查看: 1783|回复: 4
[分享] 如何给文件加密
发表于 2010-5-1 10:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
如何给文件加密
每台电脑的硬盘中都会有一些不适合公开的隐私或机密文件,如个人照片或客户资料之类的东西。在上网的时候,这些信息很容易被黑客窃取并非法利用。解决这个问题的根本办法就是对重要文件加密,下面介绍几种常见的加密办法。(建议你采用第五种加密方法)
+ `6 T. o$ M5 g* }0 z加密方法一:
+ M3 F" ]. m, Z* L' d利用组策略工具,把存放隐私资料的硬盘分区设置为不可访问。具体方法:首先在开始菜单中选择运行,输入 gpedit.msc,回车,打开组策略配置窗口。选择用户配置”->“管理模板”->“Windows 资源管理器,双击右边的防止从我的电脑访问驱动器,选择已启用,然后在选择下列组合中的一个的下拉组合框中选择你希望限制的驱动器,点击确定就可以了。
  d% K3 e6 m5 [7 p0 F这时,如果你双击试图打开被限制的驱动器,将会出现错误对话框,提示本次操作由于这台计算机的限制而被取消。请与您的系统管理员联系。。这样就可以防止大部分黑客程序和病毒侵犯你的隐私了。绝大多数磁盘加密软件的功能都是利用这个小技巧实现的。这种加密方法比较实用,但是其缺点在于安全系数很低。厉害一点的电脑高手或者病毒程序通常都知道怎么修改组策略,他们也可以把用户设置的组策略限制取消掉。因此这种加密方法不太适合对保密强度要求较高的用户。对于一般的用户,这种加密方法还是有用的。
: A" P5 ]8 O9 ?8 D6 n5 ~9 g5 D加密方法二:
3 l. h) K0 q% V9 {, O利用注册表中的设置,把某些驱动器设置为隐藏。隐藏驱动器方法如下:在注册表, X$ x$ @2 v5 U: z
      HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
中新建一个DWORD值,命名为NoDrives,并为它赋上相应的值。例如想隐藏驱动器C,就赋上十进制的4(注意一定要在赋值对话框中设置为十进制的4)。如果我们新建的NoDrives想隐藏ABC三个驱动器,那么只需要将ABC 驱动器所对应的DWORD值加起来就可以了。同样的,如果我们需要隐藏DFG三个驱动器,那么NoDrives就应该赋值为8+32+64=104。怎么样,应该明白了如何隐藏对应的驱动器吧。目前大部分磁盘隐藏软件的功能都是利用这个小技巧实现的。隐藏之后,WIndows下面就看不见这个驱动器了,就不用担心别人偷窥你的隐私了。0 J( P# [/ f  q
但这仅仅是一种只能防君子,不能防小人的加密方法。因为一个电脑高手很可能知道这个技巧,病毒就更不用说了,病毒编写者肯定也知道这个技巧。只要把注册表改回来,隐藏的驱动器就又回来了。虽然加密强度低,但如果只是对付一下自己的小孩和其他的菜鸟,这种方法也足够了。5 w& y& w+ a# r4 u0 O1 L
加密方法三:
; {* Z/ n4 y* o3 ~网络上介绍加密方法一和加密方法二的知识性文章已经很多,已经为大家所熟悉了。但是加密方法三却较少有人知道。专家就在这里告诉大家一个秘密:利用Windows自带的磁盘管理组件也可以实现硬盘隐藏!9 |  t  M7 s" l5 p* Y: E' |3 }
具体操作步骤如下:右键我的电脑”->“管理,打开计算机管理配置窗口。选择存储”->“磁盘管理,选定你希望隐藏的驱动器,右键选择更改驱动器名和路径,然后在出现的对话框中选择删除即可。很多用户在这里不敢选择删除,害怕把数据弄丢了,其实这里完全不用担心,Windows仅仅只是删除驱动器的在内核空间的符号链接,并不会删除逻辑分区。如果要取消隐藏驱动器,重复上述过程,在这里选择选择添加即可。1 l4 a0 W. K# T
这种方法的安全系数和前面的方法差不多,因为其他电脑高手或者病毒程序也可以反其道而行之,把你隐藏的驱动器给找回来。
4 u5 i1 H0 Q7 {: s前面三种加密方法都是利用Windows自身附带的功能实现的,加密强度较低,不太适合商业级需要。下面再介绍几种绝对安全的加密方法。
1 K2 V, T) ?" k! l  Y4 e; E加密方法四:
/ S: d0 t3 p2 m3 Q4 D利用WinRAR可以绝对安全地为你的数据加密。大家一提起WinRAR,总是会想到它强大的压缩功能,其实,WinRAR的加密功能同样很强大。WinRAR采用的是单向加密,而单向加密是不可能被破解的。因此,如果我们需要保护隐私,只要把这些隐私文件压缩成一个包,并且加上密码,就绝对安全了。任何黑客和电脑高手都不可能窃取到你的隐私。3 m* U% z7 m0 H5 K
WinRAR加密虽然绝对安全,但是加密速度很慢,而且每一次使用都要解密,然后再加密,比较麻烦。因此,加密方法四仅适用于对加密强度要求很高的用户。
( q# \( G2 G# s1 l% ]& ]加密方法五:
! Z0 F$ }& i' Z& g# Z利用商业级加密软件进行加密。这种加密方法也是绝对安全的。这一领域的代表性软件有PGP和核盾数据卫士。这两种软件都可以免费从网上找到。PGP采用的是虚拟磁盘技术,其特点是用一个大文件模拟一个硬盘驱动器,读写过程中对数据流进行加解密。核盾数据卫士则是直接对硬盘物理扇区进行加密,可以写保护硬盘分区、加密隐藏硬盘分区、锁定USB和光驱等世界首创的强大功能。这两种软件的技术原理虽不同,但安全性和加解密速度都是可以让人放心的。比较适用于个人和企业级用户。核盾数据卫士破解版下载网址(在迅雷里面搜,多得很)
' w8 |3 X; U+ _% v/ I
专家提醒:没有任何加密方法可以代替用户自身良好的电脑使用习惯。为了防止你的隐私泄漏,上网之前应当用上面介绍的加密方法保护好你的隐私资料,上网过程中不要轻易点击看上去比较怪异的网址。(建议你采用第五种加密方法)
发表于 2010-5-2 12:29:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用软件加密不是更简单方便
发表于 2010-5-2 15:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没错,现在工具很多,加密能力也很强。* S1 n  v$ j8 M. ^; M0 o5 U& \
另外还有一个特别的加密方式,利用cmd命令完成
发表于 2010-5-2 23:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
用cmd命令如何加密?楼上介绍一下?
发表于 2010-5-4 17:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
能被解密软件破解吗
