发表于 2010-5-5 18:52:03
来自: 中国山西太原
4 _& a* {) G0 Q# f* e/ k% t, O/ t+ [ E0 e' k
第一个问题:
) g8 |# u* D& ~: C3 v 32位最大支持4G内存,64位最大支持16G内存。64位的操作系统需要64位的处理器来支持,通常我们说的64位、 32位是指处理器(CPU)一次能够并行处理的数据位数,如 32位是指处理器一次能够处理的数据为2的32次方个。
# j: ?5 c7 j) [: ?+ w5 n6 t! s 一、32位和64位版本Windows之间有什么区别? 术语“32位”和“64位”是指计算机的处理器(也称为“CPU”)处理信息的方式。64位版本的Windows可处理大量的随机存取内存(RAM),其效率远远高于32位的系统。. n5 U r+ I X' ^
二、如何知道计算机运行的是32位还是64位版本的Windows? 若要查看您的计算机运行的是32位还是64位版本的Windows,请执行以下操作: 单击打开“系统”。 (注:具体操作:在Windows 7中,鼠标右键/计算机/属性) 在“系统”下,可以查看系统类型。$ i9 B1 y; I: p8 ` d
三、计算机是否可以运行64位版本的Windows?若要运行64位版本的Windows,计算机必须具有支持64位的处理器。如果无法确定您的处理器是否为支持64位的处理器,请执行下列操作: 单击打开“性能信息和工具”。(注:具体操作:在Windows 7中,控制面板\性能信息和工具) 单击“查看和打印详细的性能和系统信息”。 在“系统”部分,您可以查看当前在“系统类型”下运行的是何种类型的操作系统,以及在“支持64位”下是否可以运行64位版本的Windows。(如果您的计算机已经运行64位版本的Windows,您将无法看到“支持64位”列表)。
5 [( I" o, m; ~: m, R% s% ~ 四、是否可以从32位版本Windows升级到64位版本的Windows? 否。如果正在运行的是32位版本的Windows,则只能执行到另一32位版本Windows的升级。同样,如果运行的是64位版本的Windows,则只能执行到另一64位版本Windows的升级。 如果要从32位版本的Windows移动到64位版本的Windows,您需要备份您的文件,然后执行 64位版本的Windows的自定义安装。有关详细信息,请参阅安装和重新安装 Windows‍。
& Y3 [ m+ Q* z+ k 五、是否可以在64位计算机上运行32位程序? 专门用于运行32位版本Windows 计算机的许多程序都可在运行64位版本Windows的计算机上运行。显著的例外是许多防病毒程序和某些硬件驱动程序。 专门用于32位版本Windows的驱动程序无法在运行64位版本的Windows计算机上运行。如果您尝试安装仅具有32位驱动器的打印机或其他设备,则它在64位版本的Windows上无法正常运行。有关对64位版本的Windows进行驱动程序更新和排除设备驱动程序问题的信息,请联系相应的设备或程序制造商。 % B2 |1 H$ c: V7 D8 E$ o
六、是否会从使用64位计算机中受益?如果在您的计算机上安装大容量的随机存取内存(RAM),则好处是显而易见的,尤其是4 GB的RAM或更大。在这种情况下,因为64位操作系统所能处理的大容量的内存比32位操作系统更加高效,当64位系统同时运行多个程序及在这些系统间频繁切换时响应速度会更快。 ' X) W1 d3 Z" {; c) `
七、如果要运行64位版本的Windows,则设备是否需要64位驱动程序? 是。所有的硬件设备都需要64位驱动程序才能在64位版本的Windows上运行。专门用于32 位版本的Windows驱动程序无法在运行64位版本Windows的计算机上运行。
( j" s) U' H# ]+ H 第二个问题:现在的操作系统Windows xp、Vista、WINDOWS7都有32位版本和64位版本之分 |
