电线路,以保证电脑供电的稳定性。
' }* v8 O* t6 {  c- d9 A( L  N% L$ E5 Y. ~/ x
杀手之九:磁场 " a- ]  h1 w: a  Q% _) F: X, _. n
: ]( T$ ]: U5 S7 x
硬盘是一种依靠磁介质来记录数据的设备,所以要尽量远离环境中的其它磁场,以避免数据丢失。在电脑中,有一个比较容易被大家忽视的磁场,就是机箱里的PC喇叭,在很多机箱里,这个喇叭和硬盘的位置相当靠近,如果喇叭的磁性较强,有可能会影响硬盘数据的长期保存。
! c) g( U( M1 Z" h. J* J; H: O$ B* @# K  F+ h  F2 {1 |
保养措施:在安装硬盘时,最好让硬盘离PC喇叭距离远一点。当然,如果有条件,大家可以把PC喇叭移动到尽可能远离硬盘的位置,同时也不要将一些小型变压器等物体放置到电脑机箱上,这些都有可能影响到硬盘的正常工作。 . L* J2 N" p# M6 f
$ w( i8 r) |1 E+ C, R; c8 M, u
以上就是可以影响到硬盘寿命的几大因素和相应的解决办法,当然,可能还有其它的一些影响硬盘寿命的因素。总之,硬盘有价,而硬盘里的数据是无价的,大家除了平时要注意保护好硬盘外,还要定期做好硬盘里的数据的备份工作,如果你的硬盘中有重要资料的话。
发表于 2010-5-4 17:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我一般会把重要资料刻成光盘,硬盘上的资料多了,时间一久,加上病毒这么猖狂多少都会丢失些数据,硬盘不要出现物理损坏的话一般比较可靠
发表于 2010-5-4 17:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
光盘不要出现物理损坏的话一般比较可靠
