查看: 5220|回复: 4
[求助] C# 将DWG文件转换成PDF文件,怎么实现自动旋转图像。
发表于 2010-4-28 16:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
C#对CAD进行二次开发时(COM组件形式), 将DWG文件转换成PDF文件,怎么实现自动旋转图像。
4 g( a! t3 K  B9 K& Y7 o比如:我设置的纸张大小的 210 * 297
. g9 L5 }  @5 p) S无论我的图像文件是横着还是竖着,最终旋转后的结果都是竖着?请各位帮帮忙,谢谢
发表于 2010-4-28 18:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
需要同时设置程序中纸张方向和控制面板中打印机纸张方向
发表于 2010-4-28 18:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
VBA中可以使用以下语句调整纸张方向:" x- y/ _% H" ^+ @* v
        ThisDrawing.ModelSpace.LAYOUT.PlotRotation = ac90degrees2 Y5 B4 b* j5 K' v1 s+ t
同时设置打印机纸张方向为横向
; m; T7 b8 k+ e4 M% L8 D9 Z4 p) j" b
5 Q8 d) A; x# H6 ]# ?. c然后手动虚拟打印一次,再运行程序即可调整过来5 y3 |( U: V+ ?  O0 |2 o
+ m8 a$ b' X8 L$ r- `) f$ H2 u
C#不大了解,应该有类似语句
 楼主| 发表于 2010-4-28 19:06:56 | 显示全部楼层 来自: 日本
非常感谢157787698 的热心回答,你说的属性我知道,我是想怎样让图纸自动转,或者是说获取到图像的高与宽,进行调整。
6 {  G; p' K" Z2 w2 x6 @5 x这里有没有让图纸自动识别纸张的长宽设置??或者说是取得图纸的实际大小??/ {. T8 o0 @! K# T: H# l% t
谢谢。
发表于 2010-4-30 16:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以通过以下算法实现:
0 X5 ~0 Y, @) r- s首先,遍历每一个对象,取得图形的最左下点和最右上点,然后比较长度与宽度的大小. ~# s8 e9 V* p- J7 x# j! Q
然后,利用PlotRotation方法进行图纸打印旋转,同时设置打印机纸张方向
