查看: 2385|回复: 20
[求助] 电脑内存
发表于 2010-1-4 13:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
电脑出现蓝屏,感觉是内存条出现松动,所以就将内存条拔下重新插上,结果导致内存条烧掉,这是什么原因引起的呢?一般情况下是不会出现这种情况的
发表于 2010-1-4 14:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
你不会带电插拔吧!一般不会烧,除非你插反了或带电插拔!
发表于 2010-1-4 15:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
发表于 2010-1-4 19:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
楼主你真敢,电源不拔掉就把内脏。
发表于 2010-1-4 21:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
可能内存条烧!老大,一定要关机插拔啊,又不是U盘
发表于 2010-1-5 08:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2010-1-5 10:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
呵呵厉害。
发表于 2010-1-5 19:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
现在的内存支持热插拔了
发表于 2010-1-5 22:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
发表于 2010-1-6 15:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
下次记得要拔掉电源 危险
 楼主| 发表于 2010-1-8 23:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
晕倒!!谁说我是带点拔掉内存条呢,简直是胡说八道了,我只是说我的内存条烧掉了而已!
发表于 2010-1-9 13:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
内存烧的话,一般插反了才会,如果你不是热拔插的话,可能是插槽某个地方短路了,或者灰尘太多,也可能是内存本身的问题,建议清理一下插槽,看看插槽是否有损坏,没什么问题的话,再换根内存条试试
发表于 2010-1-9 14:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果内存条是插反你能插进去吗!
发表于 2010-1-9 14:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
插反了也不会烧掉,顶多起动不了电脑,不要误导别人!
6 A: s9 {+ G3 ?9 o- {8 w& U0 O楼主的内存条质量有问题,内存条假货太多。
发表于 2010-1-9 19:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
楼上的说的对,内存条插反了是不会烧掉的。十有八九是内存条本省问题。
发表于 2010-1-9 19:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
嘿嘿!搞笑,我问了一下”你不会带电插拔吧!一般不会烧,除非你插反了或带电插拔!“,下面跟着就误传成楼主带电插拔了!哈哈
9 O5 z! @6 }; j" x/ S0 ?6 O我还真见过插反冒烟的!还别不信!
发表于 2010-1-9 20:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
把内存条的金手指用橡皮擦仔细擦一下,多数都解决。
发表于 2010-5-5 20:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可能是说话的时候唾液贱到了金手指上(也有可能是手上的汗液),引起了短路,导致了内在烧坏。2 {  T" Z% V3 z0 O9 \/ T1 p: \
内存条插反,根本是不可能的,有防呆设置
发表于 2010-5-6 20:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
对啊4 P7 a* s8 j- a* d- k' o$ Y
看上去很有可能是是插反了。或者碰到其他什么元件了
发表于 2010-5-7 13:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
即使内存条有问题,你没有拔下来之前电脑依然能够启动,个人以为发生烧毁的原因貌似和原有部件自身关系不太大,内存条开机烧损应该是有不合理的线路连接情况发生,可能是内存条金手指也可能是内存条插槽当时出现问题,是不是和你的清洁处理有关系?
发表于 2010-5-7 15:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
蓝屏的确可能是内存条的问题,可能是内存快烧了拔了插回去,加电就打坏了
