查看: 2394|回复: 15
[求助] 视频文件打不开。。。
发表于 2010-4-9 12:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
我一个视频。。。早晨还打开的。。现在为什么打不开。。。大虾看下原因?
发表于 2010-4-9 21:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
那你试试将软件重新安装一下9 N& U7 R! C1 e% Z) W
是不是中毒了
! ]: c1 M' O. A- [( z
$ E7 Y8 L+ H# h建议使用KMPlayer,蛮好的
发表于 2010-4-10 19:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
这种情况重启电脑应该可以解决。不行就重装播放软件
发表于 2010-4-20 13:17:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
KM-player  !!!!!!!!!!
发表于 2010-4-20 14:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
建议重装一下播放器,我的就是这样好使的
发表于 2010-4-22 10:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
发表于 2010-4-22 10:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
不知道你视频文件是什么格式的?有可能是视频文件损坏了
发表于 2010-4-22 13:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
用一下potplayer 挺好用
发表于 2010-4-24 10:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有可能非正常关机,关联文件丢失。建议重新安装一下视频播放器。或者在文件中右键点击打开方式,选择上次打开时使用的播放器,重新关联一次,应该可以OK.
发表于 2010-5-5 19:13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我最近也遇到过此类问题,只要关一下机子,就可以正常打开了,我想楼主现在一定是可以正常视频了吧,不然早就又提问了。
发表于 2010-5-7 13:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
重起不行的話 可能視頻文件損壞
发表于 2010-5-7 17:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
应该是播放软件出问题,卸掉重装播放器。最好用优化大师清理一下再重装。
发表于 2010-5-8 16:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有很多可能性,lz说说有什么提示啊?
发表于 2010-5-8 17:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可能原因:) K3 }# K# |$ W$ D! B
1、中毒+ J& M9 a! q! G1 j
2、视频文件的后缀名改动了
" j/ o: }' J  n/ ^5 m/ T$ o6 S, K3、与播放软件的关联丢失了, O( }! z5 Y( o
4、播放软件出问题) R3 N, t; ?: `3 k$ T4 K7 }+ `- V
解决方法:; {$ L' u( M4 f
1、杀毒
3 Q1 \4 D: O5 z7 l9 K" c2、修改后缀
; P5 }5 N% y+ Y7 x7 {) X: l3、用“打开方式”重新建立关联2 a4 H, c- O0 C7 Q1 h1 X' Z
4、重装播放软件
发表于 2010-5-8 20:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
对,我赞同中毒了2 d5 }0 e; e" {, y+ |& h! g5 [
要么先重启电脑看看
发表于 2010-5-11 12:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
解决方法:* p4 K  l( @& u5 G
1、重启电脑  2. 杀毒    3、重装播放软件
