查看: 1071|回复: 0
[医药] 中年人长痘 当心患上糖尿病
发表于 2010-4-26 19:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
年近半百的高女士最近发现,自己的脸上竟然长出许多“青春痘”,而且经久不愈、反复化脓,身上也时常瘙痒。辗转多家医院的皮肤科后,依然无法“对症下药”。正当高女士苦恼万分的时候,医生建议其做血糖检查。结果,高女士竟查出患了糖尿病。第三中心医院内分泌科主任邸阜生介绍说,像高女士这样的中年人,青春痘反复化脓治不好看似是“面子问题”,其实往往是由高血糖引起的。由于高女士血糖偏高,会使皮肤组织的糖原含量增高,这样就给霉菌、细菌的感染创造了环境,导致脸上的青春痘久治不愈。还有许多患者因全身皮肤出现无名瘙痒前来就诊,医生检查多次也没发现有细菌感染的情况,也不像皮肤病。这时,就要考虑患者的症状可能与糖尿病有关,因为糖尿病的合并症可损伤神经引发瘙痒。
; w- ~* C2 H' H7 l) O4 B" |/ _     邸主任表示,对于这些患者的治疗,首先要确定患者的血糖状况,然后根据患者个人的血糖情况进行降糖治疗,待其血糖正常后,青春痘等症状自然就会消失。
