查看: 2460|回复: 17
[推荐] 丰田踏板深刻原理分析和日系车地位解析
发表于 2010-3-3 11:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
转发一篇对于丰田踏板深刻原理分析和日系车地位解析的文章。转自6 Z0 R8 W9 ]- ^8 {0 D
http://bbs.autoer.cn/read-htm-tid-46595.html(一)1 `  a% Z! t+ U0 C3 W
/ u* L- d" a: v# x5 R
(一)feng田油门踏板的问题到底是怎么回事
. b6 J/ _) b4 \, U7 T; @' G9 `. pfeng田(Toyota )因为突然加速并刹不住车而引发的“feng田安全危机”风暴席卷全球,目前我们知道feng田已经开始维修,就是在油门踏板上加一个铁片!为了说明到底是咋回事,我 把从feng田网站上的图找来贴在这里,图内有部分解释,我让大家知道feng田加一个铁片的道理,也能明白feng田是靠改装这个玩意忽悠它的消费者,还是真的能解决问题。油门踏板,可以看出,feng田车用的两种油门踏板(一个是美国 CTS 公司造的,一个是日本 Denso 公司造的)外表是差不多的,看上去是可以互换的9 h% y' P/ e" p! J* g6 d  z$ y
CTS 油门踏板的工作原理。对不起,我写了错字。图中的“曹里”应该是“槽里”。这个设计是由feng田自己的工程师干的。别埋怨 CTS 。它的要命的地方在于: A B 之间不能有空隙。这样,就容易“粘连”在一起。为何 CTS 给美国、德国等汽车制造厂生产的油门踏板就没问题?请看后面的解释您就明白了 . n2 ~$ p7 c  V) O8 J0 c- c# v
feng田召回的 900 万辆车后,就是在那个地方加一个铁片示意图。可看出铁片加的地方。对敌勒来说,这个活太容易了。一个铁片造价很低。feng田计算的是成本。比较抠门。加一个铁片的目的就是不让 A 过多进入 B,这样,最大油门得不到了,但也够用的Denso 的油门踏板。这个设计不存在粘住问题。要是出了问题的话,比如 sensor 坏了,那可不是靠加一个铁片就能解决的 ; k" M9 K$ E- {( l: v( G4 d- S
那么,为何feng田不把召回的车统统换成 Denso 的油门踏板呢?有人抱怨说如果换成新的油门踏板,feng田要出更多的血,买踏板要比买铁片贵多了。这是所谓的“内行”们非常恼火feng田的地方。然而,润涛阎告诉 您:这两种油门踏板给出的信号可能是不一样的。 CTS 出的那个踏板是金属的,测出的是 A B 之间的接触面积(踩油门越大,接触面积越大),也就是测出的是“电流”然后送给电脑。而 Denso 出的那个,中间是塑料的,测出来的不是金属与金属之间的电流,而是光学原理。中间那个塑料滚轮滚动的角度大小可以用简单的光学信号交给电脑。这样,如果丰 田把召回的车换成 Denso 的油门踏板,那个电脑里边的信号处理器要更换的。 3 |- q+ ]3 h  ]0 s$ H( [
在美国,修车店里的人不会拆开电脑去换里边的部件 的,要换就得把整个电脑换掉。我担心的是:在日本出的用 Denso 油门踏板的车,不仅仅油门踏板不同而导致的电脑里的信号处理器不同,而且还有其它零件不同,比如电子油门开关。一旦换了电脑,那个部位也要换才成。这样, 每部车需要数千美元(工钱加上零件钱), 900 万辆的规模,那就是数百亿美元,feng田没有那么多现金,就只好破产保护了。) M* m- S+ ]3 @' _/ ?
这里说一下:润涛阎自己从来都不会买feng田车的,所以,写此文不是自己恨feng田,更不是落井下石,而是真正的站在中间立场,地地道道的旁观者。也是为很多中国人的安全着想。我不在车行工作,也没有可能得到任何汽车制造厂的好处。所以,才能做到公平公正地谈论这个话题。
4 T& ^4 T; Q- w4 z(二)我在1985 年发现:日本车是垃圾 ! Q2 }/ A: ^& L2 r( ~
我在高中毕业后不能立刻上大学,有机会修理内燃机,所以,那时在国内我有内燃机修理证,英文叫 License 。到了美国,我买了一部福特二手车,花了5350 美刀。我有一位国内的老同学,他姓李,也跟我先后来到美国读博,但跟我不是同一个系,他让我帮他买一辆二手车。刚好我们系里一位实验员(美国白人)要卖她 的两年新的feng Toyota Tercel. 由于她腰部有了伤,不能开手动档,需要买一部自动档的二手车,就想把那部两年新的feng田手动档车卖掉。我跟老李商量,因为她卖车的原因清楚,可以买这辆车。 老李听我的,我就帮他讨价还价,最后以 1650 美刀成交。办手续那天可热闹了!她丈夫就是老李一个导师的博士生!老李没有跟他提买车的事,因为他认为求我帮忙就够了,再说人家美国人不会关心别人的私 事。我在中间讨价还价,结果人家二人是同一实验室同一老板的博士生。同学归同学,生意归生意。价格就这么定了。5 p# L; d$ F! R5 b% G* q" Q
都是两年新,我的福特5350 美刀,而他的feng田只有1650 ,相差三倍多,而且我的车里程数比他的高。7 i, i+ O0 V! B! z5 {: {9 C7 C) d& k
从此以后,老李就跟我学修车。我在国内修车有个习惯:把报废的旧零件用斧子砸,看看那个厂子的零件是不是好东西。俗话说,不怕不识货,就怕货比货。feng 车也好,本田车也罢,日本车的零件是两层皮的!凡是摩擦的外面,都是特硬的好钢;里边的就是软铁。比如说吧,那个 master cylinder (刹车泵),里边的小活塞,也就是跟筷子差不多粗细,我用榔头一震,就把里边的软铁芯给拉出来了!就这么点材料,日本人还是要精打细算的,还要做成里边是 软铁,外面是硬钢。 7 O$ i6 U% B0 }$ v% T- f, M
有的零件,外面的薄皮很薄,用榔头一砸,一下子就陷下去了。美国车零件,里外都是一样的钢材。而日本车零件,用钢锉只要锉几下就可看到光亮的外表包着的黑色的软铁。
+ ]3 U2 j2 v' T# f8 d* y0 K9 W老李当时就明白了为何日本车如此便宜(那时候,日本车便宜得很)。可惜,老李因为肝癌几年前去世了,否则,今天让他写一篇精彩的文章很容易。+ s  c) Z9 e: i' v( ]
10 年后,我的新家一位邻居是日本人,他的工作就是在美国造汽车零件。他是那个厂子的经理。由于他女儿跟我女儿是同班同学,都在读小学,时常在一起做作业或 玩。两家的接触就很多了。他用中文给我写出他的名字“小林青”(或者是“小林清”,我忘记了)。我跟他谈论最多的就是汽车零件了。我告诉他,日本车的零件 是两层皮的!他听后脸上通红,然后他问我是从哪家媒体暴露的。我说是我自己砸出来的。他才笑了。我拿 Honda Civic 后闸刹车泵里的零件被我用锉刀锉开后看到的两层皮让他看。他说,美国的大财团都购买了日本车的股份,不可能在媒体上披露这个的。美国的媒体都是私人的,也 就是财团控制的。但他说,日本车不是要开几十年,没必要里外都是好钢材。听他这么一说,我也不认为日本车是垃圾了。由于遭到了我的鄙视,他还愤愤不平,说 日本人这一手可是跟你们中国学的!我一听很好奇,因为我在国内时根本就没有发现中国的零件是两层皮的。他说,当年日本的军刀都是好钢,所以,大兵只能扛长 枪,只有军官才有军刀。后来得知,中国有“好钢用在刀刃上”一说,研究发现中国的刀是两种材料:刀刃上的是好钢,其它地方都是软铁。 : D2 }( F- h/ f, g
从此,我再也没资格跟他提日本车零件是忽悠人的垃圾这个话题了。但我告诉他:“迟早有一天这种造汽车零件的方式会捅出大漏子来的!”他摇头不信。 - I% o1 A7 ?9 [
今天,听说他的公司搬到佛罗里达了,我不知道他的通讯地址,否则,我一定跟他谈论这个话题。2 O: |# G) Y, o8 X. J" @$ I7 \
. v, a; ]* r2 b3 b. t. t! m3 F
0 n$ f/ m! a( e% M) P, n
nel1982 + 5 值得大家讨论!
 楼主| 发表于 2010-3-3 11:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
(三)feng田油门踏板的毛病,根本原因可能是“两层皮”导致的 ;6 U. y' X- K. k8 O% Z. s* B
同样都是油门踏板,同样是CTS 一家出的,为何美国车德国车就没这个问题?因为人家要求所有的钢材都是一样的。而feng田的油门踏板,摩擦的部位是好钢,而不摩擦的部位是软铁。由于 A 和 B 钢材的材料不同,导致由于温度变化热胀冷缩的程度不同,在温度特低的时候,由于 A 与 B 钢材密度有异,冷缩的系数不同,可能导致接触不上。这就使得有时候你加油踩下油门踏板,车子不走,等你再加大油门,接触面积加大后突然车子窜出去。等到车 子过热的时候,油门踏板的 A 与 B 由于热胀系数不同,一下子就把 A 与 B 靠在一起了,你即使松开油门踏板,踏板也回不来了,因为 A 与 B 之间太紧密了,摩擦力太大了,超过了弹簧的张力。
% X3 U8 [( l& ~* k) ?  s那为何feng田车子会突然加速呢?按照物理学常识,油门踏板由于 A 与 B 过紧而不能弹回来,那油门也不会加大,虽然不会减小。其实,对这个问题我没看到解释。以润涛阎的猜测,也就是理论和逻辑推理,是因为开车的人发现油门没回 来,卡住了,就想去踩一下,让它弹回来。可这一踩不要紧,油门踏板的 A 与 B 的接触面更大了,摩擦力也更大了,它就无法弹回来了不算,油门也加大了。这就是那位pol.ice开Lexus 车子跑到120 迈的速度才撞毁的缘故。   2 C1 S0 r$ ?" v! u! ?+ m! G' q
那么,到底是CTS 的油门踏板档次高,还是日本Denso 塑料芯踏板档次高?我个人认为: CTS 的档次高!因为金属的寿命要比塑料长多了。问题在于:feng田在设计油门踏板的时候用的材料是两种,而美国车德国车用的是一种。一种材料,由于热胀冷缩的系数 一样,就没有feng田车的问题。日本人偷工减料,降低成本,又没有在意油门踏板,导致了这样19 人死亡的悲剧。按照我的推理,feng田油门踏板设计者太大意了,日本人只是知道中国人有“好钢用在刀刃上”的成语,不知道有“大意失荆州”的典故。如果feng田不 是大意而理所当然地认为美国车德国车都用这个设计没问题,他们也不会有问题,那么,他们就会把 A 和 B 分成两个机关:两种钢材没问题,只是在 A 的背面或 B 的背面用另一弹簧顶着,而非现在的铸在一起。那样的话,不论温度怎么变化,A 和 B 的接触是恒定的,是靠背面的弹簧压住的。其实,这么简单的构想,feng田就没在意。毕竟不是发动机,也不是变速箱,一个踏板而已。所以,不起眼的地方,大意 了,说不定就把公司给毁了。战争也是一样,不起眼的一个家伙当了叛徒,军事机密敌人知道了而满盘皆输的历史故事太多了。
' u' D# [: n5 w(四)油门踏板回不来,为何刹车不灵了? " s: i' h+ b" Q  m
很多搞电脑的猜测是因为feng田在造车的时候,把电脑里的程序设置搞得出了问题,比如:油门不回来,电脑就告诉刹车别干活。
; h+ j  `. s! n! l  a7 d事实上,这个猜测是不对的。feng田的车,大部分牌子我都拆过。我在美国帮朋友修车,修的最多的就是feng田,不是我愿意修feng田,而是大家都买feng田。很多人问汽 车销售商的专家,为何油门回不来,刹车不灵而导致人死亡?那些所谓的专家也给不出你答案。道理在于:那些修车的人很多连大学都考不上,去专科学校学了怎么 修车,就完了。他们知道哪个零件该怎么卸下来,该怎么装上去。你要问他零件里边是啥东西,道理为何,他们根本就没那好奇,也没那智商。他们只知道他们学过 的,没学过的,他们不想知道。 3 F5 ?, q9 R  D/ w" E- b
我来告诉您这个奥秘:当油门开到最大的时候,真空管里的真空就没有了。而刹车用的 power brake (动力刹车系统),需要真空。当油门踏板被开车的人用脚踩到了底(就是因为发现油门回不来了,才想再踩一下让它回来),油门全部打开了,此时,真空管里的 真空没有了,power brake 就无效了。当然,如果碰上了体重500 磅的驾驶员,他一抬屁股就可以在右脚上踩到200 磅。200 磅是可以把刹车踩住的。因为 power brake 动力制动比人工制动大出20 倍。一般10 磅的力量就可刹住70 迈的车,要是没有了动力制动,靠脚的力量那要 200 磅。通常我们的体重还不到200 磅,很多女人100 磅左右,又不知道抬屁股刹车,一旦真空管里没有了真空,就刹不住了。
% j4 k4 I" D  \) Q5 `但是,这里有个救命的窍门,您看了这篇文章,说不定万一遇到类似情况(未必是油门踏板,电脑控制的油门开关也有坏的时候!),我就成了你的救命恩人呢! / v- N9 Z4 w4 x! I5 o8 S. _" k# `
当油门开到最大的时候,真空管里没有了真空,但只要你不放开刹车,用力刹,里边的真空不会泄露出来,你就可以把车刹住!
1 d2 l, D! o, \) N3 c. I$ [那为何有19 个人因为刹不住车死了呢?因为他们不懂得这个道理!他们发现刹车不那么灵,就把刹车松开然后再踩。这就麻烦了,因为一旦松开刹车,里边的真空没有了,就再 也没有办法了。所以,您看到了这篇科普文章,您以后万一发现车子油门很大,千万别松开刹车,只要你坚持踩刹车,你肯定会把车刹住的。
 楼主| 发表于 2010-3-3 11:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
(五)feng田给加一块铁片,道理何在?有没有用?
. U2 D( v+ P* A, G您如果仔仔细细读完了上面的解释,您就应该知道了:加上一块铁片,油门踏板的 A 与 B 就无法让油门开到最大了。因为油门开不到最大,真空管里的真空就能够让刹车不失灵。也就是说,feng田的这个补救办法不是说车子以后不会卡住油门了,而是卡住 后,也不会刹不住车。即使驾驶员反复放开刹车,因为真空没问题,车子还会刹住的。
( R% y5 k) o) M5 \3 }9 _0 K当然,feng田说以后不会卡住了。其实,道理在于:由于 A 与 B 的接触面积不能达到原来那么大了,摩擦力也就不会那么大了。但润涛阎以为:那块铁片不能太厚,因为太厚就无法加速了。也就是说,卡住的事还会发生的,只是 即使发生,刹车系统不失灵,导致送命的情况就少了。车子能刹住,发动机发疯,那就让它疯一会好了。等你停下来,把发动机关掉,车子冷下来后,油门踏板一冷 缩, A 与 B 之间就不那么紧了,弹簧就把它弹回来了。你再上路,继续享受开车的刺激。只要没有生命危险,有点刺激是人生的一种额外享受,要不怎么那么多人花钱去转那个 6 flag(编者注:美国著名的游乐场所,有很多过山车的刺激游戏) 、迪尼斯之类的呢?
, e; t  d; w' F' E- C- v六)加个铁片是治标,那如何治本? ,
2 _4 v& t' j" g" X( V5 I7 i如果您在2000 年以前开过车,您应该知道,那时候的车油门踏板是直接连到油门开关上的,也就是说,你踩的是油门本身。后来,电脑的发展用在了汽车上。油门踏板不再跟油门 开关相连,而是跟电脑相连。你踩的不是油门,是电脑。电脑根据信号,再给油门开关下命令。所以,问题就大了。首先,油门踏板是否会出问题,是否会卡住。然 后,即使没有卡住,那个感应器是否坏了。一旦坏了,你踩油门了,车不走。但不会加速。这个道理很简单:每个车的电脑都有磨人的设定,什么意思呢?就是不论 电脑出了什么问题,比如电脑得不到信号,那就死火。断不会有电脑坏了而加速的设置。但要是油门开关本身卡住了,就像油门踏板卡住一样,那就不能减速了。
0 q  |7 X& S0 W7 p, c; W聪明的人总是有的!在2002 年,有人研究出了“ brake override system”( 中文有人翻译成“刹车优先系统”,其实 override 在这里不是“优先”,而是“霸道”。更确切的翻译应该是“刹车是爷”。爷来了,孙子们都得让路! ) 。这是什么意思呢?就是:只要你踩刹车,不论油门信号是什么,供油系统立刻把油减小到最小,专业词汇叫“怠速”,英文叫 idle ,就是发动机的转速在你不给油门的时候,小于这个转速,发动机就会死火。大于这个转速,发动机耗油太多,浪费。怠速一般是 550 ---750 转/ 分钟。这个差异取决于发动机里边的惯性轮的重量。  - r! k/ F2 t! a* ]  @: q: Y: B  @* x  I/ O
凭记忆,我知道大约在2002 年,奔驰买了这个专利就把奔驰车装上了这个brake override system( 刹车是爷系统 ) 。2003 年,美国车,比如Chryslers 也买了这个专利把新车安装了这个系统。接着,宝马、大众(vw )等欧洲其它车也都安装上了这个系统。如果你买的是 2010 年的日本车,除了 Nissan 外,其它的车都没有这个系统。 2011 年以后,美国可能不允许在美国卖车,除非安装了这个系统。
8 q% J- T$ R$ b' G下面谈谈有没有这个系统的差异。首先,别说feng田车导致19 条人命,即使不死人,车祸也不是小事。 3 ~4 p7 C8 b/ W
同样的车,安装不安装这个系统,刹车的容易程度差异很大。比如,在 70 迈的速度下刹车,有没有这个系统,刹住车所需要的距离相差超过12 英尺!车子体重差不多的6 缸 Nissan 出的2010 Infiniti G37 ,由于有“刹车是爷系统”,比6 缸的Toyota 出的2010 车,在100 迈的速度下刹车,刹住的距离相差24 英尺之巨!为何差那么多呢?  ; z& ]% _3 F+ b5 c* |2 g( C- z# z
这里需要给您介绍一下为何这个系统叫 “刹车是爷系统”。在2000 年以前的车,你可以看到发动机顶部有油门开关,一个半圆形的上面有钢丝拉着。这个钢丝就直接通往你的油门脚踏板。你一踩油门踏板,这个钢丝就拉着那个油门 开关把油门打开。但你会发现有两根钢丝。其中一个是通往油门踏板的,另一个是被一个油门缓冲器拉着。你想想看,如果没有缓冲器,你的脚一放开油门踏板,油 门立刻回到怠速,你会感到“咯噔”一下的。这个钢丝被一个弹簧拉着,你松开油门,油门不会一下子下来,而是缓慢下来。这样,你就感觉不到“咯噔”一下了。
% w' R; L. l4 B8 M) t! c这一下,问题就来了!你松开油门去踩刹车,刹车刹的不仅仅是车子的惯性,还有高速运转的发动机!因为油门没有回来。 ;
  H3 k- M" E% a. D有了这个“刹车是爷系统”,只要你踩刹车,油门的供油系统立刻回到怠速位置,哪怕你另一只脚去踩油门,或者油门卡住了,也不会给发动机加油。
( G5 T* U+ w/ ?那么,这个系统价值是多少呢?告诉你,你肯定会骂人!这个系统,包括专利,每辆车只有 30-50 美刀!当然看车子产量。越多,越便宜。本人多年来百思不得其解,日本人太缺德,就那么几十美刀,就不给安装!别说撞死人,就是刹车,在70 迈的速度下,也差10 英尺之外!很多日本车追尾导致前边后边撞烂,买日本车的人从不开欧洲车,比如大众 VW ,并不比日本车贵,他们不知道刹车的差异有多大。 ! R9 A. b( j% O7 J
你明天去开一开装上了这个系统的Nissan 出的Infiniti 和没有装上这个系统的feng田出的Lexus ,同一个级别的,比如都是轿车,或都是SUV。你也可以比较一下其它牌子的车。不比不知道,一比吓一跳。 6 `5 y% O, C& Z
有人说,本田(Honda)就没问题。其实,目前还没有看到本田召回的消息,并不等于没有问题。我知道两个中国人去年买的本田新车,发现在路上突然加 速。当然没有发生车祸。中国人不愿意告状。说不定哪天你会听到美国人状告本田,你不需要吃惊。因为本田的零件也是两层皮的!即使油门踏板不出毛病,刹车的 时候油门还在高处,刹车的同时还要刹大油门的发动机,追尾是时常发生的。再说了,电动油门开关也难免不出错,汽车的近 2 万个零部件,没有哪个绝对不出毛病的。一旦出了毛病,车子突然自己加速了,要是没有“刹车是爷系统”,即使刹住,也要走很远的路程,说不定就追尾把前边的 车给撞了。
 楼主| 发表于 2010-3-3 11:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
(七)日本车的另一安全隐患 / f) o% P& l9 F8 c; f( o
提起这件事,很多人就很生气。大家买车子时都看车子安全评级。日本车的安全评级不低,可大家不知道,这个安全评级的 5 星级是根据前边撞击、侧面撞击测出的。而顶部加压只给一个参考,甚至很多车子都不测这一项。   0 Z4 q5 T' v) q0 ]# U
什么意思呢?就是说,如果车子一旦翻过来了,四轮朝上了,车里边的人有没有生命危险。也就是说,根据车子的自身重量,在车顶部往下压,看看能否经得住。 假如你的车重量是 4000 磅,翻过去的时候车子还有惯性应力,不会像我们把它抬起来翻过去慢慢放下那么柔和,就要加上一个系数。比如用 4500 磅的压力。经得住的,就是G(Good ) , 然后是A(Acceptable ),再后面就更糟糕了。 ) r) s7 E& Z+ b+ i& p
在所有的日本车中,只有 Subaru 出的所有车种都是达标的G (好),其它的日本车有一个是本田的 Honda Element 达标外,全部不达标。只是因为美国高速公路管理局还没有把翻车能活下来作为指标,日本人就钻这个空子。尤其是feng田,连一辆达标的车都没有,feng田出了那么多 种车,没有一种车是 G 。假如你开的不是Subaru ,而是其它日本车,那你就要小心了,千万别翻车,一旦翻车,你和乘客性命难保。
6 a' G5 B3 }& J+ |* q( s问题出在哪里呢?出在车子的窗户框上。日本车为了减少成本,比如feng田,每一种车型的窗户框所用的钢材硬度都很差,单薄,而且里边是塑料。事实上,我看到 过翻车四轮朝上的,一共有两次。我有一同事,曾经翻车四轮朝上了,但他的车是美国old**obile ,车窗框经得住车身的压力,否则他的脑袋就压扁了。
$ G! f0 h. s& Z只要你不翻车,开日本车是可以的。如果翻车,命可是难保,除非你开的是Subaru 。
6 j& U5 o3 f9 D: Y(八)日本车是穷人开的车
9 q: Z' O, n, e! L+ E$ ^/ M1 M美国历史上,第一辆打入美国的日本车是 Subaru ,那是日本车里最好的车。其实,就是今天,日本车寿命最长的还是 Subaru 。很多中国人尤其是 90 年以后才来到美国的中国人,没经历过日本车便宜地跟大白菜似的。就不知道日本车的历史,那就是:日本车是为美国的穷人造的。$ o6 l! f0 ~) n
1958 年,日本的Subaru 打入美国,理由就是:美国很多穷人买不起新车,需要给这个群体造车。 1958 年, Subaru 共 1 万辆进入美国,每辆车售价1997 美刀。我到了美国后,第一件事就是研究美国市场上的车。那时候没有Google,只能到图书馆看书,了解美国的汽车历史。
0 ?7 z6 m9 O6 s1 m9 k6 \$ N1 {/ e4 Q打从日本的 Subaru 打入美国,美国的穷人也就有机会开新车了。一直这样,大约30 年吧,日本车是穷人开的车就成了共识,毕竟30 年不是个小数目,一个人有几个30 年啊。即使我刚到美国的时候,日本车已经开始涨价了,但那时候一看你开日本车,美国人还是认为你是穷人。这个传统很难改变,后来,年轻人不在乎自己是不是 穷人富人的,社会毕竟发展了。但欧洲人就比较保守了,至今很多欧洲人依然认为开日本车的人是穷人,很掉价。
. G; @& O6 x6 ]4 l" [2 `这个是汽车文化现象,与日 本车是否可靠关系不大。比如,中国人被日本人打服了,瞧得起日本人,也就觉得开日本车不掉价。但韩国人没把中国人打服过,中国人开韩国车觉得掉价,就跟美 国人欧洲人开日本车觉得掉价一个道理。这与韩国车的质量、价格无关,韩国车也有八缸豪华车,但中国人看到你开的是10 万迈保修、八缸韩国车,你那牌子是啥中国人都不打听,反正认为那是掉价的,不如开日本车。
- J5 U5 V1 d/ M$ V, Y3 O: D8 V这种汽车文化是传统造成的,当然是不科学的。车子,本来就应该是一个交通工具,没有必要与身份挂钩。社会会朝着这个方向走的无疑。但改变传统是很难的。只是很多中国人不知道这个事,还以为自己开日本车很风光。   $ L/ y6 |# r$ D. @! }  I+ z
(九)为何在海外的中国人喜欢feng田?
# i7 E: o& m  {: L( S中国人有一个特点:别人买什么车我买什么车。买车前根本就不去开一开别的车是咋样的。我每次跟中国人建议别买日本车,都是无效的。中国人的传统就是“同向思维”这符合独裁者培养奴才的文化。大家都往一处想,独裁者管理起来就容易了。) c7 ]( `/ J+ ^4 O# q7 F/ s
事实上,这个世界是有规律的。比如,在30 年代以前,福特车遥遥领先,它肆无忌惮地乱造车,也不担心卖不掉。后来,通用超过了福特,全球第一,也学福特当年,只想扩大销售量,不在乎质量了。后来, 就有了feng田。feng田也一样,只顾扩大利润,质量就不在乎了。其实, 2010 年的车,福特和通用的车要比日本车质量好得多,因为质量上不去,那就彻底完了。没有退路。
8 w/ q/ z5 q6 f% ], j我小的时候都知道这个道理,因为我一边上小学,一边倒小买卖。我明白千万别随大流。大家都种白菜,我肯定种萝卜。
, d$ w( p; e4 p, o( Z, c& b小结一下: & G) ~4 w3 }' n+ H) Y% \( X4 s, i
1、我修过的车,最近五年的车里,feng田是非常糟糕的。它的 starter, water pump (水泵)寿命极短。即使 2010 年的车,feng田车不敢像韩国车那样10 万迈保修,Infiniti, Lexus, Acura 也不敢像Cadillac 那样10 万迈保修。
5 l. y" s/ c5 b2、feng田油门踏板的毛病出在踏板本身,不是什么脚垫之类的胡扯。
, l) ?  i( v. c: t! [  D, w8 W8 P  @  A3、加上了一块铁片,目的是防止真空管里的真空导致刹车失灵。防止卡住的作用有限。 9 @5 L9 r" J2 U" _
4、不论你开什么车,只要发现油门回不来,要立刻踩刹车,而且别松开。同时,用右手把档位往后拉,一旦拉到 1 档的位置,最大油门,车也只能跑 20 迈 / 小时。而不论什么车,有的可能不许你在高速的时候换成 N 档,但绝不会有不让你拉回到 2 档和 1 档的。只要你脚踩刹车,你一定能把档拉回到最后的 1 档。车子立刻就减速了。你这么做了,白捡了一条甚至多条命,别忘了感谢我夜里不睡觉给你打字。 $ p" v  ^) E/ [2 d( m- g: F5 b
5. 没有“ Brake Override System (刹车是爷系统)”的日本车( 2010 年的 Nissan 除外),刹车很难刹住。你如果没开过日本车,那你在出门租车的时候千万别租日本车,因为你刹不住而导致追尾。那位pol.ice租的 Lexus ,本来他可以刹住的,但他发现刹车不怎么管用,就以为刹车失灵了,才松开刹车,把真空放掉了,再刹车,就真的失灵了,最后导致四人死亡。pol.ice一般是不开日 本车的,所以,他不熟悉日本车的刹车。
( m# v3 y" T- U$ x1 b6、在西方人眼里,日本车是穷人开的。当然,很多有钱人喜欢别人认为自己是穷人,这样安全。如 果您也是这样,或者开日本车就是想改变美国人的传统文化,那恭喜您。但如果您是想显示您是富人,您开日本车,不论什么牌子,您开的都是穷人车。很多中国人 不知道这个,就把自己的看法强加给美国人。美国人也不会当面告诉您这个。美国人有不少瞧不起女人或黑人的,但很少有当面说出来的,两口子都不会暴露的。你 可以说这是虚伪,也可以说这是教养。但骨子里的东西,不是一下子能改变的。
发表于 2010-3-3 20:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
呵呵 日本车是穷人开的车
发表于 2010-3-5 10:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
学到了不少 呵呵
发表于 2010-3-7 12:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主太有才了,不但把油门踏板讲清楚了,还把日本车的历史讲清楚了
发表于 2010-3-7 15:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
哈哈,这油门事件提醒了买日本车的的傻逼们,等着撞车吧
发表于 2010-3-8 11:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
日本车有市场,还是国产车不争气国人应自强
发表于 2010-3-8 12:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
对日本车有了更深入的了解!
发表于 2010-3-9 17:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
日系车就是软,这是不争的事实。好钢用在刀刃上,别的地也没说不用呀。
发表于 2010-3-14 06:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
好文章!!!!谢谢楼主!!!!日系车的安全性需要打一个大问号!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-3-16 14:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
恩。。这个好。。学了不少。。。。。。。
发表于 2010-3-19 09:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
“骨子里的东西,不是一下子能改变的。”这个才是精华
发表于 2010-4-25 21:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
就是不买日本车
发表于 2010-4-25 21:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我支持国产!BYD,奇瑞等
发表于 2010-4-25 21:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
中国人还是下功夫吧自己的车造好吧。
发表于 2010-4-30 15:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
天涯上转来的
