查看: 2400|回复: 10
[求助] 关于主板电源插口。。。
发表于 2010-4-16 13:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
我的电脑是945的主板,昨晚把电源插头拔下来(就是最多脚的那一排),到装回去的时候才发现主板的插座多出了4 个脚,我该空那端的4个脚出来才对啊?高手帮忙解释一下,谢谢!
发表于 2010-4-16 15:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
机箱立起空上端,
发表于 2010-4-16 19:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
若对不正,可能 插不进去的。楼主请按此试下。
发表于 2010-4-16 20:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
两个方向都试一下 应该有定位的 反了插不近
发表于 2010-4-16 22:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
插的进就是对的了   一个口是刚好配合的两边对上就好了
 楼主| 发表于 2010-4-17 10:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢大侠们的指点!
发表于 2010-4-17 20:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
能插进就对了。而且那个四口的和主端口有插槽的,可以注意下
发表于 2010-4-22 11:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有防呆设计的,如果插错会插不进去的。
发表于 2010-4-22 21:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
那个是CPU插脚,你应该看看CPU附近是不是还有接口没插
 楼主| 发表于 2010-4-24 16:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
果然有防呆,搞定了,谢谢高手指点!
发表于 2010-5-3 15:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这里有张图,可以参考一下,做为扩展吧+ R' G# k7 \1 @2 h
