查看: 7250|回复: 6
[求助] 主板上那两个跳线接触可以开机?
发表于 2010-2-19 12:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
如果主机开关坏掉,那2个跳线接触后,主机可以打开,最好能够给我图示,谢谢!
发表于 2010-2-20 00:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
短路主板开机排针(POWER)就可以开机了。
发表于 2010-2-20 09:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
如果主板上没有印刷“power”字样,你可以看看开关键连接的两根跳线(顺藤摸瓜),或者在说明书上找!
发表于 2010-2-23 10:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般主板上会印刷power字样的,楼上兄弟说的对的
发表于 2010-2-23 16:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
找写有power字样的两根跳针,短接就可以启动了
发表于 2010-5-5 19:35:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
开关键、重启键、电源工作指示灯、硬盘工作指示灯与前置蜂鸣器的连接方法,请看下图。
机箱前面板上的开关、重启按钮与指示灯的连线方法
上图为主板说明书中自带的前置控制按钮的连接方法,图中我们可以非常清楚的看到不同插针的连接方法。其中PLED即机箱前置电源工作指示灯插针,有“+”“-”两个针脚,对应机箱上的PLED接口;IDE_LED即硬盘工作指示灯,同样有“+”“-”两个针脚,对应机箱上的IDE_LED接口;PWRSW为机箱面板上的开关按钮,同样有两个针脚,由于开关键是通过两针短路实现的,因此没有“+”“-”之分,只要将机箱上对应的PWRSW接入正确的插针即可。RESET是重启按钮,同样没有“+”“-”之分,以短路方式实现。SPEAKER是前置的蜂鸣器,分为“+”“-”相位;普通的扬声器无论如何接都是可以发生的,但这里比较特殊。由于“+”相上提供了+5V的电压值,因此我们必须正确安装,以确保蜂鸣器发声。4 x+ l% v! Q9 x
这是机箱上提供了插头
上图为机箱是提供的三种接头。其中HDD LED是硬盘指示灯,对应主板上的IDE_LED;POWER SW是电源开关,对应主板上的PWRSW;RESET SW是重启开关,对应主板上的RESET。除了HDD LED硬盘指示灯有“+”“-”之分外,其它两个没有正负之分,HDD LED硬盘指示灯“+”“-”插反了机箱上的硬盘指示灯不会亮。当然,为了方便消费者安装,“+”采用了红、棕与蓝进行了标识,而“-”绝一为白色线缆,这一点在任何的机箱当中是通用的,大家可以仔细观察一下。另外补充一点:一般还有一个Power LED插头(上图未出现),是电源指示灯插头,对应主板相应的Power LED插座,Power LED指示灯有“+”“-”之分,插反了机箱上的指示灯不会亮。
机箱前置蜂鸣器插头
主板上集成的蜂鸣器
机箱上的前置蜂鸣器插头,用SPEAKER进行了标识,红色表示“+”相位,黑色为“-”相位,对应主板上的SPEAKER。需要注意的是,有些主板上已经集成了蜂鸣器,那么就不需要再接这个插头了。! j  O7 w! Q4 |& f. [8 C
主板上的开关、重启、电源工作指示灯、硬盘指示灯插针
上图为主板上的开关、重启、电源工作指示灯、硬盘指示灯插针,标识的相当清楚,与主板的说明书上完全相同,我们只要对号入座,便能够正确的连接机箱面板上的控制按钮。
发表于 2010-5-5 22:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
呵呵 大家说的不对 是开机 不是起动 atx电源是软启动 14脚(绿色)对地(黑色)短一下 可以看电源上的标牌 即可启动电源输出(开机)
