查看: 3469|回复: 9
[求助] 最近桌面多了好多IE图标怎么删除?
发表于 2010-4-19 16:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请教高手,安全360什么的都不行
发表于 2010-4-19 17:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主估计你电脑中毒啦!
发表于 2010-4-19 20:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主不良了。。。。。呵呵8 [" l  K% Y9 j) T& M
用恶意软件查杀助理之类的小软件杀杀,很好用的
发表于 2010-4-19 21:22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
你可以试一下这个方法:
7 C! k$ o& W2 [$ Y* T: b3 d点击桌面,排列图标-运行桌面清理向导
. l/ M+ `' W9 L' W! F  W6 \, c6 ~) s3 E
或许可以解决问题
发表于 2010-4-19 21:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源
: ~+ F. d7 t& w1 g" u5 D" I% y% J
) P- p! d" A& m7 o" s$ c问题不大,只是被恶意链接了一些网页的快捷方式,建议用360修IE,查木马,清插件。9 l0 m) F, A3 D& x. z
可能你又说打开IE如何,是IE快捷方式被伪装,桌面上的那些东西多是这一原因所致,可以到C盘下重新指定IE的快捷方式。
发表于 2010-4-20 06:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你的注册表被篡改了,那些图标即使被删除了,你下次开机后又自动有了。你电脑进程里肯定有陌生的程序在后台运行,
4 V* ?; e- M( ^) O" s, Q% m: e7 j& N% ^
  \5 G# Y' q$ K建议:在进程里看看有哪些陌生的,baidu一下,用专杀工具杀。
发表于 2010-4-20 16:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
所以还是做好系统备份,出了问题一回复就行了
发表于 2010-4-20 18:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
试试这个方法
! \' T4 q0 [' X, T方法如下: : V0 V, j: v# W& k. Z8 c
单击选择“开始”→“运行”命令,在“运行”对话框的“打开”栏中输入“regedit 命令”,然后单击“确定 1 N) y) n0 g( f/ ~( m. L
  1、查找到“项”——“HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerDesktopNameSpace”  然后逐个点选其下各项,看哪“项”的“数据”显示为“Internet Explorer”,  找到后记下该项名称并直接删除该项,刷新桌面后该“病毒IE图标”清除。  我的电脑上该项的名称:{3D3DBDD2-DD4D-B157-4264-0B0D4DD6BD45},可能各个人的都不同。    2、这里是IE劫持的根源:查找到前面记下的“项”并继续深入,完整路径如下——  “HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{3D3DBDD2-DD4D-B157-4264-0B0D4DD6BD45}ShellOpenCommand”,  其显示“数据”为:“Crogram FilesInternet Exploreriexplore.exe %1 h%t%t%p%:%/%/%g%11%14%17%16%.%c%n%”,直接删除和第1点一样的整个项。    3、前面1、2点要同时存在才能起劫持作用,且要打开它生成的恶意ie图标才会被劫持,打开系统自带的IE图标是不会被劫持的。   G& a, [/ _& O+ Q! c% E4 |
  这第3点要说的是另一种方式的劫持,单独存在就能起作用。清除此ie劫持的办法很简单:
1 `5 m4 A. s1 ]+ x+ e5 K    仅查找“数据”:“xxx.com”,找到的,删!  本人找到:  “HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}shellOpenHomePageCommand”  “数据”为:“"C:Program FilesInternet Exploreriexplore.exe" http://xxx.com”删除OK。 # m3 m% y3 l/ v! \) r% ~; I
补充:有些人找不到那个“Internet Explorer”,可能是每个人都有差异,确实有的不是显示“Internet Explorer”,但是也是恶意的注册表文件,由于我用的是XP系统,所以我就是按我的系统来的,一般正常的情况,NameSpace 下的有四个,如下图:9 `0 g. n" _7 l" x
4 n; P' w/ u4 J当然有的朋友可能有蓝牙,删得时候自己注意点就可以了,其它的不是这个里面的就可以删掉了。9 V$ |* T8 i. W, T: z  L$ m) p
注意很多朋友说找不到我上面说的那几个项,因为不同的IE劫持会产生不同的注册表文件,所以你刚才在NameSpace里删除的要记下来,然后到“HKEY_CLASSES_ROOTCLSID”下查找你刚才删掉的项,这里很可能还有一个,注意现在的目录跟上面的那个已经不一样了。+ C2 u2 A2 d) u% g- d# B& g
上面方法都用了,如果桌面上的IE图标还是不能删掉的话,现在就用辅助软件了,因为可能是有某些进程在运行,导致IE图标不能删除,这时我们如果能够找到这个进程,那么就可以把它删了,但是这个进程比较难找,我也没找到,呵呵!
- ?/ K4 b+ g7 @3 @; k用超级巡警暴力文件强删可以把它删掉,由于这个软件的下载地址我给忘记了,可能大家在百度上查找一下,应该可以找到,这个工具很好!9 E: e; z7 `( A6 c: ^) `% I5 }
软件界面图:" M9 c. W+ K) |
9 v5 }" i' s2 p% P) w/ |& E) `3 b
使用本软件时,请注意看一下使用说明,谢谢!
0 D4 J/ W/ B8 ~% n' t$ }/ @  @/ k1 p可能有的朋友会问为什么不用那个软件直接删除了,不就行了吗!嗯,删了是删了,如果不在注册表里面删的话,那么这个治疗可能就是只治标不治本了,除病要除根,相信大家应该明白了吧!
4 }* k+ H, v+ d4 m" l如果大家找不到那个软件,可以加我,我发给你们。9 a' A  B# h9 u  d9 p; s! S
关于这个问题,我还会继续关注的,把一些问题解决方案上传,每个人的问题都不一样啊!2 R7 l& d$ f, V5 _! K1 J. {
再补:虽然我上面的方法大多数的问题可以解决,但是还是有一小部分用上面的方法不可以,导致有的朋友去重装系统或还原系统了,搞得有点麻烦了,其实问题也是很明显的,可以解决,所以说以要是哪位朋友用了上面的方法还是不能解决的话,看下面的补充吧。5 Z2 t6 [. X: B. C4 h( z
一、关于注册表里面有些不能删除的项,其实是权限上的设置问题,只要把权限设置一下即可,。找到注册表文件,右击出现权限,看图:
% a; H7 \6 [( [1 w1 g' O
( h# l( f3 T; b# R" K点权限,选择组或用户名称下的管理员,把Administrator 的权限下的允许全部勾上,3 e/ |: j5 b1 O, ^% r  f
出现下图:
发表于 2010-5-5 19:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
/ V$ c) b+ L7 b. t$ }( |. s
6 s" q* s" |* N: _! \. J# g5 A
    自国庆到现在,一种名为StartPage.xx的病毒感染量始终居高不下,这一系列病毒最大的特点,是会修改用户IE浏览器的默认首页,并在桌面上释放出大量的假快捷方式(如下图所示),无论您点击哪一个,都会被立刻引导到乱七八糟的一些网站上。金山毒霸分析人员根据病毒留下的蛛丝马迹追溯其根源,终于搞清了该病毒为何会有如此持久的感染力,不过找到的答案着实让我们倒吸一口凉气。
6 y0 r7 T' Z$ @& z8 {& B
( ?& u( s7 h7 @8 I9 U! i9 P
9 B6 |4 S. \8 r. W* z
$ W1 r3 e- F, n) ]# D0 ^
    想必大家都有去网站下载软件的经历,为了不下到恶意软件或流行病毒,一些规模大,口碑好的专业下载社区或论坛成为了绝大多数用户的首选。但并不是用心选择了就一劳永逸哦!下面我们就以一个实际案例,来看看你有没有被病毒欺骗,亲手下载病毒到自己的电脑吧。. J; {1 d4 i8 M. Q9 K2 ?- h
* ^# J' S1 ]# _/ Q2 T" t( ]9 P
& ]& ^, O7 |  v: t; E: l
& X* i7 F+ ~5 D5 e$ P6 m
    你还在为单调的电脑桌面犯愁?那就找个下载网站换个桌面主题吧!1 h% A# j) i3 s# k" @4 ~8 O
    哇,这么多各式各样的电脑桌面主题。这些电脑桌面主题够多够漂亮了吧?赶潮流的你可以选个万圣节之夜,扮酷耍帅的你可以选个黑色幽灵,娇小可爱的你可以选个梦幻诛仙,如果您已经有了宝宝,也可以为您的宝宝选择一款喜洋洋与灰太狼。
# Y1 K! \  ^# k5 ]
* _. i0 `! ^8 ?7 w* [
http://blog.duba.net/attachment/2009/11/图片3.jpg, \; p) }6 R3 l! a- Z. G4 F
3 q4 n5 c" F9 z3 c
' P2 s% Y) {4 d+ g2 G- ]" r1 D
    选好了吗?选好了就点击下载吧!可是,问题开始出现了……这么多按钮,您打算点哪个?& Z0 m3 M5 c; y; U$ E+ m% T6 S; f
* k+ T6 I/ U. p- K* v
3 }) L7 m3 e% D  q: j! V0 A& ~8 `; S+ G: k; J5 R
. {' O8 E9 P. ]! x% s: U9 ?. H
! o2 m3 L0 c0 z0 L( m9 F    来揭晓答案喽,如果您纠结后点击的是第一行的立即下载,只能说您很幸运,一款你喜欢的桌面主题将装到你的电脑上。如果你考虑再三点击的是第二行的网通/电信下载,就算你是不幸中的万幸吧,虽然你的电脑主题不可能更换了,但换个电影播放器也不错。如果你考虑再考虑后点击的是最后一行的电信/网通下载,我们很遗憾的通知您,经过深思熟虑的您决定为自己的电脑装一款StartPage.xx病毒…8 T+ |# x9 ?  O7 N! Y
据我们的不完全统计,有这种下载欺骗的网站不止一家,而且有些网站把自己“装饰”得更恐怖,有图有真相!' e& o1 C: d4 t$ U. i$ I) t9 S
4 [: v2 }3 H/ n+ E5 M
$ V2 ?" V1 f: X/ T2 N
% h, o" m- i4 }5 Z* C+ Q
                       越来越夸张的下载链接
, w7 E! i, n; _6 A9 K- Y! i* xhttp://blog.duba.net/attachment/2009/11/图片6.jpg4 e" G. {5 ?, L4 e$ V
     有些下载网站甚至还会飘着伪装QQ通知的下载链接
1 W: U" a1 o* y, x- D  v
4 p9 z% Y1 W0 M8 S/ M5 u& G可是,为什么会出现这种“下载链接密密麻麻”的情况?这其实是下载网站为了赚取软件推广费而故意设置的,目的是让网友尽可能多的下载程序。但是,现在一些不法黑客(病毒团伙)开始利用这种“潜规则”推广自己的病毒木马。$ V5 J2 ]- C+ ~1 S5 ?
病毒团伙利用一些下载网站求利心切、对合作伙伴所提供的下载链接审核不严的漏洞,买下链接位。然后就可以等着用户自投罗网,主动下载种有病毒木马的程序。StartPage.xx系列正是在这样的情况下,又多了一个入侵用户电脑的途径。并且,由于处于正规下载网站的“保护伞”下,用户更容易麻痹大意,中招率明显更高。
1 Z  J7 @$ `- B1 q) O* b此外,也有一些技术非常厉害的黑客,他们是采取攻陷下载网站后替换文件包的方式,来使得用户下载到染毒文件。1 X3 @0 @+ V% E. U) `
于是,就出现了本文开头的那张桌面截图:你的IE被劫持到病毒作者指定的页面,并且桌面上充满了假冒的快捷方式……真是杯具。- x# `# X# ?1 ^5 j. r6 W+ C0 b
! W% E* E, W8 w+ l( Y5 f2 g# Z4 `那么,要怎样才能让自己尽量避免下载到病毒的情况呢?
5 `$ d& i- z: o2 Z" V7 n首先我们要加强自己的防范意识,在点击下载之前先仔细看一下其下载按钮旁边的简短文字提示,不要盲目的点击,以为所有的下载链接都可以下到您想要的,有时候它会在旁边告诉您它的真实作用。如下面两图所示。. p' C. M+ U6 f* e: Z2 k+ G0 X
/ m& W7 O6 H& j, ~
3 w( s5 ]& z; F5 D
图1
" L: Q' r/ \" N4 z0 w) ^
' X# Q% A( w; w* [
% p+ s6 r$ H; S+ i9 D3 p. b) z
图2
6 s# z/ D# T' M  e. S$ ~
: v6 a  a: }+ ]+ r2 B5 P( x其次,在将软件下载到本机后,查看它的属性信息是否和你原本想下载的软件一致,如果相差比较大,我们就建议您不要安装,即使它不是病毒,也不会是您很需要的软件。: Q" `  g0 ^4 l8 w, b+ d
第三,如果你已经非常不幸的中了这类流氓木马,无论是否清理过桌面,请立刻下载免费的“[url=http://cu003.www.duba.net/duba/tools/dubatools/ksm2/ksm2.exe]金山急救箱[/url]”,此工具将对系统进行彻底清洗,将赖在电脑里的广告流氓统统赶出去。这是金山安全实验室的一款免费产品,无论是否毒霸用户,均可免费下载使用,绝无任何附加条件。% g2 D: N) ?. ^' F# T8 T
8 Q+ W7 q2 @" @' j; s( W9 ?
& O) f5 h$ `3 g5 g+ ~9 Y[url=http://cu003.www.duba.net/duba/tools/dubatools/ksm2/ksm2.exe]http://blog.duba.net/attachment/2009/11/123.jpg[/url]
发表于 2010-5-7 09:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
到安全模式里面修復下IE就好了
