查看: 6854|回复: 7
[求助] 图纸修改、发放、回收等问题?
发表于 2010-1-12 11:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
请问各位前辈,在公司里(中型企业)图纸的发放、修改、回收具体怎么安排和流程。
! S* ^+ n4 P) N1 x3 _+ o; i. Q( ]* t比如说,一个张图纸A需要技术部发放出去,记录应该怎么做,过段时间后这张图纸A有个尺寸要修改了,技术部修改好后发放下去时应该怎么做?原来的图纸A回收后应该怎么做?或者应该怎么做记录!
' v/ n2 n+ g, a1 @* \* {1 F; W
3 u$ N2 d6 q) k" [$ ?+ t. x. y希望各位前辈能指点下!
发表于 2010-1-12 11:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
本帖最后由 雪河 于 2010-1-12 11:51 编辑 7 U% [( S" L# Q
0 o4 z0 f0 F0 A( Y我们公司一般流程        # E; \" o0 w6 V( S
一般图纸设计出来后经审核签字确认后,作为“开发原图”,图纸盖“开发原图”印章。以后每次图纸发放时,复印该开发原图,并根据使用情况再加盖“有公司名字和日期的印章”和“生产图”或“检查图”等印章后发放,发放时做图纸发放登记表,收图方签字后,发图方把登记表存档。
; [, t1 ^- U/ ]5 Z; H8 d+ i! |* _  ~$ y    如果图纸修改,需要做相应变更文件,修改开发原图(相应的图纸图号会有变更),也需要审核确认。变更前的开发原图和变更后的开发原图都要存档。复印变更后的开发原图并加盖相应的印章。变更后图纸和变更文件一起发放,也需要发放登记表。旧图收回,收回后加盖“作废章”然后销毁或存档。
发表于 2010-1-12 11:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
公司应按ISO9001要求建立文件管理控制程序文件,各部门应根据公司的文件管理规定对文件进行控制、管理,包括文件的制定/更改、审核、批准、发放、更改、收回、作废、留作参考、标识与识别、格式、版本、保存、使用范围、归口管理部门等方面作出规定。
 楼主| 发表于 2010-1-13 10:05:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
ISO9001图纸管理相关的资料有没有?
发表于 2010-1-13 11:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
ISO9001是要求你编制整个单位各部门总的“文件管理控制程序”,若是技术部门的文件管理,还要编第三层次专门的技术管理文件,ISO9001没有,规定自己定,文件自己编,但要求能有效控制。
发表于 2010-1-13 15:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
文件控制程序% g" z! s6 P% |: @
Document Control Procedure) j" ^. j5 y. k' g7 H. r( G
1 目的 Purposes
8 ~( e# y3 j& A- [对文件的分类、建立、编号、审批、发放、使用、保存、修改、回收以及作废处置等过程进行控. B8 w/ T0 B( j2 A, d; n
制,确保在使用处能获得适宜版本的文件,同时防止作废文件的非预期使用。. z2 @! c4 D  E6 ]
To control the progresses of classifying, establishing, numbering, reviewing & approving, releasing,5 z* K) @3 j6 M7 f7 @
using, storing, revising, withdrawing and obsoleting documents. It is to ensure the documents can be gain
5 v, ?0 y# F: S0 E! Ywhere needed, and to prevent from unexpected usage of obsolete documents." t+ j# _( a; F$ F1 o; C
2 范围 Scopes! N+ h' I* P: Q
仅适用于品质管理体系文件的控制。6 r* I( F1 e. o4 N9 e! F' w  F
It is applied to control the documents of Quality Management Systems only.
8 u; S1 M' ~0 i. Y# ~) W# ]3 定义 Definition
; H: q% P2 F) n6 S. S3.1 品质管理手册 Quality Manual
& E1 g& [1 q# Z$ f! a手册是根据ISO9001:2000 或者ISO/TS 16949:2002 的要求而编写的规定本厂品质管理体系' s* _7 N# s+ Z/ x! ^$ N
具体运作的最高层次文件。作为相关品质管理体系的纲领,手册对所有其他品质管理体系
. |! v5 g" i) g' _- z文件的制定提供原则性的指引。
6 ]) h( W+ P) }3 N- c; rThe manual is established based on the requirements of ISO 9001:2000 or ISO/TS 16949:2002. It$ L  P0 F/ e6 E5 e
is the top level document which regulates the applied operations of quality management systems6 w6 z$ K+ L) `' T- Q3 l& a' s; G" ]
in ITT (SZ). As the guideline of quality management system, the manual provides directions and
1 Q1 }/ P/ C/ Zprinciples to all the other quality management system documents.% G& Q! B* U& D0 Z' Y
3.2 程序文件 Procedure% u" G, g, X5 H. T- Y7 }% R
程序文件为进行体系所要求的某项活动或过程规定相应的职责、方法和步骤。它位于文件/ g2 X/ u# k# R2 u
体系的第二层次,必须服从手册中规定的要求,并为第三级文件提供原则性的指引。0 \2 m* |# m. L5 L0 R
The procedure defines the responsibilities, approaches and steps to an activity or a process which( ~0 I1 h2 o& J9 h
is required by applying system. It is the second level document, and shall obey the regulations of4 C+ ?, `# {* U* G8 V( \* Q% e
manual, and shall provide directions and principles to the third level documents.6 l' h# N: i: k5 C! `( ~4 M( a: e
3.3 三阶文件 The 3rd level document7 w  i5 s8 x& ]( Y3 `) U/ L
三阶文件作为各项具体工作的指引。它必须符合程序文件的规定。除手册和程序文件外,
; G' K" m& [) _& c) S8 {% C  G其它所有文件均为工作指引,例如:+ F, A. p8 w# G# R$ @; ?) d
The 3rd level document is the instruction to each operation. It shall obey the regulations of1 \4 K" b0 i7 Z6 ^4 u
procedures. All the documents, except the manual and procedures, are operation instructions., M- ~' h- z, P7 V( n2 N0 x
Such as:
% ~8 G& m! f7 T5 j' a- i0 f1) 技术文件 Engineering documents
) J0 D$ B( [7 V2) 认可供应商清单(AVL) Approved Vendor List1 u  Z7 s) S4 H: T0 b4 b
3) 物料清单(BOM) Bill of Materials; Z; a0 U2 }7 a2 w: R: e1 t
4) 操作规范 Specifications or regulations for operation' Q) ]) L9 h# [
5) 工程变更请求和命令(ECR/ECO) Engineering Change Request and Orders( P! Y7 `3 P* x. K
3.3.1 技术文件 Engineering document& j1 E  p6 d/ e/ J: k% D
图纸、技术资料等文件。
发表于 2010-1-13 15:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
文件控制程序
: M2 E, F8 e3 NDocument Control Procedure1 V7 K6 j4 ~9 Q9 b8 x- }8 X
1 目的 Purposes, t8 D: W, r3 D; o6 ]) f
! N4 p# w$ v2 C* Q; Q' B- f制,确保在使用处能获得适宜版本的文件,同时防止作废文件的 ...* D2 A$ x, W" ~) V
hpl1750 发表于 2010-1-13 15:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ h% z1 f' W5 x- B
好像没有完成。能否发一个完整的?谢谢。
发表于 2010-1-14 15:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
给领导看到了,领导不让发.
