发表于 2010-4-8 13:46:18
来自: 中国广东汕头
1、检查声卡、连接线,以及音箱等设备是否连接正常。如果是中了病毒,( _; t0 g9 |' ~4 s2 s# O' B
就应该运行杀毒软件进行全面杀毒。
0 C3 d0 P/ O4 L2、打开控制面板----添加新硬件----下一步,待搜寻完毕后,点“否,9 B9 H' Q# A3 |, c9 v& g
我尚未添加此硬件”,点下一步后。在出现的对话框中,选中“单击完成,5 }1 v! X5 s8 Z7 o& C2 P
关闭无的计算机,重新启动来添加新硬件”。注意这里说的是关机后再启动,
# N9 s5 z/ x9 u! @) o: k6 h% j- Q. H而不是重新启动。一般来说,重新开机后问题能够得到解决。2 d; B' \& s8 m' g$ ?
3、右击“我的电脑”----“属性”---“硬件”----“设备管理器”,打开. A& L. _6 n0 y, K _5 j: D
“声音、视频和游戏控制器”有无问题,即看前面有没有出现黄色的“?”。7 u9 i5 O! T$ b( m
如有,先将其卸载,再放入CD驱动盘,重新安装这个设备的驱动程序。
/ p; b$ w$ f( ]+ c9 Y. c! X4、如果“设备管理器”----“声音、视频和游戏控制器”是就没有了声卡硬件1 E. I$ C2 I% X$ r& Q# B
,那只好查找你的声卡,包括集成声卡,型号一定要准确,在确认找到声卡后,
+ H8 v" t3 o. b. U3 O再放入系统驱动盘,安装声卡驱动程序。7 U% H. _7 ]* ^% {
5、有声音但不见小喇叭时,打开控制面板----声音和视频1 @ A* U6 h" i9 I8 v. K
设备----音量,在“将音量图标放入任务栏”前打上对号,重启后任务栏里; R/ t2 R r6 _- @1 d
又有小喇叭了。3 C$ N, C( C6 {/ n4 q/ |% Z: x
6、无声音又无小喇叭时,打开控制面板----添加与删除程序----添加删除
" u1 Z) k/ Q1 cWindows组件,放入5 B" u; ~6 r2 H
CD驱动盘,在“附件和工具”前打对号,点击“下一步”,系统会提示安装3 X: l$ Q% \1 \9 r; ]
新硬件,按照提示进行安装即可。8 n5 p' Z2 B H6 w' O; f
7、还不能解决问题,那只好重新安装系统和驱动程序,一切问. [% d% A4 l" I+ a3 m0 n/ t, ?
题也会随之得到解决,但前提是各种硬件完好,软件没有冲突。
* N( O3 R. v" T. Y8、当安装声卡驱动程序时出现“找不着AC晶片”提示,有可能是电脑中毒,
$ `* I( P( p' g' y2 z; q4 h* U" ?或者是声卡即插即用松动,导致接触不良,还有可能是因违规操作误删了声
8 D4 H# Q0 u5 O9 ]6 Z1 m1 S) z卡驱动程序,抑或是内部软件冲突。这就要针对不同的原因一步一步地进行 x8 R3 H6 k4 r# s3 ]) q% C) P
解决。
8 W4 F. t2 G# h5 v) B; D9、可以轻轻拍打电脑机身的外壳,笔记本电脑可以在盖盖子
% |& D$ e. g: @1 U$ Y* P- }! {的时候比往常用力稍大一点,使一些松动的零件复原,关机后等待一段时间后
& y: Y# _- U6 W& ]" m8 t" Q1 c再重新开机,有时声音问题会得到恢复。 |
