发表于 2010-4-23 08:06:52
来自: 中国吉林吉林市
一,请你先尝试这个方法:0 c! G1 Z6 E* _1 P5 _
右键点击桌面---点属性---点桌面---自定义桌面---点现在清理桌面---下一步---在你要清理的快捷方式前打钩(别的钩都去掉----下一步---完成。
1 p) X- x' [: E7 P; t6 r5 A! V4 S! u" |' `
然后,在“未使用的桌面快捷方式”中找到它,再去删除它。
2 f; M1 a/ L% Q' w" x5 |8 g6 v( }( f m: V B# h" ?2 f( I, r
I9 C# c( g* B1 q) ]& F) f( n7 W# F: {
若是安程序造成的,有一个方法,就是重新安装那个程序,把插件前的钩去掉。安装完后,再去删除(同时参考第一种方法)。
: a8 q7 \" B7 K( c0 `! _& l! E) z& Y! G# V+ p3 H- E [9 V( a
w: ]- A2 @ R. v% J# O, g# ~( E二,若是安程序造成的,还可以
' |5 \% _# I+ p 1.若程序已卸掉,就重安那个程序,用360软件管家的卸载功能,卸载时,一定要注意将注册信息等卸干净(注意第3步骤)。
' y, C! n( J m( s, N' ^4 D& C 2.也可以用完美卸载试试。
% X2 F1 V) v7 ?: ?: A# b 3.也可下载安装unlocker试试。
; m) S6 h. J7 h4 _ f: y7 @ 4.装个强制删除工具试试
1 w7 z( _& x5 J/ S. t" b) A: s1 H
" E3 G/ \. H9 F- E& L8 [
' z4 }+ v% ?2 J8 Z三,若不行,再尝试这些方法:, |9 V1 }3 K8 v1 {9 I! p' c
1.若有360安全卫士,可以
( X; Z M0 F$ k打开 360安全卫士——修复IE,全选,立即修复!, b& e9 j) M; d7 I0 C
然后打开 360顽固木马专杀大全(可从百度下载),里面也有一个修复,
- g; b( Y$ Q5 ?2 b把里面的与 IE相关 的选项都勾上,立即修复,就可以了!0 ^1 J& H* O# X4 P5 c. l z! M% w& a
做以上操作时,请先关闭浏览器。
3 y1 l/ C# p3 F5 H5 O0 p1 ]+ Q5 U; R2 Z; V& j
2.若系统里面没有桌面图标清理向导或清理了无效,可以使用windows清理助手(有绿色版,不用安装,比较方便)扫描后,再用故障修复(全选)修复后,在桌面上点鼠标右键刷新一遍再看桌面图标是不是没有了,如果无效,就在安全模式下进行操作。( G+ u+ d' O( s! q% {* Y* z1 `& a, _
" t- N/ X, f' a最后一个删除任何文件的方法就是:
/ x& o& n4 y) M4 J5 A
Q5 s6 V& i* ?打开TXT记事本,写上:' h2 D" ^+ ]+ c. o/ R4 b
) o, A/ I: f3 B# g, l/ b! R" VDEL /F /A /Q \\?\%1
2 P' P( \0 w4 `. _9 zRD /S /Q \\?\%1, W# Z$ p, u9 S( [2 y( ]
" _2 \9 K* ]1 k6 ^& ?
然后,另存为6 b+ Y V9 W8 @8 q5 [* h* O( i
XXX.bat
6 S4 ^; n, b; _, a4 ^$ c) q! y最后,将要删除的东西拖到上面
# w9 `0 f! U7 x/ Q; u什么都可以删除了 |
