发表于 2010-5-5 20:10:47
来自: 中国山西太原
主板电容爆浆的原因
) k0 r1 o) B3 X r0 u1 w. U% ^主板电容爆浆,这样恐怕的事情对于大部分家庭用户而言,似乎有些耸人听闻,但是确实是存在这样的情况,特别是在长时间使用电脑或者使用高频高热量CPU的用户,比如网吧,近几年都频频传出大规模主板电容爆裂的事件,发生这样的情况,不仅出现在一些小品牌,包括一些大品牌也出现过类似的事情。
( s- Y1 U( {! u( K) S- j电容为什么会爆浆吗?多数爆浆的电容都是在CPU插座旁边的.这些电容作为主板电源模块的重要组成部分作用是滤波,可以把脉动直流变成近似直线的直流。高温度是导致电容爆浆的主要原因,高温致使其电容内部电解液沸腾,压力升高,当这个压力超过电解电容的铝外壳承受压力的时候,最终超过泄爆口的承受极限而爆浆。为了避免电容爆炸造的不必要的人身和物品损伤,每个电解电容的*部都有刻上防爆纹,就是十字或三叉及其他形状的压力释放点,这是人为的制造压力薄弱点,当电容内部压力过大时,就会从此处泄压,避免产生爆炸情况,有点类似高压锅安全阀的原理。
# x) c( C4 L" D7 d Q& m主板电容鼓包的原因
' |1 D0 n5 y2 z电容鼓包漏液的最终原因是因为过热。 q: ^8 c5 b/ _" H4 g
电容的作用是滤波的,可以把脉动直流变成近似直线的直流。所以在主板上会有不少电容来滤除相关电路产生的杂波,特别在CPU周围有的主板会有多达10余个电解电容,这是因为CPU工作在几百兆甚至数GHz的高频下,必须保证电源的绝对纯净,这时就需要使用大容量的电解电容来滤波。由于主板的安装空间和限制,只能使用十余个小容量的电解电容(6.3V 1500μF)并联的方法来达到大容量电容的效果。当电解电容的容量下降时,CPU工作的核心电压就会变差,其中会窜入周围电路产生的杂波和开关电源电路自身的波形,这时主机就会表现出系统极端的不稳定,运行速度下降,容易蓝屏死机。7 `% R8 A! S& u. ^; J5 r }% ~
如何判断主板电容的好坏1 H! A1 |1 R/ J' i, B J$ G
按照颜色来区分:黑色的电容最差,绿色的电容要好一些,蓝色的电容要比绿色的电容又要强一点。所以我们一般在主板上看到的CPU周围滤波电容都用的是绿色的,而其他地方有些则是黑色的。& _% m' K# D( s- ~( e8 V# s
从指标上区别:电容电压的范围非常重要,可以在电容上看到“+、-”的字样,这是电容电压的承受范围,这个数值越小电容则越好。% Z% a, b' _6 q" K( W/ _. h
看电容的容量:按照Intel主板技术白皮书的说法,现在主板CPU插槽附近的滤波电容单个容量最低为1000μF,一般主板都采用1000μF的电解电容(很会精打细算啊),而在Intel的原装主板上,这样的电容单个容量高达3300μF,这就是大家推崇Intel主板稳定性的原因之一。/ M' K! z/ o/ u0 }" g% _, ]
主板电容的更换常识
; M8 u/ U( S \% e网吧电脑常见的故障就是主板的电容漏液和涨裂,这个问题也是现在一些中小品牌主板的通病。因为现在的市场价格竞争导致厂家通过使用价格低廉的电子元气件来降低成本,而现在电脑的使用频率和时间又比以前大大增加,所以就经常出现问题。 * A& G1 {8 [) R4 [2 [$ B9 t1 E
5 ^4 t6 l5 u$ c) y4 P# p0 S很多网吧和个人为了节约成本,往往选择自己更换电容,但是有很多人不知道注意事项,所以我们简单介绍以下几点:! }3 E. v7 A# X: M, T o7 M
1. 一定要选用和损坏电容一样参数的电容来更换。电容的参数主要有容值和耐压值(比如常见的有1500uF 6.3V和2200uF 10V)。# O2 u4 \/ u& y& f
2. 一定要把损坏电容在电路里并联的所有电容一起换掉,因为不同品牌的电容的充放电时间不一样,而主板又是十分精密的东西,要是只更换一部分电容的话会导致电脑的偶尔死机和篮屏。
% _( `: v3 D+ d$ u! Y3. 一定要注意工具的选择。大家一般都认为有一把烙铁和焊锡就可以更换电容了,其实不然。大家也许都听说过静电容易击穿集成芯片(IC)的说法,所以一定要选择防静电的工具,因为主板上的IC是整个电脑里最多的部件。一般正规的维修公司都会选择专业的防静电焊台,我们怡足维修采用的是936系列焊台,一般市场价格要400多。 2 ` g, f6 M! x
% K. H; H. i# `4 b9 S4. 工作是手法一定要细致。现在的主板都是采用6层印刷电路板设计,我们在用烙铁的时候很容易会刮断板线,因为很多人毕竟没有经受过正规的电路焊接训练。主板上的线路非常细致和紧密,碰断了的话非常不容易接好的。+ l6 I8 L" t" Q# w9 Q, h* I
5. 电容也分品牌的,所以价格也不一样,大家一定不要为了节省区区的小钱而降低电容的选择标准,那样会得不偿失。轻则使用过程中会出现异常,重则会产生电容爆炸而导致CPU损坏。
A5 P4 ~0 y( W, Y主板电容选购技巧
& `, c7 S* X, E$ x/ f对电脑系统稳定性影响最大的就是主板,而对主板的稳定性影响最大的,是主板的PCB板、电路的走线和电容。很多人在选择主板的时通常都会注意一下主板电路板的层数和电路走线是否合理,而对于电容,通常只是了解一下数量及太小,对于品牌等方面,倒是不太在意。而劣质的主板电容会对整个主板的稳定性造成很大的影响。这种*率的主板选择方式,也埋下了日后招来祸端的种子。* p* A4 U) ]) y5 M( N' ^9 G
主板电容损坏会造成什么后果?
$ r# C) C% q7 A$ Q$ q电脑主板电容坏了需要及时修复,要不然很有可能导致,主板的南北桥烧毁,严重的,显卡,CPU,内存等都有可能烧毁.3 s0 [2 p) m$ Z" I/ v
电容损坏的症状有:
3 u$ p7 Q; A/ E% c) F1.电脑无故自动重启; a7 L8 S/ _3 h" [3 I5 M7 Y
2.开机时候要连续开机好几次才能启动' k6 R- Z% ~9 t& T g
3.文件丢失7 ^, v( p& C8 w; M
4.突然蓝屏等... |
