查看: 2307|回复: 0
[推荐] 电脑公司仿WINDOWS7美化装机V17版
发表于 2009-12-29 14:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
* 更新-微软系统补丁至09年10月7日,系统支持在线升级.0 @0 @+ l* B( A! |
* 更新-迅雷5.8专用链去广告
! u, k! n. g+ P+ P+ u* 更新-office2003补丁至09年9月30日,office支持在线升级.
5 S4 b, O! d" _0 S6 j# X6 h* 更新-微软“DirectShow视频开发包”漏洞,安装360临时补丁
! P& g! x8 K. ~* v: Z- ]1 s* 更新-DirectX 9.0c 2009.03版,更好的支持大型网络游戏。, v5 i0 c6 X, `
* 更新-Real插件,更好的支持网络在线播放功能.
2 K' Q2 T) z( |1 S# C4 u: N* 更新-一键GHOST V11
7 p0 h* O" W# o$ C8 i" f* 更新-部分硬件驱动,更好的支持新电脑安装,驱动包990MB: y4 C3 ~/ ^1 N" ~
* 更新-2009年芯片组、显卡、声卡、网卡、Modem等主流硬件驱动为最新版本,支持最新硬件 ! ]+ [2 J  l. w8 }
* 更新-硬件检测程序EVEREST为最新版,更新了数据库文件,支持更多新硬件检测。
2 l2 f0 x3 Z4 ]5 e* 更新-OneKey Ghost Y6.3,支持IBM笔记本安装以及有隐藏分区的品牌机安装.9 R* u/ P( N2 ^9 Q; r) }
* 更新-为WINPE增加支持 Gdisk32 GUI 大硬盘分区工具,本工具内置了20GB、40GB、80GB、120GB、160GB、
" V  e6 D8 g0 h0 d( ]* |6 }7 R) f200GB、250GB、300GB、320GB、400GB、500GB、640GB、750GB、1TB和1.5TB等15种常见硬盘的分区方案!; W8 t& T; B# A7 S1 V
1 z, Q4 ]# V2 n9 p. g, e1 i: V. i9 ?! I◆系统已安装的软件(均更新到最新):
+ x+ G; Q8 R+ A, E( [: @1 b===========================================================
& ^- m! E, U# `/ M1、WinRAR 3.9简体中文版
2 @/ \$ k- I6 m( [4 d; Y  a% x2、Office2003 SP3 并已打全补丁
7 \3 B; R; f: k  J4 C3、暴风影音3.6高清版
' w1 t1 @* ?; J* E& }0 T9 \/ R4、腾讯QQ2009正式版
% u' m; q4 I* p  R+ i8 P5、搜狗拼音4.1正式版& D4 H1 Q6 N6 ~9 T. ^8 v6 y% n" w% {
6、极品五笔输入法6.9正式版 ' W# V5 E3 p7 o& N
7、酷我音乐盒 V2.3 . R& {6 m" I5 n( `' [
8、风行网络电影 V1.5.3 : k1 v( G) f; h' j
9、迅雷V5.8.14.706) K/ t+ w0 U0 R( Z
10、QQGame2009
& i: J4 h2 H! x- x$ ?7 y9 J' y# ?11、世界之窗浏览器 V2.4
: a3 j4 s% g6 l$ G( `# C- m12、皮皮免费高清影视
/ R. z  ]& R- n( r" \■ 本系统有如下特点:
  ^$ [1 l* ^7 z' ~+ R===============================================================
* u* ^( ?3 ?0 Q7 X2 ~● 源安装盘是Windows XP SP3官方免激活版,补丁打至2009年06月。1 G6 P: b& ^7 ~
● 集成了许多硬件的驱动。第一次进入桌面时,驱动就已自动安装好。个别硬件没有集成驱动的,可以用本系统开始菜单--装机人员工具中的EVEREST来检测。
$ s! {! Q9 u) l● 安装过程中自动恢复因节省光盘空间而被删的c:\windows\system32\dllcache目录内的文件。
" u* g' ]. O; I●一键Ghost备份和恢复可以在Windows下操作。点击后,使用者就可转身去做其它事情,其间不需要看管。
: r1 g6 q& `0 x! u/ K● 主机在某处装好系统了,但用户把主机搬回家后却告诉你进桌面时黑屏了。其原因是刷新率或分辨率设得太高以致他的显示器无法显示。这时可指导他按下Ctrl+Alt+F7,屏幕分辨率立马降至640×480,刷新率降至60Hz。问题即迎刃而解。
7 f) ?+ y5 W; m% j5 M/ e● 瞬间把硬盘分成四个区!(该功能位于光盘启动菜单,仅需要时才选用)。对待不懂电脑的用户,与其询问他怎样分区,不如把主动权握在自己手里。预定的分区既科学又省事。, S- ?: K7 ~4 v/ z
● 一键填写IP地址。点击即可,既省力又保证不会出错。对于不连入局域网的用户,建议填上IP地址,以避免开机进入桌面后因搜索IP地址造成的反应迟钝现象。
# V) d. e* C& U( x7 o● 安装过程中会自动执行作者编写的批处理,自动清除任何显卡生成的桌面右键多余菜单。这些多余菜单会造成右键弹出速度变得缓慢(如Intel集成显卡)。
  i; T* T1 m7 l0 n● 我的文档、收藏夹都位于D盘。这样做可避免下次重装系统用户个人文件丢失。 ( Y: b- |% `3 O( L( M$ R  v
● 集成Flash Player 10 AX、微软 JAVA 虚拟机,支持 163 等聊天室 " @/ H9 K1 x& S0 Z# n0 ?8 c. ]
● 关闭远程协助,打开XP防火墙,并免疫流行病毒. ( o1 L( J* t2 d4 D" E
● 屏蔽了IE中的BAIDU,3721,CNNIC等等插件,让你安心上网
+ w2 ^- O$ w; j' j● CrackXP默认连接线程为2000, 将大大改善BT下载的速度。6 K; t9 \; u& E& L
● 禁用了来宾帐户,默认管理员帐户Administrator,密码为空(请及时加密码) ! s9 M& }( R  \, q
● 禁用一些服务,提高系统性能(如关闭错误报告,关闭帮助等)。: I# K+ r3 I3 M& [% m
● 去掉搜索栏中烦人的小狗助手。
$ p$ K) H! _' ~2 Q● 系统安装过程中自动禁用多余驱动程序启动项
1 E- a' k9 F% s6 V, [: h3 j; ]/ J! A9 o$ k● 集成Flash Player 10 AX、微软 JAVA 虚拟机,支持 163 等聊天室
* l- r1 i! [3 d8 Y) B: f5 l7 G● 数十项优化注册表终极优化,提高系统性能(如减少开机滚动条的滚动次数等)不一一举例
3 a( l# N+ N$ e; Z9 v6 q% G  [$ @● 系统经过优化,用起来绝对快,系统开机17-21个进程左右,开机PF值80-120M左右。: m: y- u: Y1 ?% p$ k0 _
● 如有个别硬件没有集成驱动的,可以用本系统开始菜单--装机人员工具中的硬件型号检测工具来检测。
2 d7 m9 I( s$ `- _8 _● 人性化的设计,智能化的安装!系统删除了帮助文件和冗余输入法及精简部分组件,以保证系统的稳定
: v) W- s5 ]6 G% x● IIS独立安装包请自行到网上搜索;提示一下:有关IIS试调出错问题,
' }5 c: a8 e9 g# C) M# n于装机人员工具集里面有一个解决的批处理文件,请根据说明进行操作。
5 @+ X, L/ D0 g) [2 H3 w# J1 F3 k* q* m● Crack原系统桌面主题的限制(即Crackuxtheme.dll文件),可直接使用第三方主题,个性自我,随心所欲
1 K3 g  K; d- n1 [: I' J: z& J( J$ w5 v, S4 s! a  ^* o
◆系统增强: + i" X/ j  z# @0 E; J, n4 u/ R6 b$ F
% ]7 }$ ?2 ]( P' i( O1、原版Windows Media Player 10 正式版
4 z. H; O" }8 |- z7 {2、用户习惯的Internet Explorer 6.0 正式版 / x7 ?1 ]. J/ k
3、集合Flash Player AX 10.0.124.0IE增强   q' r8 n4 U; [0 x& x" g! s0 N7 `
4、更新DirectX 9.0 2009.03版 . w0 @; ~) T: e
5、智能判断并自动解压硬件驱动,自动检测安装AMD/Intel双核CPU驱动和优化程序8 X$ ]9 j, _7 h
6、TCP/IP连接数Crack为:2000,大大增加了BT下载速度; c2 E( {1 b) {: s7 k7 U
7、集成VB、VC 2005 SP1 运行库,JAVA虚拟机86版FOR IE6.0" U9 K8 P1 K9 x( |% o2 N# s. G" ]# I
■系统安全性设置: 9 b  M1 \2 b7 d; L6 J8 e( }
, {+ |; n9 x2 Z! ^! e4 c4 K% m/ X本系统注重稳定、高效的同时,也着重系统安全性设置。
0 [) F% w/ |  d◇ 关闭硬盘各分区的默认共享
+ s- l5 l+ K; r' h1 J; t" i◇ 关闭管理默认共享
0 k: v+ @  d0 ^# c◇ 共享访问禁止空密码登陆
/ e' Z' L8 u* \" q2 o8 Z1 v5 k◇ 关闭远程注册表服务 5 Z" P  T; M0 _2 d, m5 @4 l* J, K
◇ 禁止远程修改注册表 . d" W  @. |! x+ W" P$ @/ B
◇ 关闭远程协助 ' N6 I3 b) W- |3 ?% S) Y7 B3 q+ ?1 h
◇ 删除系统自带的两个隐藏用户
: Q6 [, v) p) u  N◇ 关闭磁盘自动播放(防止U盘病毒蔓延)
7 K2 S+ O3 e) @7 x) ~% {◇ 局域网共享:默认不通,可在“装机人员工具”菜单中找到工具进行设置
) E. t6 j/ O1 f3 @◇ 无新建帐户,默认Administrator登陆,密码为空(用户装好系统后请自行加密码)5 U3 _1 X& E  \  o- p$ [: ~( G3 v; L
◆系统集成驱动:
% e( {7 h& x6 }$ e6 n===========================================================
6 v& E( |! P# n0 y* k! u    本系统所选驱动程序仍收集网上各类精华驱动汇聚而成,在不影响主要功能和设置特性的前提下进行 % d% z9 `1 @) G" W& D4 g
了适度精简,未压缩时大小约740M,但能支持绝大量当今流行的各类硬件,不断更新,主要包括以下:3 x3 ]$ S: K: x
8 S: a" Y( I  m! X' I9 ^" r" X$ ]◆本系统安装方法:
% I6 J9 t# r: e/ o" d/ f. P$ `1、光盘安装(推荐) 2 Z; O0 S$ u' N8 J
===========================================================" n- Z" v. t/ i1 n( _
        请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速 + }* Q0 }2 _7 q2 \" B
度推荐24X
( @3 ]6 g* l2 a7 m- o% F/ P      A.自动安装
0 l, @) \/ B- o          安装请在BIOS中设置从光盘启动,然后进入光盘启动菜单,选择菜单第1项就可以自动安装! ; h. S$ }* G  q( h. b8 s# s1 e, N
" `$ y% v0 Q9 o) l* e" s1 S- i# f      B. 手动安装
' W* j( b" J5 x9 H1 Z: Z          把光盘下的GHO文件复制到硬盘,然后重启设置光盘启动,然后选择手动GHOST11就可以手动操作 2 b  h1 m6 u5 P  D) R- i7 ^9 Q6 s
GHOST进行安装!
0 s% f6 o6 J) Z/ L( L- f" p2、硬盘安装 8 `* `3 h$ P% D+ A6 q- b
===========================================================! D7 T$ S3 H" S) R( ^" u1 m- M! i
        用虚拟光驱软件加载本镜像ISO文件,打开我的电脑,会出现一个A:盘,打开A盘运行里面的
* H. e1 ~3 D4 p, H4 U1 IAUTORUN.EXE这个程序,在弹出的菜单中选第一项即可实现全自动安装系统!
8 q3 Z7 a( c& h6 O5 `+ _# Z" u" r! t  }) c/ s9 e( S
光盘刻录及使用的一些共性问题:$ E' u3 `. N* c! D
===============================================================& @( o% W( f% Z" w) ~0 _5 {, w
问:GHOST复制文件过程中出现A:\GHOSTERR.TXT错误!
& u0 f. `- I7 L$ ~4 M7 C   解答:这是Ghost软件复制数据的过程中读写出错,就弹出一个对话框,大意是保存出错信息到A盘里。既然是读写出错,那直接原因就是光盘不好读,或者是光驱不好用。这是最普遍的情况,换张光盘或换个光驱再试,一般就OK了!2 z: F/ ^2 J) ^0 W+ r! d, G( y
# L& O" {- Q" a% X8 {
一般出现A:\GHOSTERR.TXT错误有以下几种情况:
; F" j5 r$ v& @( U/ N, Z: M3 l) }1.ISO文件正确或者ISO下载不完整,无论什么方式下载一定要校验MD5码
  h" `# h0 F. G+ N6 ~2.光盘质量:因购买光盘或者刻录盘质量有问题而导致恢复失败# M1 @/ `# T; _% Z/ n" e* d1 _. [
3.光驱质量:因为光区激光头老化读盘能力下降而导致恢复失败
+ D9 i' R7 S7 Q4.刻录机:因为刻录机刻录质量不好或老化导致刻出的盘质量有问题而导致恢复失败# N& L* w- \, v9 y( o
5.刻录方式:因刻录速度过快导致光盘不好读,建议刻录时选择16X/24X速度一次刻录- e6 d# F5 _; R7 i/ k! M
6.超刻:因超过刻录盘容量而导致部分数据不完全引起的恢复失败,一般在680M内适宜6 ~; a0 \7 d$ r+ [# }  e! L
7.硬盘有坏道:因为坏道导致GHOST无法写入
, ^6 r* p$ ~% S5 J/ d, |( r8.硬盘问题:完整的格式化一遍C盘,不要加Q(例:format c- y5 i3 f  @* `8 C2 ~6 w
9.硬盘没有盘符:因病毒或者其它以外导致的分区表丢失引起的恢复失败
& I4 m4 _0 g8 I# H7 Q' x3 g10.超频:因为超频不稳定导致的恢复失败: e( A4 `0 x; g5 U; f
如果排除以上问题,仍读盘错误,则可能是其它硬件问题.一个完整的硬件系统由许多部件组成,它们是一个有机的整体.如果某个关键部件品质不稳定,则整机就运行不稳定.在这样的系统里运行Ghost,自然会出错.按经验,首先应该怀疑内存,应更换内存试试.双条内存的兼容性.其次,检查主板,硬盘(及其数据线),再留意一下CPU的发热量是否正常.由于每个人都有自己的经验和方法,这里仅点到为止.; V' _# b0 x/ J, {7 @
很多品牌机上就存在这个问题,在主分区之前隐藏一个厂商安装好的分区用于整机系统检测的,因此在品牌机上进行GHOST时应将注意这个问题.
0 a8 X; X* b) i7 Z' D6 B2 u9 V不要出现这个错误,就说系统垃圾什么的,请先看资料,不要在说出那么无知的话.* }0 {4 ]3 U& g$ B3 F9 S
5 p# O% l2 ]% K% y0 `! }◆免责条款:
8 ?. L9 t6 E9 Q: K8 i===========================================================0 b' q! L/ `$ C, k' i
本Windows系统及软件版权属各自产权人所有,只可用于个人研究交流使用,不得用于商业用途,且系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。如果您觉得满意,请购买正版!+ O, n5 S; {5 W- `' e: ^
) u0 i, R  w1 c
◆免责条款:
) U' s; W" a; _========================================================================================================
. c( p! s5 [8 e9 y* f7 I) y6 C! V1 }*本作品仅作技术交流之用,所有资料来源于互联网,只可用于个人研究试验,切勿用于商业用途,请测试后自行销毁。
( f6 \1 p4 S, s5 I*Windows系统及软件版权属各自产权人所有。超出个人研究范围所引发的版权及责任等问题的争执,
3 P; H% C$ D" R; i: g( m*您必须认可上述免责条款,方可使用本作品。如有异议,强烈建议不要使用。. ]- W0 ~$ D% r* [& n  U4 m
# _( y4 B# T0 j2 A, T4 U. Ihttp://img013.photo.21cn.com/photos/album/20091014/m620x800/9F73862843B5FCC88600452FA2F5AA3F.jpg7 v6 P. r  }1 u$ }
" O( J4 ?0 G) S, h2 \$ ihttp://img013.photo.21cn.com/photos/album/20091014/m620x800/2D98B78AAF8B44DC2C9033D8BFC8F8AD.jpg
$ E5 o# e9 r/ k0 |: B
6 v$ F. Z6 Z. A2 g: p3 ~http://img013.photo.21cn.com/photos/album/20091014/m620x800/49F42E4F302D95EFAD204ABFC2A91624.jpg
( U" }4 R0 n8 Y9 |8 P
( ]8 M$ {0 q# J5 |http://img013.photo.21cn.com/photos/album/20091014/m620x800/D481965CBBF537DD377340B6F970204E.jpg: _: }$ m0 F# O  @0 F
& v- c1 ?. T  \+ L/ A
http://img013.photo.21cn.com/photos/album/20091014/m620x800/AF46FEFB039E13D40487BCF4D564EC25.jpg
! t& \9 c1 `, N( {: H" |; M3 H, c  E1 ]6 \# W
迅雷快速下载地址请打开迅雷,新建一个下载任务,并将下面的地址复制到"网址(URL)"一栏中,点击确定即可)1 f- u' l1 @: k" B8 A$ ]
Thunder://QUFodHRwOi8vZG93bi5naG9zdHhwOS5jb206ODA4MC94cHhpYXphaS+158TUuavLvldJTjfDwLuv17C7+rDmVjE3LjAuaXNvDQpaWg==
& D5 n, Y/ b7 f/ A直接下载:http://down.ghostxp9.com:8080/xpxiazai/电脑公司WIN7美化装机版V17.0.iso
0 M2 ~1 G! ]6 T0 y6 y/ S1 ~MD5: 7B3AB8CC3078F6C375CF9BCBACF6CC88
" q  f$ ]3 j5 {* X, p+ a# k8 d. y! I  N
, m( y' o$ G6 e6 @9 N. B! ]
$ J% n% }. O7 _! D" b3 `
