查看: 5102|回复: 34
[分享] 你的电脑上网久了,是否经常运行缓慢?给大家介绍一种解决方法。
发表于 2010-4-13 15:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
要轻松流畅上网你是否注意到你的电脑系统磁盘的可用空间正在一天天在减少呢?是不是像老去的猴王一样动作一天比一天迟缓呢? 没错!在Windows在安装和使用过程中都会产生相当多的垃圾文件,包括临时文件(如:*.tmp、*._mp)日志文件(*.log)、临时帮助文件(*.gid)、磁盘检查文件(*.chk)、临时备份文件(如:*.old、*.bak)以及其他临时文件。特别是如果一段时间不清理IE的临时文件夹“Temporary Internet Files”,其中的缓存文件有时会占用上百MB的磁盘空间。这些LJ文件不仅仅浪费了宝贵的磁盘空间,严重时还会使系统运行慢如蜗牛。这点相信你肯定忍受不了吧!所以应及时清理系统的LJ文件的淤塞,保持系统的“苗条”身材,轻松流畅上网!9 }  A" |5 O0 F* t4 @9 {
* b! N+ z+ `4 ~  G3 j  Q7 `9 C
  朋友来吧,现在就让我们一起来快速清除系统垃圾吧!面是步骤很简单就两步!  x8 ?& K$ L! S0 d' b  j
# V) K( C# q, H# A  s) ^
  在电脑屏幕的左下角按“开始→程序→附件→记事本”,把下面的文字复制进去,点“另存为”,路径选“桌面”,保存类型为“所有文件”,文件名为“清除系统LJ.bat”,就完成了。8 b5 f2 n6 |- c% G/ ~* t8 E3 N
4 i' `& ^! W8 \4 f8 I6 w9 {  记住后缀名一定要是.bat,ok!你的垃圾清除器就这样制作成功了!
8 L# I2 E/ B* R8 W2 Y$ X% f
# j- V1 `0 |: n  双击它就能很快地清理垃圾文件,大约一分钟不到。
( P! r: F1 k( {  R  S5 t7 v9 w( w6 b5 M
( h5 \: G6 Y" t: ?  [; V( g7 b
======就是下面的文字(这行不用复制)======, ]- k; i4 x4 u
# U" y. V( _# E4 e# F  B
@echo off
+ _" D* w( K8 u# V+ kecho 正在清除系统垃圾文件,请稍等......' {; a# S& X7 i  V0 s% n# V: h
del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp( q% M& Z0 m+ }, R  c/ c: F
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
, v- R# A& i. @9 ~9 Q& f+ bdel /f /s /q %systemdrive%\*.log! y5 K( E8 w3 ?  ]' V" y/ a
del /f /s /q %systemdrive%\*.gid* @1 L) V' Y1 C, `
del /f /s /q %systemdrive%\*.chk$ V$ s3 F3 x+ i3 _$ @5 {7 X4 B, w
del /f /s /q %systemdrive%\*.old3 ^8 F: ^+ a* y6 R6 L% Q
del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*# T$ y0 f4 ~; r" y1 Y, E
del /f /s /q %windir%\*.bak
2 X' p$ M; f9 e. ]3 Kdel /f /s /q %windir%\prefetch\*.*, m3 p. o' ^1 j6 H
rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
5 U- v. a) Q/ P/ p6 n8 R/ \del /f /q %userprofile%\cookies\*.*
7 x  h% ~) E5 [% u% c$ L, ?2 {" A! _+ gdel /f /q %userprofile%\recent\*.*
+ D% v* ]3 E6 ^8 C8 kdel /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"" t: q/ k3 X1 ]0 n/ M9 {9 N
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"
# O5 c9 t/ Q+ }# W* k% Mdel /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*", O8 x5 R  x' M& \/ G% m4 ]
echo 清除系统LJ完成!
' _- f/ q! _! Xecho. & pause) S+ @1 Q, q: r
( p' [# R/ y  c, {+ _: F( D% d=====到这里为止(这行不用复制)=====# A; a$ a9 |1 X% x5 K5 _
' K: C& y$ e4 f  完成后,你的电脑桌面会自动生成这个图标 →, }8 P+ `+ O/ Z4 i
$ a  M* N, ?' v9 x  e+ F: Z6 w
6 G8 [: @% p* c4 J6 M; K+ k; p6 c3 b- X: O
  以后只要双击运行该文件:
发表于 2010-4-13 15:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
以前用过。有一定作用。
发表于 2010-4-13 16:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
我用windows优化大师清理一下
发表于 2010-4-13 16:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有这么好的方法试用一下了支持一下
发表于 2010-4-14 13:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
用了,挺好的,现在运行快了点。
发表于 2010-4-14 16:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
已经用过,现在都被360取代了,呵呵,不是做广告。
发表于 2010-4-17 23:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我也來試一試
  Q4 k0 k+ p/ s  n+ a# \- D/ f看看電腦會不會快一點
发表于 2010-4-17 23:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
有这么好的方法,试用一下
发表于 2010-4-18 08:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
发表于 2010-4-21 08:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
应该是没清理垃圾
发表于 2010-4-24 22:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
推荐CCleaner
发表于 2010-4-25 08:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
现在很多工具都可以完成,360,优化大师,兔子,但是想解决根本问题就从装系统,简单点就ghost一下,比什么效果都好
发表于 2010-4-25 21:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我在用,感觉作用不大。
发表于 2010-4-26 11:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
[谢谢版主        琐琐碎碎
发表于 2010-4-26 13:05:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
我觉得还是用360比较好一些,自动就给清理了
发表于 2010-4-26 16:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
不好用,系统和软件会出问题的
发表于 2010-4-26 18:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
用过,不是太好用。比不上专业软件
发表于 2010-4-26 19:29:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这种方法10多年前用还差不多,现在还有谁用?
发表于 2010-4-26 21:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
原来是用WIN的啊,我用的是MAC的系统不知道怎么弄
发表于 2010-4-26 22:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是那些系统设置软件好用点,毕竟专业的么
发表于 2010-4-26 22:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还是有点用的~
发表于 2010-4-27 08:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
很久以前用这个,现在用360了
发表于 2010-4-27 09:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我用优化大师和清理助手
发表于 2010-4-27 10:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
试试看看
发表于 2010-4-27 11:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
直接做成批处理文件上来吧
