查看: 8752|回复: 18
[求助] 在新的硬盘更换之后,旧硬盘里的数据怎么弄出来
发表于 2010-2-20 17:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在新的硬盘更换之后,旧硬盘里的数据怎么弄出来,据说一般电脑能挂两个盘,但是我操作不来,麻烦那位哥们指点一下,谢谢。
发表于 2010-2-20 18:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
笔记本还是台式机,请讲清楚!* ?$ [: d3 l+ o% \4 }9 J& B
换硬盘的事情是你自己做的吗?
: S2 A+ j! J( Q) J- c能换硬盘就可以挂接硬盘。
 楼主| 发表于 2010-2-20 19:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是台式机的硬盘,串口连接。
发表于 2010-2-20 19:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
是不是两块硬盘都是SATA接口?+ m8 l4 z2 r  R: x0 k: I* I2 U: S
估计你的新硬盘已经做好系统了,有好几种办法解决这个问题,简述一二:新旧硬盘一起挂接到主机上,BIOS中指定新硬盘引导系统,(其实了解BIOS设置后新旧硬盘均可作为引导盘使用),硬盘互拷即可。一个简单一点儿的方法是找一个移动硬盘盒,将旧硬盘塞进去做成一个移动硬盘就可使用了,如果找不到合适的移动硬盘盒那就买一个IDE/SATA多用接头(50~60元)那么你的硬盘、光驱等等均可当成移动设备使用了。
 楼主| 发表于 2010-2-20 20:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
BIOS设置后新旧硬盘均可作为引导盘使用,这个东西怎么操作
发表于 2010-2-20 20:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
在bios里设置新的为主盘,旧的为从盘就可以了
 楼主| 发表于 2010-2-20 21:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
具体怎么操作呢,还请指点
发表于 2010-2-20 23:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
一方面在新盘把操作系统等重要软件安装好,另外先把旧盘设为从盘,即按旧盘上跳线连接说明进行连接,成为从盘后挂接到主机上,电脑是从新盘启动的,旧盘则显示新盘以外的盘符号,把旧盘上的东西拷贝到新盘即可。
发表于 2010-2-20 23:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
每款主板的BIOS设置界面应当不同的,拿你的主板说明书仔细看一下,应当有主、从盘设置介绍的,主、从盘设置时还要注意硬盘跳线的设置,只有这些事情都做对了,才能保证你的引导顺序正确。如果对电脑硬件接触不多的情形下,这些事情说着容易做着可就比较麻烦了,只能靠着你的耐性摸索了。3 x$ v, s% \( _6 q& |# M' R
其实还有一个解决方式,在你买新硬盘时让店家帮忙倒一下数据,看着他们做你也可以了解一下挂接硬盘的大致作法。
发表于 2010-2-21 00:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
: M2 g! S1 E- B, x5 f0 l' M8 f; `: d) M: t
通常是开机后,按住DEL健(应有提示)即可进入BIOS设置界面,你可随意看里面的内容。指定你的启动引导盘即可(第一、第二、第三硬盘引导,CD-ROM引导、....),按ESC健返回上级菜单,按F10健(也可选保存并退出选项),Y,保存重启/ n( R9 I  P3 X- T# {- J  T
按你所选的硬盘型号来设第一、第二、第三硬盘
 楼主| 发表于 2010-2-21 15:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也试过了啊,就是不行,想不通啊,那位有个教程发来看看,多谢了
发表于 2010-2-21 16:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
你可以先安装双硬盘 把你旧硬盘的资料拷贝到新的里面在把旧的拿下来。
" H1 k6 E  n$ O只能这样了。。
: X8 J* L; j' X! ?9 m! J其实2,主机装双硬盘,新旧共存 这样蛮好的
& y5 |- }& X: m) t# x, o8 }( Q; \或者6 F) R5 y% W$ g% s- a* [
一,两台电脑开着,都接在同一个HUB里,就是让两台电脑能互通,然后把旧电脑的资料文件夹共享出来,在新电脑里进入旧电脑复制过来就行了。 * X8 s  G; J" }* @, P- r
5 Y7 X& ]. j0 j/ y二,可以把旧电脑的硬盘拆下来,接到新电脑的光驱线上,当然可以把光驱线拨掉接过来。然后开电脑,把旧盘的资料复制到新盘里就行了。这里可能会有一个问题,已经分不清哪个区是新的,哪个是旧的,你就在接上旧硬盘时先把新硬盘各区的属性写成新1,新2,新2.。。。这样就清楚了。 . t- g6 ^5 G5 m& f; S4 n5 v+ s! q: T
# f& Z% u& t7 ]
三,那就是在DOS下用GHOST来做整个硬盘复制。这样得出来的结果,是新旧电脑的硬盘分区数完全一样,资料也完全一样
发表于 2010-2-22 00:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
IDE 用跳线设置主从盘0 r8 o+ F0 O5 n$ N; I+ _4 Y: [! T0 a
SATA bios设置
发表于 2010-5-5 19:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
" N9 y4 g5 M( D$ y3 q4 I/ g/ E9 R
6 r7 p- j4 J2 ?9 Q最简单且最实用的办法,买个移动硬盘盒,然后把旧硬盘装进去,之后你就有一块移动硬盘了,可以把你需要的内容拷出来,而且还可以把你喜欢的电影等资料等拷进硬盘里,更重要的你有了一块移动硬盘。花费也不多,50-120块.
9 v9 i* T& ^1 K) U( M- v( G2 y" Y& V- g
发表于 2010-5-8 15:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
14的办法最简单、实用
发表于 2010-5-8 17:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
整个移动硬盘,装机保存资料都可以。
发表于 2010-5-9 12:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你去找人帮你做成移动硬盘就行了
发表于 2010-5-9 13:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
看硬盘大小了,太小其实留着没什么用(个人观点),只要把个人的文件拷贝出来即可,对电脑有兴趣可以自己做移动硬盘或装在电脑里做另一块硬盘使用
发表于 2010-5-9 20:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
简单了,换硬盘的时候让电脑店顺便帮你拷一下,要不了多少钱。毕竟这可是人家的强项。我上次格盘就拷了两次,先烤出再烤进,因为电脑是在他那装的,不到3年,所以嘛,免费。
