时下用味精的人越来越少,用鸡精和其他鲜味剂的人越来越多,这都是源自大家觉得味精不健康,而鸡精是鸡肉的提取物,食用起来更天然更健康一些。可事实真的是这样吗?
; e; @. K5 C# b! N1 i8 z 好多人对味精都有一点偏见,似乎味精就代表着不健康,觉得是化工合成的,其实味精是是以小麦、大豆等碳水化合物或者是糖蜜等天然原料发酵制作的。其主要成分为谷氨酸钠,还含少量食盐、水分、脂肪、糖、铁、磷等物质。是一种高浓度的鲜味剂。. i5 v- d) D/ v7 ~& r) q! f9 G
而鸡精其实则是很多种调味品组合在一起的调味品,不再单单是提鲜剂,是名副其实的一种工业化产物。首先鸡精中也含有40%的味精,甚至更多,也就是说鸡精的主要原料仍然是味精,其次,盐占到10%以上,还有糖、香辛料、增味剂、鸡味香精、麦芽糊精、鸡肉或鸡骨粉、鸡蛋等物质复合而成。由于是多种调味品组成,所以才赋予了鸡精的鲜味更柔和,口感更圆润、丰满,且香味更浓郁。8 C# C4 r2 \6 W( m; h
( \, f; p) E- n/ y 在营养方面,很多人会觉得鸡精的成分比味精复杂丰富,所含的营养也更全面一些,其实和味精一样,鸡精在食物中只是作为增鲜和调味目的,用量只占食物的千分之几,因此比较他们的营养价值意义不大。为此笔者也特意走访了一次超市,查看了所有鸡精的配料表。发现市场上不同品牌的鸡精之间,蛋白质含量并不一样,这主要与它们的鸡肉粉或鸡骨粉含量有关,甚至有的产品号称“鸡精”,但却并不含有鸡的成分,即使是含有鸡的成分,可是这个成分也实在是太少了,甚至是可怜。! H& X; p- ^; |1 U& b0 \
7 [2 z `$ I/ H7 e3 ]# c
比如两款我们比较常见的鸡精为例
' q! `8 P- x/ }% j5 C J1是220克,超市售价为5.8元。其配料表显示为:食品添加剂(谷氨酸钠、食用香精、增味剂、增稠剂,β-胡萝卜素),食用盐、白砂糖、淀粉、酵母提取物、鸡肉粉、全蛋粉、鸡油、酱油。
8 [ g5 S g8 o5 b0 ?/ T6 g T2一个是100克,超市售价为3.0元。配料表显示为:食品添加剂(谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、食用香精、维生素B2),食用盐,大米粉,白砂糖,鸡肉,鸡蛋,咖喱粉,葱、蒜、麦芽糊精。
" P; b. q3 I) y0 g* C1 S" m! O) E& o f9 J b* C S7 ~ g+ ~! o
我们可以很清楚的看到,这两款鸡精位于配料表第一位的是食品添加剂,由于配料表的规定是添加最多的放在第一位,然后依次排开,这也就是说鸡精里面食品添加剂含量是最多的。我们再看添加剂里面有什么。
9 a4 z7 {1 q% w8 [ J1首先是谷氨酸钠,这也就是味精,说明味精的成份是最多的,其次是食用香精,增味剂量,T2也是谷氨酸钠,其次是呈味核苷酸二钠、食用香精。看到非专业人士也许不懂何为增味剂何为呈味核苷酸二钠了,其实这两者的意思是一样的,都是鸟苷酸二钠和肌苷酸钠组成,与谷氨酸钠合用有显著的协同作用,鲜度大增几十倍,而食用香精主要的作用就是增加鸡肉的味道,当然这里还添加了点营养物质,就是β-胡萝卜素和维生素B2,不过这并不会给鸡精带来多大的营养,基本都是粮食和蔬菜里面所含有的。& c* ~9 o% ?/ l* _3 E) l4 P/ V
除了食品添加剂之后,J1是食用盐、白砂糖、淀粉、酵母提取物,然后才是鸡肉粉、全蛋粉、鸡肉等;T2是食用盐、大米粉、白砂糖、鸡肉、鸡蛋、咖喱粉,麦芽糊精等。很显然食用盐排在了添加剂之后,说明盐分的含量也是相当的高,其他的就不做过多解释,大家都看的明白,只是需要注意的是,这个鸡肉粉也好,鸡肉也好,都是排在最后面的,也就是说整个鸡精的配料当中,鸡肉的含量是最低的,虽然T2后面还有咖喱粉,麦芽糊精,但一个是丰富一下鸡精的味道,一个则是作为稀释增味剂所导致的过高鲜味,使人感觉口感适中的。。
" a* s! k1 h0 h( Y: |7 l; p 9 x; ^! V1 G2 ]$ `4 D$ |
说到这,大家会明白,原来鸡精和鸡肉的关系真的不大,虽然大部分鸡精的包装上都形象地画着一只肥鸡,或者写着“用上等肥鸡制成”、“真正上等鸡肉制成”,鸡精的主要成分通常是味精、食盐、麦芽糊精等,其中味精的数量通常会超过真正来自天然食品的成分,鸡味香精的使用也可以使鸡精的“鸡味”变浓,劣质的鸡精更多的是选用鸡味香精。另外,由于鸡精里面多含有增味剂肌苷酸、鸟苷酸,它们都是助鲜剂,都有放大鲜味几十倍的作用,而这个肌苷酸、鸟苷酸、它们的代谢产物就是尿酸,对痛风病人十分不利,所以痛风病人一定要少吃鸡精。
: j4 C) N2 ] w* a9 F- X w% b , ], ? B& n* r, r" {
好多人选择鸡精,主要是听说味精会产生一定的毒素乃至致癌物质,说味精在加热超过120℃后,会产生焦谷氨酸钠,其实现在已经证明焦谷氨酸钠不会真的产生毒素,通常做菜也不会达到120℃,而且由于鸡精的主要成分也是味精,所以同样会有这一问题存在。不过话话说回来,虽然不会导致中毒或者是致癌,但对身体也没什么好处,同时会失去大部分鲜味,在通常情况下,味精是完全安全的,可以放心食用。0 L9 q- a5 o, n- O
在炒菜时,不宜提早放味精和鸡精,可以在烹调前放入,比如煎鱼放在鱼肉的里面进行腌制,或者是炒菜准备出锅时少量放入,翻炒几下立刻出锅,
' I; {! O( e! v0 `) u) c5 ?5 k3 B& u
, K! }( |' l! X7 V8 O
3 C: O8 n4 E; U/ J$ P鸡精和味精的选择和食用的注意事项:
" \! l4 X0 }2 c9 M* H0 ]---在选择购买鸡精时,要看好配料表,鸡肉鸡蛋等原材料的排名越靠前越好,说明它的原材料成分越多。$ ~8 W$ e. x6 g/ v0 R2 j
---植物性为主的菜适合加鸡精,味道会丰富一点,好一点,如果是动物性食品加味精提鲜的效果会好,只要加一点点,就会起到很大的效果。
) \, G" y- d9 N# p' Q- M- M--- 鸡精和味精中都含有盐分,其中味精较少,而鸡精偏高,所以在烹调的过程中一定要注意盐分的添加,尤其是高血压、肾病、水肿患者不仅要控盐,也要控制味精和鸡精。3 v1 D0 \; n a+ {# j/ F/ W
---不管是味精还是鸡精,都应该限量食用,因味精的主要成分为谷氨酸钠,在消化过程中能分解出谷氨酸,谷氨酸在脑组织中经酶催化,可转变成一种抑制性神经递质,会使人体中各种神经功能处于抑制状态,比如焦躁、心慌等。另外由于婴幼儿脑部发育尚未齐全,故婴幼儿和产妇不宜吃味精和鸡精。
) p* a6 S: }) b' z& h4 s, t5 C--- 鸡精溶解性较味精差,如制作凉拌菜时,应先经溶解后再使用。 |
