发表于 2010-1-5 13:56:46
来自: 中国河南洛阳
HP F2488一体机随机附送的也是818体验墨盒
" G, @+ O3 }% e% n! P% ]将墨盒顶部的粘贴纸小心撕下后可以看到通气孔。注墨前要先分清每个注墨孔的颜色。有电路板的那面背对自己时818彩色墨盒从左至右分别是红色、黄色、蓝色(也可以仔细观察注墨孔内海绵的颜色区分)。" O4 h# t& G" w K
) h9 W0 ^8 w3 C% s8 b◇ 具体加墨方法如下:
' {6 f; Q" z# i) A( J7 w. J L$ p1、 先把纸巾报纸或其它吸湿性好的材料垫于台面上,以备吸去溢出的墨水,也可戴上一次性手套防止墨水染在手上难以清洗。
2 s, U* ~+ P6 S+ [2、 将墨盒上的标签纸小心揭掉露出注墨孔,如不小心将粘贴纸撕毁,可用普通玻璃胶代替或用实心塞塞住通气孔。' C8 g- k! b9 Z: m& M
3、 818黑色体验墨盒有五个小孔,最下排的2个孔下面是没有海绵体的,不能作为注墨孔。中间排只有1个孔,比其它孔长些,我是选用这个孔作为一个注墨孔的。2 F2 m( C2 Q1 _
818彩色体验墨盒有五个小孔,不过跟818黑色5孔的排列方法不同,而且818彩色体验墨盒中间排的2个孔下面是没有海绵体的,不能作为注墨孔。最上排一个孔(黄色)和最下排2个孔(从左至右分别是红色、蓝色)可注射墨水。注墨前最好还是先插入针验证一下,以防注错颜色。
" W7 Z3 m* {2 H c4、 使用注射器抽取墨水,插入注墨孔的海绵体中,约1.5-2厘米,尽量缓慢的将墨水注入,这样可以减少气泡的产生。: w' R. Y8 ?9 p
体验墨盒的注墨量应控制在墨盒墨水容量的1/3左右,黑色注射墨水量建议不要超过3ML,彩色每种颜色的注射墨水量建议不要超过2ML,具体注射墨水量可边注射边关注喷嘴有无滴墨。2 A, H/ ~- R& K, K8 B r
5、 用手拿住墨盒,注墨孔向上,喷嘴处可垫上纸巾,垂直晃动或甩动墨盒两到三次,此举可均匀墨盒中的墨水。
1 P* H' F% _* s! e2 X$ J6、 用纸巾擦干净墨盒的金属触点及喷嘴周围,喷嘴处切勿擦拭可采用按压在纸巾的方式清理。将墨盒静置数分钟后放回打印机墨车,然后进行打印测试。# j Y- f; Z# L/ v# {9 b( Q W
. T% y/ C* T) S% S7 J# n
◇ 小提示:) N; ~# U, }' l
1、建议尽量在墨盒未用完前添加墨水,以免海绵底部金属滤网下面的小腔室进入空气而造成无法顺利出墨。
( _* L, ~$ H2 O' e2、体验墨盒的墨仓容量小,一次注墨不能太多。注墨时务必缓慢。务必不要擦拭墨盒的喷嘴。建议静置5-10分钟后再放入打印机使用 y# d5 H2 e) M- Y5 c# A3 K
多玩几次就会了,没什么难的!有时急了自来水我都加过! |
