查看: 2615|回复: 5
[求助] 一般有自由曲面的零件怎么测绘啊
发表于 2010-3-11 18:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
最近有些样品,表面是些自由曲面,怎么测绘啊
发表于 2010-3-11 20:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
两种方法,一是用三坐标打点,二是把曲面划分成若干小块,分别测量各个交点数据
发表于 2010-3-11 20:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
[code][/code]楼上说的很好
发表于 2010-3-16 21:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
/ I' Y8 k* z9 l& t/ g8 u/ E8 U- ~: W1 I7 F  Y* u% q( g  y% y
任何的测量,只是你测绘时的参考。因为测量误差总是存在的,即使是三坐标也是一样有误差。
" Q( \$ |! A6 z一般的曲面,其实也是有规律的,你要理解设计者的目的。
; f$ ]- W- L' m- |比如,电话机的外壳;汽车的外壳等,哪些是实实在在的定位定形曲线,哪些是绘图时的过渡曲线,等等# b, W. y. z! u, Y
自己设身处地的从设计者的角度考虑,假如是我来设计的话,会如何如何的做,那你测绘起来会方便很多。
发表于 2010-3-19 16:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
同意二楼,打点之后用pro/e很轻松就能造型,其次还有一个方法,不知贵单位是否有三维扫描?这个方法也很好,还可以用粉末造型
发表于 2010-4-12 13:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个是我看到别的地方的,不知道行不行
' M, k+ c& j/ M0 U" C) W( a* H0 a1 k4 t5 `/ e
废报纸+卡尺就行了!
1 ~- w1 @  u5 L& o% U; T& I沿着回转面的最外边的一个角划过的轨迹(圆),用卡尺对该圆周作出任意等分(分的越多越精准,但工作量越大),以回转轴为中心,将曲面分成若干等份(例如:12份),取出一份,敷上废报纸,拓下来,将拓样平铺、按照逻辑将12个相同的拓样拼接起来,就OK啦!
