查看: 1306|回复: 0
[转帖] 如何应对主板洒水的突发事件
发表于 2010-4-9 20:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
第一点:迅速断电,有多迅速就多迅速,最好像闪电侠那样! 先断开管,在拔线!
2 H3 @4 v8 Q2 B9 s8 n! p1 V/ I5 t
第二点:扣主板电池。
# B6 F$ ]1 \; ^, V8 e: i0 w, F/ F
第三点:取出主板,用面纸将水擦干净,注意缝隙处,电容底下,接口处等难以擦到的部位。 - b, o' L* K7 O( j5 e' S1 A
第四点:吹风机吹干。用中档热风开吹,注意,不要时间太久,避免元器件过热,隔段时间改冷风强档,然后再中档热风,如果主板有尘土的情况下,吹干后会出现薄薄的一层泥状物,用软刷把泥状物扫干净。
# x( T5 s( u1 h; K; j, p/ t; R$ K& t% `
第五点:拿到太阳底下晒,注意,晒的部位,重点为主板后接口部分,此部分由于密度较大,不容易吹干,容易出现小的水滴等残留,所以要自然烘干,晒的时间试水的多少而定,一般半小时左右,(阳光充足的情况下) 再有就是电容底下积水比较严重,所以应注意。 9 O* g0 o# y! x- N9 k
. q8 _6 t3 _! }8 `2 [$ t第六点:开机。如果不能启动,将所有配件拔出,逐一加件,看到底哪里有问题,先内存,后显卡,然后硬盘的顺序逐渐加!注意主板是否能出现报警,若出现则表示问题不是很大,不能出现,建议维修,注:确保主板的speaker线连接! ( I" w6 h! }3 y
7 m5 O) u  h: C9 }5 w重点来啦,哈哈,说说本人的电脑,经历的洒水事件,2010年1月13号,上午,XX时XX分XX秒
' n6 \4 T4 X+ C! T4 l1 \: P& {; ?* W5 X& B/ P: V! q6 I2 s, k- T" h
人生第一次主板洒水出现了,一杯茶叶水,连茶叶带水,全都扣在了主板上,由于敞开机箱盖子,所以洒水的一瞬间电脑理解黑屏,显示器不亮,水的容量大概200毫升?不确定,哈哈,主板后接口,电池,内存接口,显卡背面少许,CUP插口(拆下来才看到,有水),还好水一洒,便断电了,当时脑子一黑,心想,完啦,只好拆线,把主板取出,按照上面的六点,做了一下,结果风扇等都能转,就是点不亮显示器,顿时慌了,竟然忘记了逐渐加件这个步骤,而且当时没有插上speaker线,打电话给同学,真是旁观者清,当局者迷啊,一句话让我都拔了从事提醒了我,于是又把主板拿到太阳底下,晒了半个小时,主要晒显卡后插口部位,通电,开机,逐个加件,内存,点亮,一长两短(显卡和显示器故障),插上显卡,又点亮了,插上硬盘,还能点亮,哈哈,进入系统,一切正常!犹如天上掉了个大馅饼,高兴死了,半小时后死机,重新开机,一切正常,运转几天了,也没再死机!友情提示:遇到此类突发事件,最先做的该是冷静,然后分析,然后解决!
