一、裂痕: # z5 u. Z {0 u# K6 g- L
& N' a8 n+ Q7 x6 {0 F, Y' F
(一)、淬火裂痕: $ u8 n- C7 t* j8 ~2 {) M* |
! ^, ?4 D6 s/ v8 Z$ w% K6 i. [ 1、外观特征:裂痕是由晶料横节或沿晶国介,且会沿着外来杂质处产生明显裂开纹痕,裂痕一般是由热处理或锻造或其它成型加工中过应力产生的。物件被施以重新,热处理裂痕经常因有锈斑而变色。
6 \, c/ E$ B: E6 Z/ P( l3 t4 Z w7 z4 u: ~% I$ i
2、允许极限:不充许任何程度(深度、长度)及位置之裂痕。 ) i: T5 O0 c( J5 V
0 z) E% _' h" b3 o& _(二)、锻造裂痕和杂质裂痕 ! p2 R- P) j* D3 X
1 `" c [' T/ q7 f 1、外观特征:由于锻造或切断毛胚操作中,锻造裂痕在螺帽头顶面以及边缘角处产生。杂质裂痕是固件金属杂质或异物原先就存在材料中而产生。典型的锻造裂痕杂质裂痕形态。1 w9 Z$ i: h E, |
/ ^) X, }: T' R3 ] 2、允许极限:若不超过二条自也至边缘的裂痕,无一条裂痕自孔至第一牙,且裂痕深度不超过牙高的0.5倍,裂痕宽度不超过0.02D或0.012IN,则在螺帽的顶面和底面上的锻造裂痕和杂质裂痕是允许的.
. O1 p2 r5 K0 R: B ]1 E+ } e9 O" c+ T# M8 |! H9 Z' M* u
(三)、锁紧裂痕:
K) j. Y- [' A7 K5 [$ K3 C1 G, T
1、外观特征:扭力螺帽之锁紧端於成型加工中受压而产生,裂痕常显现在锁紧端附近部位,也可能在内缘处或外侧处典型的锁紧端裂痕。 2 A5 D, e! I- s
8 A- O, e2 H0 j& ]/ `
2、允许极限:扭力螺帽外部表面上之锁紧裂痕,在螺帽能通过扭力测试的情况下,是允许的,假如螺帽能通过扭力测试的话。
0 L: N1 W* ]% m6 D8 |' o" Z: P; o$ B6 ?1 z( g8 ^/ U
二、爆裂及剪爆裂
# `, K% ]3 |. D: g% l: B
0 s! |5 z9 ]1 c5 Z1 ^ 1、外观特征:爆裂是在包身人爆开成一条裂痕,在锻造成型过程中,爆裂产生在螺帽之边侧面或边角处或在凸缘螺帽之凸缘周缘上。剪爆裂是在金属内爆开成一条和主轴成45角的裂痕,经常发生在凸缘螺帽的周缘上,典型的爆裂、剪爆裂形态。 7 V( ~! ]1 g/ H) ?
5 D( |2 O! }* n9 |2、允许极度:
: m8 I0 U2 ?* `+ g
2 |/ o% P, M$ t0 J) c a(1)六角螺帽而言:若爆裂、剪爆裂并无由面延伸而至上部圆冠斜而处或延伸至底面承面,且爆裂/剪爆裂产生在相邻的头部/底处之交接处,宽度不超过0.010加上0.02S,且量测其驿角尺寸仍在公差下限内,则爆裂/剪爆裂是允许的。 # h) u& `2 P7 U, ?+ c
8 h- T* v3 m6 J' h& A! }
(2)、对凸缘螺帽而言:在凸缘周围若二条以下之爆裂/剪爆裂,其宽度都不超过0.04Dc,且一条爆裂/剪爆裂,其宽度不超过0.08Dc,则爆裂/剪爆裂是允许的。 / x; B" {1 o+ G; o" l# c5 x
0 w; t* `" E- Q
三、缝
" `, M7 h5 e1 T7 } {' |! @& x- U4 M/ B' d: ` q1 E6 O* R
1、外观特征:缝经常原先就存在原材上,加工时会沿着螺帽轴向方向以直线或平滑线断续地显现着,锻造加工后可能性因缝而产生爆裂情形。典型的缝型态。
/ i8 i, C$ z6 |' m: ~ I
( h N4 v$ ?+ c G! t9 A) S2、允许极限: ) X- K7 }2 O: n( W# } K, Y- E
( c; X |& W) I- g- | @) n(1)、惹缝产生在表面,且宽度不超过0.02D,则缝是允许的。 " a! } x; w+ M9 b9 h+ Y6 _5 n. d
2 O U9 k! {# Y4 S" a
(2)、对称呼径从1/4-11/2(含)的六角螺帽而言,产生上述缝时,应测试其保证荷重,如在标准范围内,则缝是允许的。 " t; M* ?0 ?7 E4 G: \
- Z6 ~; t3 W5 f0 r t) H% _四、褶痕 * A& m @) q5 V# N$ d. X
+ {" x& O l3 X' |/ a4 I0 `' V8 ?$ s1、外观特征:由于锻造加工中所产生的材料重褶现象称为褶痕,褶痕常产生在螺帽头顶或底面或在直径变化处或附近产生,典型的褶痕形态。 + D1 D- }, J! x& ~ g- P5 w0 `
7 f5 ]9 l# H& m( o( E9 S2 j五、空隙 $ F7 a' S) {6 k( e- L- r5 Z
. k" [: ?1 T# e; @
1、外观特征:原材料内部之空洞,或锻造加工后产生于物件表面孔隙称为空隙。空隙因原材锈斑或切屑毛头或模具标记挤压后未完全填充而形成。典型的空隙型态。 8 g; P3 j2 X$ v0 f7 W
5 T8 w! V0 I9 m7 ^2、允许极限:
) e! H4 R0 e$ o+ z& A% `
% x3 k# r R! \5 Z* j(1)产生于螺帽表面的鉴定会隙深度不超过0.010in或0.02D,且所有空隙总面积不超过承面面积(最小)的10%,则空隙是允许的。
4 z! b# z& G) |/ L- l. o' T1 e* K7 o) k6 t2 J3 S( V- S; L
(2)、决定承面上空隙面积的方式,必须由买卖双方协议。 1 c! |& m. a1 l9 X* }6 N3 ]
* X1 Q# S7 [4 U, `. g" M% \! _
六、工具擦伤 2 R5 P; e2 Q9 ]" g# L- ^
* k. o8 U+ s6 T m. {9 G1、外观特征:在治模具移动间,于螺帽表面产生强纵向或同心圆槽般之浅沟称之为工具擦伤。典型的工具擦伤形态。 9 y. D! R# ?7 H" x/ M+ L- K0 _
; d _2 ^6 {* ~6 g2、允许极限:
2 v& l6 O: l( Q0 ^' k$ n. Y. _) o" L( k! d6 {9 Q$ f
(1)、承面上表面粗糙度Ra若不超过3.2UM,则工具擦伤是允许的。# X) Q5 v( ]$ X' N6 e2 U2 _1 Z" e
/ {3 d. e5 g' |
(2)、在其它部位所产生之工具擦伤是允许的。 3 a; Y0 Q7 V; g4 t6 t( F+ S: v
% K8 i: q6 |: ~, W6 \
七、刻痕和击痕
. h6 M( W& I* X( ?" ?( F( s: O/ x5 ?! Q: t% \4 Z8 V7 C
1、外观特征:刻痕和击痕是因在制造过程、作业过程或运送过程中,由于物件和物件间以及物件和制造设备间发生强力磨擦或碰撞、因而在螺帽表面上产生凹痕。; ^, X: E2 l% p' s$ L
' t* T! P+ t! M- K- u
2、允许极限:在不损及产品功能有下,刻痕、击痕、齿痕及刮伤是允许的。 , z6 a% ]8 a: g" k
2 x7 g# I E2 Y$ h: @
八、螺纹重叠: ' ~; s0 v7 Y6 _+ a- ~; `4 K+ z
: ~5 ?4 O) _5 _% b4 l
1、外观特征:由于辗牙加工不当,产生金属材料重褶现象。这种牙纹部分重叠是不允许的。 |
