楼主 |
发表于 2010-1-6 11:45:32
来自: 中国广东深圳
触摸屏原理维护、与维修(下)
、触摸屏的日常维护
0 l; L6 x" t/ P+ Z" k9 l由于技术上的局限性和环境适应能力较差,尤其是表面声波屏,屏幕上会
, d; d# F% B. d由于水滴、灰尘等污染而无法正常使用,所以触摸屏幕也同普通机器一样需要定
0 ?6 A* D, ?0 n, B8 f" ^: \( S7 l期保养维护。并且由于触摸屏是多种电器设备高度集成的触控一体机,所以在使& L' w1 d) P) Z( x2 h
用和维护时应注意以下的一些问题。
! b! f% X& D z3 I3 k2 T1)每天在开机之前,用干布擦拭屏幕。7 R# `) _! o2 x) f( `
2)水滴或饮料落在屏幕上,会使软件停止反应,这是由于水滴和手指具有相似的# X! X n) \# C3 ?2 o9 E! w8 ?( d
特性,需把水滴擦去。! @ o5 m5 G9 x! h2 X7 x* Y* S6 q5 x
3)触摸屏控制器能自动判断灰尘,但积尘太多会降低触摸屏的敏感性,只需用干
4 F, u( X8 L, l布把屏幕擦拭干净。3 [0 _2 w3 X) d, a2 ]* I
4)应用玻璃清洁剂清洗触摸屏上的脏指印和油污。5 P" ?9 g+ e. `. [
5)严格按规程开、关电源,即开启电源的顺序是:显示器、音响、主机。关闭电8 s% v& q; k" Z7 Y
源则以相反的顺序进行。9 B. {1 v( |: H' C, |& @
6)硬盘上产生大量临时文件,如果经常断点或者不退出Windows就直接关机,
( F0 Q) |+ z1 \+ e; u很快就会导致硬盘错误。因此,需要定期运行ScanDisk扫描硬盘错误,应用程2 x# I# @. W/ a9 G' @6 e, z4 F
序中最好能设置秘密方式退出应用程序和Windows再断电,例如:四角按规定
( C* T& |# g+ g0 z3 b; s) [次序点一下。
9 S/ g6 l9 y, ], @( x7)纯净的触摸屏程序是不需要鼠标光标的,光标只会使用户注意力不集中。$ D8 N' Z/ z! F# m. f
8)应选择足够应用程序使用的最简单的防鼠标模式,因为复杂的模式需要牺牲延7 y7 o {$ M9 ]
时和系统资源。
* c& B* G" L8 M: o4 }9 M/ O8 n5 |9)在Windows中,启动较慢的应用程序时,用户有机会进入其他系统。解决的' G' g# c+ ? N
办法是修改SYSTEM.INI文件:将shell=progman.exe(Windows3.x下)或shell=Explorer.exe (Windows 95上)直接改为.exe文件。但应用程序应能够1 i) u/ w$ N/ U% ~ @% z4 B
直接退出Windows,否则系统无法退出。
8 ~, L3 V+ j' a( w b& R; N, J10)视环境恶劣情况,定期打开机头清洁触摸屏的反射条纹和内表面。具体的方
" e+ i. A# f! \( k! X# f法是:在机内两侧打开盖板,可以找到松开扣住机头前部锁舌的机关,打开机关% g) ~ M3 w: g1 o I
即可松开锁舌。抬起机头前部,可以看到触摸屏控制卡,拔下触摸屏电缆,向后
2 n8 ?$ k' R' W2 W( }& X2 C+ T. S退机头可卸下机头和触摸屏。仔细看清楚固定触摸屏的方法后,卸下触摸屏清洗,
0 y) j7 j# L6 Y. F注意不要使用硬纸或硬布,不要划伤反射条纹。最后,按相反顺序和原结构将机
$ j$ b. v0 }" M% X/ w) h c头复原。
. L$ r9 i2 |: e7 H& N' `/ W: k三、触摸屏常见故障解析
: h: B5 R Y4 `4 Z2 X) ]3 M附件下载
. n( N4 E% z0 z |
